 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi 80 B4 2.0 - 1994 - sky7 (Vastuseid: 52 | Vaatamisi: 12418)
sky7
Registreerunud 16.08.09
Auto: Audi A4 1.8T Facelift
postitati 26.06.11 19:26 Tsiteeri
Teeks oma autost siis väikese teema.
Sai soetatud reedel endale uus masin:
Mootoriks 2.0 manuaal 85kw
Aastaks 1994
Lisadest: udutuled (ees, taga)
Läbisõit 130 000 (hooldusraamat täidetud lõpuni, eestis olen teine omanik ennem seda sõitis üks vanem meesterahvas sellega 7 aastat ning selle ajaga ainult 30 000 km.
Auto kere on sile kõik plastikud ja muud asjad mis autol peavad olema on küljes ja terved.
Samuti eelmine omanik sõitis autoga ainult koos istmekatetega maha võttes avastasin et sisu on nagu uus ei ühtki auku ega plekki vaid puhas ning terve sisu.
Autot on kogu aeg regulaarselt hooldatud ning puhastatud ja hoolitsetud.
Turva- ja ohutusvarustus
Roolivõimendi, kesklukustus, ABS pidurid, 1x turvapadi, turvavööde eelpingutus esiistmetel.
Mugavusvarustus
2x elektrilised akende tõstukid, elektrilised välispeeglid (soojendusega), 1x peeglid päikesesirmides, katuseluuk elektriline.
Sisustus
Tekstiilpolster, tagaistme seljatugi allaklapitav, nahkkattega rool, nahkkattega käigukanginupp, käetugi taga, pagasiruumi matt, originaal jalamatid, puit liistud salongis, 4X peatoed.
Audio, video, kommunikatsioon
Sony MP3 makk, 4 kõlarit.
Rehvid ja veljed
Suverehvid valuvelgedel 16 Dezent 195 laiad ja 55 kõrged.
Tuled
Udutuled (esimesed, tagumine), tulede korrektor.
Muu varustus
Suusakott, tagaklaasi soojendus, toonklaas (õige kile) ja rulookardin tagaaknal.
Pole siiani nii korras masinat veel kusagil müügis näind.
http://img713.imageshack.us/img713/3940/imgp0983v.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/6050/imgp0991i.jpg
rh
sky7
postitati 03.07.11 12:27 Tsiteeri
Kolmapäval sai vahetatud ära kõik piduriklotsid ning puhastatud suportid, nüüd pidurid väga head.
Vahetasin ära õli + filtri + õlirõhu anduri.
Lisaks sai puhastatud:
*karteri tuulutus (koos filtriga)
*õhupuhasti plus filter
*tühikäigu mootor
Laupäevla sia paigaldatud taha uste sisse kõlarid ning autole paigaldatud toonklaas, taga klaasiga see kahjuks ei õnestund.
Pildimaterjali ka natukene:
http://nagi.ee/photos/sky7/sets/319327/
rh
audipoiss
Registreerunud 25.05.08
Auto: audi a4 b8
postitati 03.07.11 12:51 Tsiteeri
Miks see tagaklaasi kiletamine ei õnnestunud?
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 03.07.11 16:42 Tsiteeri
Väga korralik on küll nii seest, kui väljast. Hoia siis sama heaste edasi.
sky7
postitati 04.07.11 06:41 Tsiteeri
Pole kiletamises veel kõige osavam, pealegi inimesed kes teevad seda päevast päeva ütlesid et kõige mõistlikum oleks klaas eest võtta ja siis kiletada.
Tagaklaas on nii suur ja kahte pidi kumer vb kahekesi oleks ära pand aga üksi ei saand hakkama kile lälks kahest kohast kokku ja tekkis volt ning ei saand ilusti siledaks.
quote]Algselt postitas: audipoiss
rh
sky7
postitati 15.07.11 09:32 Tsiteeri
Sai siis tehtud audi võre matt mustaks:
http://img651.imageshack.us/img651/274/imgp1001k.jpg
Nüüd siis ka veel veljed all mis pole kül kõige korralikumad täkkeid omajagu ja üks esimene velg on auku maitsta saanud väheke kuid auto ilme parem kui varem, pole veel kindel kas samad veljed alla jäävad vb vahetan mingite teiste vastu kui hea pakkumine tuleb:
http://img803.imageshack.us/img803/6302/imgp1006k.jpg
rh
magiorav
Registreerunud 26.12.08
postitati 15.07.11 09:37 Tsiteeri
Väga mahe näeb välja praegu. Hea, et Audi märki ära ei värvinud, näeb veits soliitsem välja;). Velg on kah suht nagu rusikas silmaauku;).
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 15.07.11 09:39 Tsiteeri
Minu kunagisel 80-nel oli tagaklaas toonitud 2 tykis - aken siis niiöelda poolitatud horisontaalselt. Tulemus oli igathes kena, ja seda , et kahes tükis sai aru ainult seest välja vadates
Parem surra seistes kui elada põlvili
sky7
postitati 15.07.11 10:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Hannespoiss
Mul oli ka ühel audil 2 tükist tagaklaas tehtud aga viga oli selles et oli paigaldatud hiina kile ning oli ühenduskohta näha nii seest kui ka väljast:D
rh
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 15.07.11 10:49 Tsiteeri
Tõesti üks korralikeim B4, mida nähtud. Auto nagu uus. :D
Edu masinaga! :)
sky7
postitati 15.07.11 13:19 Tsiteeri
Vära korralik masin kuigi auto siiski vana ja vajab tegemist nipet näpet asjad ära teha siis on igati viisakas ja korras asi aega läheb kuna aega napib aga asja saab igaljuhul.
rh
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 15.07.11 17:03 Tsiteeri
Väga tip-top värv ehib seda b4 küll. Lisakellasid peaksid tulevikus tahtma puidust katetega siis võta ühendust. :D
sky7
postitati 24.07.11 19:47 Tsiteeri
Nüüd sisi tehtud autole diagnostika milles ei ilmnenud ainsatki viga.
