Pealkiri: Punane tuli süttis (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1495)
andryz001
Registreerunud 02.08.09
Auto: Renault Megane 2021 / Royal Enfield Scram 2024
postitati 12.06.11 19:24 Tsiteeri
Punane tuli süttis
Tere, juhtus siis nii, et äkki lõi armutuuris punane tuli nn. õlikannu tuli põlema! Jäin seisma vaatasin, et lekkeid ei ole ning õli oli ka kenasti mootoris olemas. Kas äkki mõni andur või juhe puruks läinud? Keegi oskab midagi soovitada, kuhu vaadata või, mida teha?
Autoks Audi 90 2,3 98kW.
Tänud ette!
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 13.06.11 06:52 Tsiteeri
Õlirõhku ka kontrollisid?
www.teemetünni.ee
andryz001
postitati 13.06.11 14:23 Tsiteeri
Ei ole kontrollinud veel. Mõtlesin, et äkki õlirõhu andur, aga kas keegi oskab õelda, kust poolt või kandist ma seda võiks otsida? Vasakult või paremalt, õlifiltri juurest?
ööbic
Registreerunud 17.06.08
Auto: Hetkel Audita
postitati 13.06.11 18:30 Tsiteeri
Eest vaadates,paremal,ploki küljes. Üks juhe tuleb külge.
"Elu nagu hernes"
andryz001
postitati 13.06.11 18:47 Tsiteeri
Tänus, käisin uurimas kapoti all ja leidsin ülesse, juhe tundus korras ja puhas. Pean vist ostma uue anduri, äkki on selle viga, kahjuks siin Tallinnas ei ole võimalik mul kuskil õlisurvet mõõta, siis pean lootma sellele, et see andur katki.
Igaks juhuks küsin, kas kellegil TLNs oleks võimalik aidata ja mõõta õlirõhku mul ? :P
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 13.06.11 19:11 Tsiteeri
Sul muidu õlirõhu kella pole, et mis näitab?
Kas punase kannu viskab kohe põlema kui käima paned või mingi aeg hiljem?
andryz001
postitati 13.06.11 19:32 Tsiteeri
Ei ole õlirõhu kella. Kohe, kui süüte sisse panen, juba karjub ja tuli põleb, isegi mootor ei tööta veel. Ja hakkas paugust tööle ja siia maani, olen sellega olude sunnil sõitnud 100km kuskil, rohkem liikuda eriti ei taha palju, kui teada, mis viga.
ülks
postitati 14.06.11 07:51 Tsiteeri
Algselt postitas: andryz001
Süüde sees peabki see tuli ju põlema.
www.teemetünni.ee
andryz001
postitati 14.06.11 13:46 Tsiteeri
Njh no süüde sees siis pinin ka, muidu seda pole, mõtlesin seda, minu viga.
Aga sain auto korda, sain garaazi ja vahetasin 3€ millegagi maksva õlirõhu anduri (valge), vahetasin selle ära ja korras. ;)
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
