Pealkiri: Mure ukseanduriga (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 908)
sali21
Registreerunud 28.06.11
postitati 28.06.11 16:53 Tsiteeri
Mure ukseanduriga
mure ukse anduriga
tere.mure siis selline et tagumise ukse andur paneb villast et uks on kinni ,agaarmatuuris naitab et on lahti,kas on voimalik kuidagi andur ara petta .KUs kohas see andur asub ja ,kas ta on mingi luliti, voi mis .Kas anduril on kaks juhet ,et akki saaks kuidagi juhtmed oma vahel ara uhendada et naitaks et uks on kinni.Tanud
Tere. Mure siis selline, et tagumise ukse andur paneb villast. Et uks on kinni, aga armatuuris näitab, et on lahti. Kas on võimalik kuidagi andur ara petta? Kuskohas see andur asub ja kas ta on mingi lüliti või mis? Kas anduril on kaks juhet? Et äkki saaks kuidagi juhtmed omavahel ara ühendada, et näitaks, et uks on kinni. Tänud.
postitati 28.06.11 18:02 Tsiteeri
Mis auto sul on?
sali21
postitati 29.06.11 07:23 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 29.06.11 08:28 Tsiteeri
Minu mäletamist mööda on C5 lüliti lukuraamis. Seega polster lahti, siis raam ukse küljest maha ja siis saad ligi. Seega paras hulk jändamist.
_________________
www.andmebaas.ee
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
