Pealkiri: püsikiirus hoidja (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1252)
pakiraam
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 12.02.10
Auto: a6,2.8 128kw avant quattro 96a.
postitati 26.05.11 04:33 Tsiteeri
püsikiirus hoidja
asi siis selles,et püsikas ei tööta enam,ei teagi,millest asi juhtus.Sai kapoti all töötava mootoriga lahti tõmmatud mõned andurid(õhukulu andur,tühikäigu andur ja siis veel mingi pistik ühe musta pisikese ümmarguse kopsiku küljest,kui sealt viimaselt ära võtsin,siis pöörded tõusid veidi) ja pärast seda enam ei tööta,äkki teab keegi,milles asi
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti, on kasutaja postitusõigus peatatud!"
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 26.05.11 07:01 Tsiteeri
Aku juhe natukeseks pealt maas hoida?
postitati 26.05.11 07:16 Tsiteeri
Vanema põlvkonna püsikas töötab minu teada vaakumiga. Seega peaks ka vaakumvoolikud ja vastavad ühendused lekete suhtes üle vaatama.
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 27.05.11 09:18 Tsiteeri
Tere palju probleeme on ajus külmjoodetega ka, tasuks üle käija. Selgitada välja kas vaakumit mootor teeb või mitte?
Kui on diagnostikat teha vaja siis saan aidata,teen seda Kuressaare Revalis
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
