Pealkiri: 2.5 TDI v6 paagi pump (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1772)
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 27.06.11 13:24 Tsiteeri
Olen nüüd siis nii palju targemaks saanud, et peale pikemat seismist, mõjutab käivitamist paagis olev etteande pump.
Tahtsin küsida, et kas keegi on selle sealt välja võtnud ja vahetanud neid ?? Mina seda isiklikult sealt kätte ei saanud.
diffas
Registreerunud 14.07.10
Auto: A4 B5q 2.5TriTDI + A4 B7q 3.0TDI
postitati 27.06.11 16:38 Tsiteeri
Etteande pump pumpab ainult etteande paaki. Nats raskelt on kinni, aga saab ikka väljä kui saab klipsid lahti võetud. Juhid elektrit sinna pumpa, kui paagi kaan on lahti ja näed kas täidäb seda või ei.
raimo21
Auto: A6
postitati 27.06.11 17:34 Tsiteeri
sellel autol on etteande pump mitte mingi kopsiku täitmis pump minu teada.
kontrolli oma infot
Sellel autol on etteandepump, mitte mingi kopsikutäitmispump minu teada. Kontrolli oma infot!
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 27.06.11 21:07 Tsiteeri
Kopsikutäitmise pump on!
Etteandepump on kõrgsurve pumbaga ühes.
raimo21
Auto: A6
postitati 28.06.11 07:48 Tsiteeri
paagis olev pump annab 0.5 bar suvet välja ja tahad öelda, et sellise survega taob kütust ühest kohastteise?
agragaat paagis näeb ise selline välja http://www.ladu24.ee/et/ladu2/10179/7025,114026,0,0/441889,
oskab keegi öelda, kas see peax hakkama süütesissekeeramise ajal tööle või siis kui mootor töötab?
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
