Pealkiri: B5-sse kliima järelpaigaldus? (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 1423)
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 26.06.11 08:23 Tsiteeri
Tere. Küsimus selline kas ja kui keeruline on b5 panna sisse kliima, kui seda eelnevalt pole.
Kuna õhutorude klapid on kkiimavariandil juba mootorite abil reguleeritavad, siis kas peab vahetama välja kogu torustiku, või piisab mootorite lisamisest.
Samuti oleks siinkohal väga abiks kliimaploki pistikute pinout.
Võibolla on keegi juba sellise asja kallal vaeva näinud, oleks väga tore kuulda, lugeda.
Tänud ette.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 26.06.11 08:48 Tsiteeri
Praegu on sul konditsioneer või pole seda ka?
Üldiselt on odavam ja lihtsam kliimaga auto osta. Ei ole seda vaeva väärt.
NOS
postitati 26.06.11 08:58 Tsiteeri
ei ole konti ka praegu, on mehaanilised kettad
aga uus facelift keskkonsool koos nuppudega on juba küljes
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 26.06.11 09:25 Tsiteeri
Siis on sul veel vaja kliima pumpa ja radikat jne jne. Hea hunnik juhtmeid vedada sest sealt kliimaplokist käib päris palju asju läbi...Peast nüüd ei tea, esipaneel peaks sama äkki olema aga seal üht teist on erinev ka. Kui terve komplekti saad kuskilt siis vb lihtsam
Ei ütle, et võimatu...aga kas sel mõtet enam on.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 26.06.11 09:58 Tsiteeri
Muidugi tehtav! B4 ja A4 sama komplektiga ja kui ma ei eksi, siis kasutaja aivo82 tegeleb sama teemaga B4 kallal(küll tal varem oli kont).
Samas on tal kogemus ka Golf II-l kondi lisamisega ja tasub uurida.
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 26.06.11 13:35 Tsiteeri
Lihtsam on auto maha müüa ja kliimaga isend asemele osta, kõik on võimalik, aga kas on mõtet, sest kogu see kompott võib päris kalliks minna sul.
NOS
postitati 26.06.11 19:03 Tsiteeri
tänud.
kõige lihtsam oleks muidugi ära müüa ja uus muretseda.
Kuid sama välimuse saamiseks kuluks taas tükk aega ja ka palju rahakotte.
ristokkk
Registreerunud 01.12.10
Auto: B8 VW
postitati 26.06.11 20:55 Tsiteeri
Algselt postitas: andriu
See on väga mõtlematu soovitus:D Äkki on sel autol sentimentaalne väärtus mis ajendab paljusid autoomanike igasuguseid kulukaid "lollusi" enda vanale masinale tegema.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 26.06.11 21:57 Tsiteeri
Mina räägin lihtsalt omast kogemusest. Olen selle krdi A4 peale prakselt kolmveerand auto hinda ladunud ja ikka on veel hunnik asju puudu. Lõin käega ja müün maha. Kui vaadata nende hindu siis see summa mis juurde panin oleks juba loomu poolest ilusa ja kõikide lisadega masina saanud.
Lihtsalt soe soovitus sulle, mille peale mõelda.
Aga no huvi on, miks mite. Facelifti ploki pinouti saan sulle sebida. Kui see sind edasi aitab.
postitati 26.06.11 22:46 Tsiteeri
Ma teeks selle ära ainult siis, kui saaks ise käsipidi kallal olla. Tundub lihtsalt liiga põnev, et sellepärast hakata autot vahetama.
Muidu Tallinnas näiteks Eints teeks selle töö ära, kuid kindlasti on teisigi.
NOS
postitati 27.06.11 04:12 Tsiteeri
..just.
oleks nagu huvitav, ning palju nokitsemist ning ka nagu üleskutse, kas saab hakkama.
Samas pistan vist müügikuulutuse ka üles, minetea ;)
andriu
Auto: a6c6
postitati 27.06.11 08:25 Tsiteeri
Algselt postitas: ristokkk
Sentimentaalne väärtus sentimentaalseks väärtuseks, rahal on ka mingi väärtus, matta kliima pärast samasuur summa nagu auto maksab(b5 turuhinnad on juba väga madalad), selleasemel et ajaga kaasa minna ja mingi uuem auto(audi) osta.
No eks mees ise teab mis mees teeb.
postitati 27.06.11 08:51 Tsiteeri
Mina väga pooldan ettevõtmist. las inimesed tegutsevad, kui kellegi postituse sisu enamat ei sisalda, et osta uus auto, siis ma arvan, et pole mõttet seda öelda, ei aita kuigi palju.
