Pealkiri: C4 el akende relee part code ? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1483)
Sline4
Registreerunud 15.06.08
postitati 15.09.08 18:18 Tsiteeri
Oskab keegi mainida, otsingust kahjuks ei leidnud ...
Peaksid vist 100-l ja S4-l need samad olema ?
Tänud
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 15.09.08 18:32 Tsiteeri
Audi kood 441 959 257 B
SIMENS 79FA401
Peal veel miski 329
See siis 4x el. akna oma.
Sline4
postitati 15.09.08 18:57 Tsiteeri
Algselt postitas: jaspa
SIMENS 79FA401
Peal veel miski 329
Suured tänud, 4x oligi vaja :)
Orienteeruv hind võiks olla ? Kui just tüli ei tee ...
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 15.09.08 19:10 Tsiteeri
4310.- Reval Autos letihind.
jaspa
postitati 15.09.08 19:13 Tsiteeri
Lammarist sain 100 -ga ja müüsin ka samaga ühele klubilisele kuna endal ei olnud viga relees vaid juhiukse juhtmetes.
Rainer
Registreerunud 23.02.07
Auto: 2 x Audi S4 2.7Bit, Audi 80 B4 Quattro, VW Passat Alltrack
postitati 15.09.08 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Sline4
SIMENS 79FA401
Peal veel miski 329
Võitlesin ka endal selle jamaga. Vaata foorumis ringi siin mitmed müüvad S'i nodi. Kuid võta kindlasti sama koodiga mis sul vana oli endal oli luugiga variant ja ilma luugita variandi relee ajas ikka päris lolliks asja :D
Kasut. relee hind on umbes 400-500. Varuosade alt peaksid abi saama küll :)
When turbos start spinning, the face starts smiling :)
Sline4
postitati 15.09.08 19:46 Tsiteeri
Oi kuramus, lihtsalt relee eest selline hind :o
Seega ostan siis kasutatud relee, kui kellegil pakkuda.
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 15.09.08 19:49 Tsiteeri
Oli omal ajal sama jama. El akna relee jäi koguaeg aktiivseks. Ostsin kokku kolm releed, ei midagi, sama jama.
Töötavad, aga jäävad aktiivseks koguaeg. Proovisin ka ühe teise S4 oma, ikka sama jama.
Ükspäev remosin sõbra B4, katkusin korra tema relee maha ja proovisin enda S4 le. ÜLLA ÜLLA, asi hakkas tööle.
B4 oli 2x el aken ja vsoo. (mul 4 x aken + luuk)
Proovisin siis enda ülejäänud releesi, mis mu S4 peal ei toiminud, B4 peale ja ÜLLA ÜLLA, kõik releed toimisid B4 peal ilusti.
Müstika igatahes. Minu soovitus, ENNE UUE OSTU PROOVI, KAS HAKKAB TOIMETAMA.
Kui vaja, siis mul nüüd üks relee veel üle.
Sline4
postitati 15.09.08 19:56 Tsiteeri
Katuse luuki mu autol pole, aga see B4 jutt mõjus positiivselt, vaadates tulevikku ja romulaid :)
jaspa
postitati 15.09.08 20:31 Tsiteeri
Minu 100 -l oli 2x el. aken ja luuk ja seesama 4x el. akna ja luugi relee toimetas ilusti, mille koodid sulle saatsin. Kuna Darkdog kirjutas, et temal see tööle ei hakanud siis seesama relee nüüd tal ilmselt üle ongi.
Sline4
postitati 21.10.08 14:45 Tsiteeri
Tänud Keitz20-le
Väga mõistlik hind võrreldes paari teise pakkumisega ja aknad said liikuma :)
myrka
Registreerunud 29.11.05
Auto: Audi a6 avant 2,5 TDI
postitati 21.10.08 19:00 Tsiteeri
kas kellegil on veel üks sihukene relee üle nr-329 mõistliku hinnaga?
hea oleks kui Tartus saaks proovida kas asi oli ikka mul relees.
Sline4
postitati 23.10.08 06:44 Tsiteeri
Kusjuures kiskusime selle relee lahti, nii huvi pärast.
Väike tinutus ja korda sai ka see vana relee.
Aknad hakkasid "mõtlema", vahest 2-3 minutit, kuni lõpuks ei toimetanud enam üldse, seega kel sama mure ja raha vähe, võib pilgu sinna sisse heita ja tinutused üle vaadata.
Teen õhtu poole ka pildi.
Et korpus katki läheb, pole hullu, selle saab hiljem kokku teipida, juhul kui asjal ainult tinutatav kontakti viga :)
myrka
postitati 26.10.08 13:43 Tsiteeri
kas tegid pilti?
võtsin ka lahti, aga ei saanud küll aru, et midagi viga oleks.
Sline4
postitati 27.10.08 14:57 Tsiteeri
Minu releel oli selle koha pealt tinutus lahti loksunud, ületinutus aitas, pole viga, jääb varuks teine nüüd :)
http://img126.imageshack.us/img126/4484/audirelee1ok0.jpg
http://img126.imageshack.us/img126/audirelee1ok0.jpg/1/w545.png
[PHP: 28.1% - SQL: 71.9%]
