Mestizo
Registreerunud 06.04.08
Auto: B6 1,9 tdi 96kw 2002
postitati 23.06.11 10:11
A6 c4 istmesoojenduste kaabeldus
Sai siis ostetud istmed koos soojendusega mida ennem enndal polnud,
Küsimus siis selline et kuidas soojendus nüüd tööle saada kas pean lisaks keskkonsoolis asuvatele lülititele midagi veel juurde sebima nagu näiteks
minngi juhtme komplekt ja kuidas see uue keskkonsooli ploki ühendus käiks(istmesoojenduste toide)
Ette tänades
Mestizo
postitati 23.06.11 10:25
Kindlasti läheb vaja juhtmestiku koos releedega. Kui veab, saad lülitid ja juhtmed kõik ühest kohast, aga selleks pead siis kuulutusi jälgima ja
küsima. Paigaldusega muidu raskusi pole, üks ots juhtmestikust läheb kere külge(mass) ja teine kaitsmeploki alla(vool). Edasi pistikud siis istmete
külge, releed ka oma kohtadele ning nuppude tagused pistikud keskkonsooli ja siis nupud ka külge. Alles hiljuti mingi nädal tagasi sai oma B4-le sama
asi tehtud, veetud juhtmestik(Coupe oma) ja pandud sisse soojendusega C4 sportistmed, mis olid pärit S4-st. Seda ma kahjuks ei oska öelda, kas ka
c4-le sobib b4/coupe soenduse juhtmestik, aga muidu istmete all olevad pistikud on neil samad ning isegi juhtmete värvid olid seal samad.
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 23.06.11 18:55
| Tsitaat: | Algselt postitas: weiks
Relee on lüliti sees, paigaldusel oleks mõistlik ühendada skeemi järgi, et seisva mootoriga soojendus akut tühjaks ei tõmbaks.
postitati 23.06.11 19:06
| Tsitaat: | Algselt postitas: tiitk
Relee on lüliti sees, paigaldusel oleks mõistlik ühendada skeemi järgi, et seisva mootoriga soojendus akut tühjaks ei tõmbaks. |
Ma ise c4-ja pole näppind, seega hea et parandasid selle koha pealt. Igatahes sellel Coupe juhtmestikul mis ma B4-ja paigaldasin on releed eraldi,
mõlemad olid vist numbriga 276 ning nupud täitsa tavalised, aga noo aasta siis oli 1988.
Mestizo
postitati 26.06.11 11:56
| Tsitaat: | | Relee on lüliti sees, paigaldusel oleks mõistlik ühendada skeemi järgi, et seisva mootoriga soojendus akut tühjaks ei tõmbaks.
Kas on kellelgi täpset skeemi välja käia kogematta
tiitk
Mestizo
postitati 27.06.11 06:54
tänud
mel100
Registreerunud 10.02.10
Auto: Audi 100 c4 2,6
postitati 24.10.11 18:29
Saan ma siis õieti aru,et akult vool pistiku taha olevasse releesse ja sealt juhtmed istmesse?
freelander
Registreerunud 06.09.05
Auto: A6 C7 facelift 3.0bitdi
postitati 27.10.11 15:08
Mina paigaldasin endale ise. El istmed ja EL soojendused. Juhtmete vedamine lihtne, kui olemas. Oli vaja ainult kaks massi ja kaks plussi. Plussi
votsin armatuuri all olevast sillast ( juhtmed reas plastikus poltide all ). Otsisin välja, millisele tuleb vool peale, kui auto käima panen. Igatahes
asi toimib siiani ja probleemi pole.
Ilma juhtmeteta on päris paras jamamine juba.
altsu00
Registreerunud 31.07.08
Auto: A6 C7 Allroad 2013 3.0 TDI
postitati 13.01.13 12:53
Käib ka endal istmesoojenduste paigaldamine ja paluks targematelt nõu. Juhtmestik on olemas.
Istmesoojenduste juhtmestikul on 2 juhet mis tuleb kaitsmeblokki ühendanda. Üks paks punane ja teine peenike sinine. Kolmas juhe on mass.
Siin teemas oleva skeemi järgi tuleb üks juhe ühendanda kaitsmesse nr 79 ning teine kaitsmesse nr 14.
Küsimus - kus kohas need kaitmsed konkreetselt asuvad? Võtsin rooli all asuva tasku küljest ära mille taga kogu see kaitsmete värk asub, kuid seal
selliseid numbreid pole.
Autoks C4 2,5 Tdi Q
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 13.01.13 13:06
Punane juhe kapoti all (kojameeste all) olevasse kaitsme/relee karpi. Sinine läheb pedaalide juures oleva mooduli külge mutri alla, kus ka teised sama
värvi juhtmed näha. Mass (pruun) jalgade kõrval olev massi ühendus.
Audi - Home Of Quattro
postitati 13.01.13 19:40
Uuemate B5 ja C5 juhtmestik:
Istmealused rohelised pistikud on kandiliste kontaktidega, jälgima peab ka lülitipistikute sobivust.
Parempoolsed rohelised pistikud ongi lülitite omad. Lüliti taga üks pulk kandiline, teine pulk ümmargune.
Vajalikud lisaühendused on mass, akutoide kaitsmeploki vabast pesast, süütevool ja nuppude valgustus.
