Pealkiri: Akende relee? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1563)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 04.06.11 14:09 Tsiteeri
Akende relee?
Kas keegi teab kus asub el. akende relee (comfort süsteemiga) Masin Audi 100 1994
Põhjus selles, et aknad ei täööta. vahepeal täiesti lambist ärkavad ellu ja töötavad kuni välja suretan, peale seda jälle kutud. Aga kui alarm peale panna ärkavad ka korraks ellu (comfort hakkab akent kinni laskma) Katuseluuk ka ei tööta muidugi, sest need peaks 1 relee alt olema.
KsenoonE
postitati 05.06.11 16:55 Tsiteeri
Up!
Tartu reisiga läksid vähemalt 5x tööle ja töötavad kuni välja suretan auto. Veel panin tähele, et juhi omal oli vanasti automaatne see allalaskmine. Aga enam ei tööta too ka. Milles probleem? Kiirelt abi vaja, sest palav on :)
MartT
Registreerunud 23.06.10
Auto: C4 2,8Q
postitati 05.06.11 17:17 Tsiteeri
Sellise koodiga peaks olema ja asub juhi jalgade kohal.
441 959 257 (lõpus peaks mingi täht ka olema)
edit
343 peaks relee number olema.
Info pärineb googlist ja Audiclubi foorumi otsingust.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=48236
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=56721
KsenoonE
postitati 05.06.11 17:36 Tsiteeri
Suured tänud!
Ega ei oska keegi öelda ka mis on nr 203 relee?
Võib siis ka mulle pakkuda akna releed(4x el aken+ katuseluuk)
MartT
Auto: C4 2,8Q
postitati 05.06.11 17:44 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Suured tänud!
Ma el akende relee nr leidsin tootja koodi järgi foorumist.
Kirjuta see nr 203 kood googlesse või siia ja ma usun, et saab kiirelt vastuse.
el akende relee tee lahti ja vaata äkki saad ülejootmisega korda.
edit:
203 8A0 951 253 A Normally Open relay power windows (passenger side)
203 8A0 951 253 A Arbeitskontaktrelais eFH (Beifahrerseite)
Selline saksa keelne leht siis http://www.audic4.de/relais.html
Kui saksat ei oska siis Google translate aitab
KsenoonE
postitati 06.06.11 22:16 Tsiteeri
See relee 203 peaks olema siis comfort systeemi osa, mis laseb kunde akna kinni. Ainult kuhu see susata. Kas pardatsoki taga on ka veel releesid C4 kerel?
[PHP: 22.7% - SQL: 77.3%]
