Pealkiri: Immo (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1201)
GrHo66
Registreerunud 27.07.10
Auto: Audi C6 Avant Quattro
postitati 07.06.11 09:59 Tsiteeri
Immo
Nüüd siis mure tehase immo'ga, nimelt õnnestus mõlema võtme seest kaduda immo pulk. Kas on võimalik immo vahelt ära võtta või saab neid immo pulka'si lasta teha kusagil? Autoks siis A6 Avant 1994.
Tänud nõuandjatele!
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 07.06.11 10:22 Tsiteeri
Immo pulkasid ehk transpondereid peaks saama tellida. Või kui ei saa siis koos uue võtmega ikka saab. Hiljem tuleb need autoga tuttavaks teha, et auto käivituks(esinduses). Ehk on mõnes hästivarustatud lukupoes ka neid transpondereid müügil.
Võibolla saad abi siit: http://kuldvotmeke.ee/
GrHo66
postitati 07.06.11 10:35 Tsiteeri
Nagu ma aru saan siis tuleb leida mingi "suvaline" transponder ja lihtsalt teha see autole tuttavaks? Või sain valesti aru?
lkallas
postitati 07.06.11 10:47 Tsiteeri
Algselt postitas: GrHo66
Mitte päris suvaline. Aga mõne sama aastakäigu Audi võtme seest sobib küll.
GrHo66
postitati 07.06.11 10:50 Tsiteeri
Selge, tänud! :)
postitati 07.06.11 14:50 Tsiteeri
Mis imega? Need ei kuku ju sealt niisama välja?
GrHo66
postitati 07.06.11 15:09 Tsiteeri
Esimesest võtmest kadus küll väga müstiliselt, tegin pikema sõidu Suure-Jaanist Tallinnasse ja tagasi, umbes pool tundi peale seda tahtsin sõita Viljandisse ja auto ei käivitunud, hiljem avastasin et immopulk kadunud ja nii see asi jäigi sain käima teise võtmega, võtmel selline pisike julla mis käib ära sealt irvitab vastu immopulk mis tuleb sealt väga kergelt välja. Oleksin pidanud millegiga kinni panema selle julla mis seda pulka katab. :(
GrHo66
postitati 09.06.11 03:20 Tsiteeri
Lahenduseks oli teine aju mis oli ilma immota.
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