Mootoril vahetasin ära külmakorgid ja sumbutitripid läksid ka vahetusse.
Tagumise klaasi toonimise suhtes läksin siiski kergemat teedpidi ning ostsin ruloo kardina, parem kui ilma igatahes muidugi toon teeks asja ilusamaks.
rh
sky7
postitati 30.07.11 07:50 Tsiteeri
Mõned uuemad pildid ka.
Poleerisin autol velje randi ära ning vahatasin autot nüüd näeb välja selline:
http://img820.imageshack.us/img820/8725/imgp1013.jpg
rh
sky7
postitati 04.08.11 17:30 Tsiteeri
Viimasel ajal palju tegemist old pole jõudnud väga autoa tegeleda.
Vahetusse läks nüüd siis mootori õli, käigukasti õli, õlifilter, katertitihend, roolivõimu õli, tagumised pidurikettad, remonditud tagumised pidurisupoertid.
Hooldus tehtud 133 500 pealt.
Peale selle olen teinud täis puhastuse karterituulutusele, seguklapile, tühikäigu mootorile, vahetanud osad vaakumvoolikud ning lüliti laevalgustuse jaoks.
Udutule taustad värvisin ka mustaks, tulemus minu arust väga hea.
Vahepeal ka üks ilus pilt mille täna tegin:
http://img545.imageshack.us/img545/5548/imgp1077.jpg
rh
sky7
postitati 09.10.11 19:00 Tsiteeri
Käisin siis autoga lõpuks ülevaatusel:
Ülevaataja ütles et kõik toimib laitmatult pole kuskil lokse ega lekkeid ning läbisin ülevaatuse ametlikult ja puhtalt.
Kül aga minu vea tõttu olin unustanud autosse panna tõkiskingad ja ohukolmnurga see eest ka 2 vähe ohtlikut viga:)
http://img831.imageshack.us/img831/8592/45696720.jpg
rh
sky7
postitati 17.10.11 14:23 Tsiteeri
Üks sügisene pilt ka siis vahelduseks:
http://img31.imageshack.us/img31/9674/imgp1090g.jpg
rh
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 17.10.11 16:41 Tsiteeri
Suht sile masin, edu hooldamisel.
Vorsprung durch Technik
sky7
postitati 31.10.11 13:33 Tsiteeri
Tegin järjekordse väikese hoolduse:
* vahetatud said kõik hüdrotõukurid
* karteri tuulutus sai puhastatud
* süüde strobo lambiga paika pandud
* tegin ka autole diagnostika milles ei esinend ühtegi viga
http://img535.imageshack.us/img535/2015/imgp1104rd.jpg
rh
postitati 31.10.11 14:01 Tsiteeri
Miks peaks sellise läbisõiduga masinal vahetama hüdrotõukurid? Oleks siis 300+ tuh km, aga 130tuh alles ju?
sky7
postitati 31.10.11 20:31 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Hüdrotõukureid vahetasin kuna tigin oli sees, arvatav tigina põhjus on see et eelmine omanik ostis selle masina siis läks rihm katki ja tehti ära autoaia kuludega nagu me kõik teame on autoaia müügijõmmid parajad sulid ja omakasu püüdjad seega tehti odavalt ära ja viga saanud hüdrotõukurid jäid vahetamata.
Vähemalt nüüd masin käib nagu kellavärk, kõvasti vaiksem ja parem ning pole enam rähni kapoti all:D
rh
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 31.10.11 21:03 Tsiteeri
Ehk siis auto aiast ostes oli läbisõit 100 tuhat kilomeetrit ja autol vanust sirka 10 aastat. Ilusad numbrid. Muidu tundub üsna kobe. Esivõre originaalis paistab siiski röngastega terviklikumana, praegu on nagu on....
Jõudu.
.:Rasta I Land:.
sky7
postitati 31.10.11 21:11 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyo
Väidetavalt oli ka saksas auto omanikuks vanem meesterahvashooldusraamatus viimane hooldus on Eestis tehtud ja eelmine omanik on ka kirja pannud kõik mis tehtud autol on see paber on ka olemas minu tööd ja tegemised on foorumis.
Muidugi jah ilma märgita võre oleks ilusam kui kroom aga eks ta ole maitse asi.
rh
janar103
Registreerunud 19.05.06
postitati 01.11.11 07:48 Tsiteeri
Viljandis toonitakse Sul tagaklaas 5+ Carline-s. Ühes tükis ja eest ära ka ei võeta. Ise lasknud kõigil autodel seal teha ja väga rahul.
sky7
postitati 15.01.12 13:01 Tsiteeri
Nädal tagasi võtsin auto pihustid ette, häiris nende tigisemine sai viidud läbipesemisele nüüd mootor palju vaiksem ja käib ka paremini.
Vahelduseks ka talvine pilt.
http://img689.imageshack.us/img689/2263/imgp1162v.jpg
rh
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
