Pealkiri: Audi 100 c4 quattro 2,3 - 1992 - "--Audi-a3" (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2386)
--Audi-a3
Registreerunud 21.09.10
Auto: a3 & 100 quattro
postitati 19.06.11 14:21 Tsiteeri
Ostin siis kasutaja egert57 käest käigukasti rikkega audi 100 ja quattro.Muu mind sellise auto poole ei tõmmanud peale selle et see quattro.
Kasti ots sai lahti võetud ja torsen puru.Uus juba olemas aga vaja järgi minna veel.
Samuti sain ühelt toonorilt el. istmed omale.
Plaanis mootoril õli vahetada,kasti õli ,difri õli ja pidurite uuendus kuur teha.
Vigadest: difri lukkuga mingi jama vajutades ei toimu midagi ,vool lülitile puudub samuti .Kesklukku mootor vajab vahetust.Püsika aju vaja maha võta ja seda uurida ei pidanud töötama.
Pildi värki ka: http://fotoalbum.ee/photos/raunolend/sets/1167131
Difri osas palun abi ,vb oskab keegi aidata .
GrHo66
Registreerunud 27.07.10
Auto: Audi C6 Avant Quattro
postitati 20.06.11 05:12 Tsiteeri
Nägin kui nööri järel minema viidi Suure-Jaani tankla ligidal. Tehniline olek oli tal üldiselt korras ja täiesti ülevaatuse kõlbulik masin. Veljed on muide minu A6'e alt pärit. Edu ja loodan et masin liikuma hakkab. :)
postitati 20.06.11 05:17 Tsiteeri
Sellel autol on näha seda tüüpi lahendus, kus tehases iluliiste ei tellitud ja jäigi ainult see alus! Muidu jaksu auto ehitusel.
--Audi-a3
postitati 20.06.11 20:12 Tsiteeri
Torsen vahetatud ja sõidab jälle.Nüüd plaan ilu vigade kallale minna.Samuti piduri torustik üle vaadata.
Silla peal lukku liigutus toimib kui voolikud ümber tõsta,aga ükski tuluke põlema ei hakka.
--Audi-a3
postitati 24.06.11 14:41 Tsiteeri
Kasti sai ka uus õli samuti magnet puhastatud.Taga difrile on ka uus õli olemas lähi ajal plaan ära vahetada.
El. istmete juhtmed sai peale veetud ja istmed ootavd sisse panekut.
Samuti küsin kus audi 100 c4 see püsika aju asub?
MartT
Registreerunud 23.06.10
Auto: C4 2,8Q
postitati 24.06.11 14:54 Tsiteeri
Algselt postitas: --Audi-a3Samuti küsin kus audi 100 c4 see püsika aju asub?
Seal teemas hea õpetus kuidas püsika probleeme lahendada. Kohe teema alguses püsika aju asukoht ka näidatud ja kuidas ligi pääseda.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=51805
--Audi-a3
postitati 28.06.11 20:56 Tsiteeri
Sooviks abi pidurite õhutamise kohta.Taha minev vooliku ots on plokkist kinni pantud sest taga on üks voolik katki,aga esimestese ei tule samuti õli.ABSi tuli särab ja kustu jäämise plaani ta pole veel võtnud.
Aga ma ise mõtlen seda et kui taha õli ei lähe ,siis ei tomiu ka ees midagi.
egert57
Registreerunud 26.11.10
Auto: Audi 200 q, w passat, rover 420
postitati 30.06.11 08:41 Tsiteeri
Ma ei saa aru, miks ei peaks eest toimima kui sul abs plokkil on tagumise toru pime ees, esimesed on ju siiski vabad;)
--Audi-a3
postitati 30.03.12 19:38 Tsiteeri
Pole juba pikka aega siia midagi kirjutanud ,aga auto sõidab ja teenib ediselt mind ausalt.Nüüd ongi tulemas suurem pukside vahetus ja mõned vidinad veel . Järgmine kuu vaja ülevaatusele minna .
Kevad poriga lõhkusin oma päevi näinud esistange . Kui kellegil pakkuda korraliku siis võiks teada anda .
Samuti sai ennem suurt talve vahetatud tosool ja termostaat. Tosooli ringi tegin ühe korra veel sest viskoventikas lendas minema ja lõi radikasse väikse augu .Radikat joota saanud ja sai liimiga kinni pantud.
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
