Pealkiri: esi õõtshoova pukside vahetus (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 6529)
Miiz-U
Registreerunud 25.09.04
Auto: audi 80 1,9 87a. 83kw
sad.gif postitati 10.10.04 16:20 Tsiteeri
mis võib maksta teenenduses, esimeste õõtshoova pukside vahetus???
MarkoC
Registreerunud 01.02.03
Auto: 3xx bemuur
postitati 10.10.04 16:36 Tsiteeri
Esialgne postitaja Miiz-U
kannatad homseni, helistad teenendusse ja saadki teada ja täpselt veel :D
www.puhas.ee soodsaim pesula linnas :)
Miiz-U
postitati 10.10.04 16:49 Tsiteeri
aga kus kõige soodsam on??? ma saan aru, et helistades teenendusse saan teada, aga kus on kõige mõtekam?
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 10.10.04 17:29 Tsiteeri
Pukside vahetus Fordi teenenduses B 4-le maksab 350.-
Miiz-U
postitati 10.10.04 19:18 Tsiteeri
kas siis b3-ele on hind sama ja kas erinevates teenendustes on väga suur hinna vahe?
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 10.10.04 19:27 Tsiteeri
kõik oleneb millisesse teenindusse lähed.. mõned võtavad tunni tasuks 250.- mõned puksivahetus ise 250.- ... soovitan soojalt osta puksid kuskilt ära ja mine korralikku teenidtusse... vahetus ei peaks maksma rohkme kui 500.- puksid ise võivad maksta 100.- kuni 150.- jälle oleneb kust ostad ja mis firma omad ostad.... loodan et see on piisavalt umbkaudne hind sulle.
MarkoC
Auto: 3xx bemuur
postitati 10.10.04 19:30 Tsiteeri
Esialgne postitaja john
samas kui ostad ise ära ja kasutad "oma" töömeest, kes on asjas pädev, siis mis ?
Ise kasutan her Quattro teenuseid, ei usu, et ta nüüd kehvemini vahetaks selliseid asju kui esindus või teenindus, hind ca 100.-/h kui tal muidugi aega on ...
voit17
Registreerunud 18.08.04
Auto: Audi 100
postitati 10.10.04 19:43 Tsiteeri
Miks ise ei vaheta? ma alles üleeile panin uued ! pole keeruline ( vähemalt minu autol polnud!)
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 10.10.04 19:46 Tsiteeri
no kui pole vastavid võimalusi ja tööriistu, ega siis see asi nii lihtne olegi:)
alt ära on jah need õõtsad lihtne võtta aga pukside välja surumine? vaevalt et igaühel on sellised võimalused on :)
TT
postitati 11.10.04 06:42 Tsiteeri
Vähemalt B4-l jäi mul ise vahetamine stoppama ühe poldi pärast, mille lahti keeramiseks oli mingi ime kujuga võtit vaja ( lihtsalt ei pääse poldile ligi )
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 11.10.04 07:34 Tsiteeri
Esialgne postitaja TT
ma selleks puhuks tegin ise väikse võtmesaba ;) ...natuke ehitamist ja tehtud see saigi... kuid jah... vanad puksid välja ja uued sisse sai lasta töökojas teha...
276
Traks
Registreerunud 29.09.03
Auto: Audi 80 b4, ABT
postitati 11.10.04 10:11 Tsiteeri
Mis polt see selline oli siis?
Nii kuidas sina autole nii ka auto sulle
resnick
Auto: B4 '93
postitati 11.10.04 10:29 Tsiteeri
Esialgne postitaja Traks
arvan, et jutt käib neist ühelt poolt õõtsa see olevatest poltidest, millega õõts kinni... selline ava neil, et iga võtmega ligi ei pääse...
276
Driver
postitati 11.10.04 16:37 Tsiteeri
vene aegse CHROM VANADIUMIGA kõvera 17-19 silmus võtmega pääseb minul ligi vabalt
õõtsade kättesaamine polegi niivõrd kuivõrd probleem aga kuda sa need kodus välja surud need puksid?
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 11.10.04 16:44 Tsiteeri
Kui koduses miljöös on olemas normaalse suurusega kruustangid siis pole probleem.
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 12.10.04 06:23 Tsiteeri
Kas see metallrõngas, mis on ümber pukside, peab jääma terveks? Või saab selle uue puksiga poest kaasa?
Ull
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi 80 B2q, B4; Honda Accord Tourer
postitati 12.10.04 07:31 Tsiteeri
Esialgne postitaja bob
õõtsa puksi välimine osa ongi metall, see siis mis puutub vahetult kokku õõtshoovaga! St, et see on puksiga ühes tükis.
tark ei torma
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 12.10.04 11:22 Tsiteeri
võite naerda või nutta aga õõtshoovast pukside kättesaamine on kodustes ekstreemtingimustes kõige lihtsam leeklambi ja rauasaega :D
Lihtsalt võtad autol õõtshoova alt ära (sarniiri munaku juurest võtad lahti et pärast silda ei peaks regullima), põletad leeklambiga puksil kummi seest ära, aga väga kuumaks ei ole hea õõtsa lasta, kuna metallile ei mõju see hästi. Siis saed rauasaega puksi välimise metallosa läbi (ettevaatlikult et õõtsa ei kahjusta) ja peksad haamri ja meisliga välja. Rauasael pead aga panema lehe läbi puksi augu ja siis uuesti sae otsa kinni. Loodan et oli arusaadav.
Ull
postitati 12.10.04 11:40 Tsiteeri
Mina vahetasin neid tavaliste kruustangidega :D!
tark ei torma
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 12.10.04 12:01 Tsiteeri
Esialgne postitaja Ull
Kuidas kõige lihtsam siis välja suruda vanu pukse ?
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 12.10.04 15:42 Tsiteeri
vanu pukse ?
lukas selgitas väga arusaadavalt asja ära
Driver
postitati 12.10.04 16:33 Tsiteeri
tegelikult kõige lihtsm on nii kui sul on olemas presspink :P
surud vanad välja ja uued sisse :D
ise endal tegin nii :D sai treitud vastavas mõõdus jullad millega saab puksi välja ja sisse suruda
kui nägin kuda need puksid seal pressi all välja tulid siis ma ei julge mõtlemagi hakata et ma neid kodusel teel kruustangide vahel vahetaksin
kindlasti saaks hakkama aga...
tooge mulle oma õõtsad ja uued puksid, ma vahetan teil need sümboolse tasu eest ära :)
Miiz-U
postitati 23.10.04 07:37 Tsiteeri
no jah, nüüd aja puuduse tõttu lasin endal ära vahetada esi silla puksid koos õõtsa puksidega ja tagasilla puksid ja mootori ühe padja ka, silla stend ka, kõik kokku koos töörahadega läks alla 3-e kilo Paides Car Stop-is...tööga olen rahul...kiire ja korralik!
Ma ei tea nüüd kas see siis oli mõistlik hind ka, aga vähemalt on auto korras:D
Driver
postitati 23.10.04 08:38 Tsiteeri
tundub mõistlik hind olema:)
kas jupid tellisid ka sealt?
janar
Auto: A6 Avant
postitati 23.10.04 09:48 Tsiteeri
Mina Paide Carstopi enam ei usalda igatahes ja käisin sillastendis eile säreveres...ja kõik on ok!
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
