Pealkiri: C4 lahtine pistik (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1264)
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 06.06.11 14:01 Tsiteeri
C4 lahtine pistik
Autoks siis S6 C4 kere 95 aasta. Leidsin siis ühe lahtise pistiku:
http://www.upload.ee/image/1396581/DSC00244_800x600.JPG
Sobivad kenasti kokku omavahel, üks ots läheb teistega ühte kimpu ja edasi salongi.
Asub selline vaade siis kapoti all, kunde poolel akna ääres kohe. Tunduks nagu midagi kliimat puudutavad, aga tunduks nagu kõik toimivad.
Et millega võiks tegu olla?
E:
Lisaks kuhu üks ots läheb: ( sinna karpi, kus punane hoiatus peal)
http://www.upload.ee/image/1396772/DSC00247_800x600.JPG
ja kirjas on:
http://www.upload.ee/image/1396770/DSC00246_800x600.JPG
Defu - Matu
postitati 06.06.11 15:06 Tsiteeri
Nii Matu, mina saan lahendiks selle, et tegu on retsirkulatsiooni klappiga, mis kontrollib solenoidventiili, mis omakorda on seoses kliimaga, nagu esmalt tööjuures arvasin.
Tolles karbis on sees veel
http://c4osad.planet.ee/pic/kliima_mootor_4A0820511A.jpg
E: töötab kaheti...nii elektriliselt, kui ka vakumiga.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 06.06.11 16:30 Tsiteeri
Kui pistik lahti oli, kas õhku soojemaks-külmemaks said reguleerida?
MatuAudi
postitati 06.06.11 16:35 Tsiteeri
Pistik on siiani lahti, igaksjuhuks lihtsalt külge ei ühendanud, aga üldiselt tuleb jahedat, ning tuleb ka soojemat õhku.
Defu - Matu
postitati 06.06.11 17:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Defenderyke
Mine linnavahele sirgeldama ja hakka katsetama...mineku suunaga katseta lahtise pistikuga seadeid ja kodu suunaga kinnise pistikuga, samal ajal ürita meeles hoida eelmisi toiminguid ja muutusi.
Tüütu on, kuid ...
MatuAudi
postitati 06.06.11 17:41 Tsiteeri
Äkki keegi oskab selle klapi täpsemat eesmärki/ülesannet öelda? Teaks millele rohkem tähelepanu pöörata. Homme nagunii ringi kärutamist, sõidan algul nii nagu ikka, pärast ühendan pistiku ära, eks näis kas tunnetan muutust.
Defu - Matu
Sim89
Registreerunud 07.10.09
Auto: Audi s6 Avant
postitati 06.06.11 19:25 Tsiteeri
Selle kaane all on mootor, mis reguleerib salongi puhuri tugevust, ühenda need pistikud omavahel ära. Keera julgelt need kaks kruvi lahti kus on see kaan millel punane märgistus ja lase kellelgi salongis õhku manuaalselt kiiremaks ja aeglasemaks seadistada siis näed kas mootor töötab. Juhul kui ei tööta siis on ka siin foorumis otsides rohtu selle vastu. Edu.
MatuAudi
postitati 07.06.11 15:21 Tsiteeri
Sai kokku ühendatud ja proovitud, tahaks nagu liigutada end, kuid ainult nõksutab.
Defu - Matu
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 07.06.11 15:58 Tsiteeri
Paistab samasuguse süsteemiga nagu kliima labade liigutamise mootor. Võta lahti, puhasta ära.
MatuAudi
postitati 07.06.11 16:09 Tsiteeri
Sees ongi selline, nagu sinu kliima labade puhastamis teemas. Ehk siis sinu teema tuleb ette võtta :P
Defu - Matu
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
