Pealkiri: a6 suur mure (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1806)
anton_off
Registreerunud 01.06.11
Auto: a6 2.5 132kw avant quattro 2001a
postitati 01.06.11 11:11 Tsiteeri
a6 suur mure
audi a6 2.5 diisl 132kw,suur mure.sõidan autoga terve päeva ja kui jätan hommikuni seisma siis ei saa enam käima.pean panema lisa kanistriga kütte kapoti alla ja kütte otse filtrisse laskma.milles asi kas kõrgsurvepumb ei pumpa kütet üles
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 01.06.11 11:25 Tsiteeri
No kui sa taga päev läbi sõidad siis järelikult pumpab, kuid tundub et pump on hõre ja kütus vajub tagasi. Ehk siis pumba remont!
anton_off
postitati 01.06.11 14:39 Tsiteeri
aga kas mõne tagasi volu klap, või pihusti ei saa olla??
Aga kas mõni tagasivooluklapp või pihusti ei saa olla?
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 24.06.11 15:12 Tsiteeri
Ise usun ka et pigem pump väsinud.
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 24.06.11 15:25 Tsiteeri
Endal on olnud sama jama 2x 1.9tdi'ga. Põhjus oli selles, et kütuse pealevoolu vooliku üks ühenduskoha klamber oli natuke lahti ja nii kui seisma jätsin, tõmbas õhumulli sisse ja samamoodi sain ainult käima kui otse filtrisse valasin. Ja teist korda kui sama jama oli, siis oli ühel voolikul mis filtrisse läks hästi väike praegu sees täpselt otsas, kus liitekoha klamber oli, silmaga väga ei näinudki, vahetasin vooliku ära ja asi sai korda.
[PHP: 6.4% - SQL: 93.6%]
