Pealkiri: Kilomeetrite lugeja junksib (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1007)
max113
Registreerunud 28.05.11
Auto: Audi 80 B4 avant
postitati 29.05.11 18:39 Tsiteeri
:cool: Selline lugu, et sõidan, siis vahest töötab jupp aega ja siis vahest ei tööta. Täiesti oma suva järgi loeb kilomeetreid. Milles võib olla põhjus? Kiirust ja pöördeid näitab. Kas viga võib olla anduris või kusagil armatuuris kellades sellel vist elektrooniline: audi 80 b4. või kus need andurid üldse asuvad. Aitääh!
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 29.05.11 19:57 Tsiteeri
Tere v6 probleem tavaliselt on anduri ajam, mis lendab tükkideks. Minu meelest oli plastikust rõngas millel on plekist lkõpsakad küljes. Ilmselt on sul see lahti, siis hakkabgi spidokas jamama, hüppab ja ei toimi. Vaata see anduri poolne teema üle.
Kui meenutada siis on olnud spidokal ka külmaka vigu kuigi alustaksin ikka auto altpoolt. Edu
Kui on diagnostikat teha vaja siis saan aidata,teen seda Kuressaare Revalis
postitati 29.05.11 20:40 Tsiteeri
Kellade plokis on lihtsalt need kilomeetrite rullid lahti või hammakad kulunud. Kerimidega ära lõhutud näiteks. Võta lahti siis näed mis viga on.
max113
postitati 30.05.11 17:23 Tsiteeri
ma vaatasin seda kellade plokki võtsin kõik laiali ja kõik oli nagu uus võib olla on see juba vahetatud eelmise omaniku poolt aga viga on kusagil mujal huvitav kus saab viga veel olla?
Ma vaatasin seda kelladeplokki, võtsin kõik laiali ja kõik oli nagu uus. Võibolla on see juba vahetatud eelmise omaniku poolt, aga viga on kusagil mujal. Huvitav, kus saab viga veel olla?
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 30.05.11 17:51 Tsiteeri
Mul on sama probleem, töötab nullist kuni 100km, siis jääb seisma. Jätan auto seisma mingi 5 minutit ja peale seda hakkab jälle edasi lugema. Väga kahtlane asi. Aga kuna Tallinnas õues ei viitsi jaurata, siis tegelen kunagi, kui maale satun.
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