Selline ettevõtmine tasub end siis ära, kui saad varuosade auto tervikuna, ise krutid sealt jupid küljest, ise paigaldad oma autole need ja ülejäänud uuesti turgu. Jupihaaval kardan et lähebasi keeruliseks ja ka kalliks. Tegemist ikka keeruka ja detailiderohkem ettevõtmisega ja on hea näha ja võtta ise doorikult. Eraldi ostes võib nii mõnigi väike asi puudu jääda ja peavalu tekitada.
Teemaalgataja peab nüüd hjärele mõtlema, et kas ta viitsib umbes nädal aega möllata autoga ja erivärvilistest juhtmetest und ka näha. Kindlasti peab ka jootekolb olema kõrval ja varuma termorüüzi . Aga kui oled vend kes näpu vahel juhtmedkokku keerab ja isoleer peale, siis ei tasu tööd ette võtta.
NOS
postitati 27.06.11 11:07 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=97705&page=1#pid517278
siin ta siis ootab nüüd
postitati 27.06.11 11:20 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
Kas ma olen pime või ei ole asjal hinda? Aga iseenesest ma soovitaks ka ikka ise aretama hakata, kui muus osas masinaga rahul, siis ega miski ei ole ületamatu:cool:
Ja kui keegi tuleb siia ütlema, et ei ole mõistlik sellist liigutust teha, siis vaadake peeglisse, audi ei ole ka mõistlik auto enamasti, mõistusega ostetakse toyota või nissan, audi ostetakse ikka südame järgi:P
ristokkk
Auto: B8 VW
postitati 27.06.11 14:26 Tsiteeri
Kas sa selle pärast müüd, et siin keegi ütles, et müü?
postitati 27.06.11 14:32 Tsiteeri
..., aga ilmateade lubas juba nädala teiseks pooleks väga kuuma ilma :D
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 27.06.11 17:01 Tsiteeri
Kuna auto nelikveoliseks ehitamine on veel mottetum, kui kliima peale ehitamine, siis on myyk igati moistlik. Suveks vajalik kliima ja talveks vajalik nelivedu :) Auto myyki ja asi mutt. Turul saada kyll kliimaga 2.8 quattro A4 masinaid.
aivo82
Registreerunud 04.02.08
Auto: B4Q
postitati 04.07.11 20:10 Tsiteeri
Algselt postitas: margus
Juhuks kui kellelgi peaks veel selline mõte tekkima siis panen ka oma arvamuse siia. Kui varem konti ka peal ei ole olnud, siis on tõesti lihtsam autot vahetada kuna audil on see järelpaigaldus üsna niru. Isegi kondiga masinale kliima aretamine on üsna suur töö.
Golf 2 peale paigaldamist lihtsustas see, et autole läks teine mootor peale kus pump juba küljes oli. Audi kohta ei oska selles osas kommenteerida aga volkaril on kliima pumbaga mootoril teistmoodi rihmad, teistmoodi rihmapingutus ja geneka kronstein, kui tahad kliimat peale panna siis tuleb enamus rihmarattaid ja kronsteine ära vahetada. Lisaks on vaja kerele teha kliimatorude sisseminekuks ava ja ilma mootorit maha võtmata on seda õiges mõõdus päris nigel teha kuna ruumi mingi puuri freesi või muu lõikuriga ligipääsemiseks ei ole.
A4 salongijuhtmestik on tehasest kõik ühte kimpu isoleeritud, ühised toited ja massid hargnevad kokkupressitud pundardest, mitte ei ole kaitsmeplokist eraldi lõpuni veetud. Ühes kimbus on ka kaitsmeplokist kapoti alla minevad juhtmed, niiet kliima andurite jms juhtmeid sealt eraldada oleks liiga suur töö. Kõige lihtsam variant oleks saada salongi ja mootori ruumi juhtmestik ning pump ja kõik muu kapotialune majandus sama mootoriga doonori pealt. Kogu vajalik kraam peaks jääma hinnaklassi 400-500 EUR + oma vaev, higi, veri, valu ja pisarad :D Iseasi kust kogu kompotti tervena leida kuna enamus lammareid toovad sisse kas inglasi või siis lõigatakse lammutamise käigus kõik juhtmed läbi et asjad kiirelt kätte saada.
Põhimõtteliselt tuleb juhtmestiku vahetamiseks salong haljaks tõmmata ja võimalik et ka mootori ruumis päris palju asju eest ära koristada. Ehk siis kokkuvõttes kui tegu on igapäevaautoga millega on pidevalt vaja liigelda, siis selline aretus ilmselt kõne alla ei tuleks kuna tegu on päris palju aega ja närvi nõudva protsessiga.
[PHP: 24.1% - SQL: 75.9%]
