Pealkiri: VAG ürituse idee. (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 3916)
TurboSlava
Registreerunud 09.03.11
Auto: 5X Audi 100 sedaan c4
postitati 17.05.11 13:52 Tsiteeri
VAG ürituse idee.
Voc foorumis tuli jutuks. Välismaal on popp VAG masinate kokkusaamine. Audi, Vw, Seat jms. Näiteks Tartus raadil.
Mis arvab sellest audi klubi rahvas?
postitati 17.05.11 16:16 Tsiteeri
Konkreetne aeg ja koht ja tegevused jne. Küll inimesed kohale tulevad. Nii on alati olnud. Mina vähamalt üritaks kohale veereda. Aga aiman juba ette, kui suur orgunn see on. Arvestada tuleks ka igasuguste suvehooajal toimuvate muude autoklubide üritustega, kiirendused jne. Ehk.
TurboSlava
postitati 17.05.11 23:26 Tsiteeri
Päris üksi , ma seda ei julgeks/ei jõuaks vedadagi. Äkki veel huvilisi?
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 18.05.11 06:53 Tsiteeri
Võiks ju küll tegelt.
Project-Massacre
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 18.05.11 07:18 Tsiteeri
Kui nt Raadil ja oleks ma samal ajal Tartus, siis why not.
emmure
postitati 18.05.11 07:26 Tsiteeri
Hakkab juba vaikselt tulema. Kui palju oleks reaalselt tulema ,kui saaks mingi kuupäeva paika? Saan aru et paljudel töö jne. Aga asi võiks jääda ikka nädalavahetuse peale eks?
Project-Massacre
postitati 18.05.11 07:30 Tsiteeri
Algselt postitas: emmure
Algselt postitas: Kivitare
Ühtegi kiirendusvõistlust ju ka ei korraldata, et küsida, kuidas 1. või 2. sõitjal graafikuga on. :D Aeg paika ja kui sel aastal inimesed ei tule, siis järgmisel tulevad.
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 18.05.11 09:54 Tsiteeri
Minu arvamus on see, et üritus peaks aset leidma enavähem Kesk-Eestis, sest siis oleks peaaegu kõigil üks maa sõita.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 18.05.11 10:04 Tsiteeri
Kui toimuks Raadil, siis oleks ka tulija. ;)
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 18.05.11 11:59 Tsiteeri
Algselt postitas: wilba
Kesk-Eestis ei ole just väga palju kohti, kus autodega midagi (ala kiirendusvõistlus vms) ette saaks võtta...Aga jah, KINDLASTI peaks asi toimuma nädalavahetusel, sest enamus inimesi on ju nädala sees tööl. Kõige sobivam ilmselt oleks mõni laupäev.
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 18.05.11 12:28 Tsiteeri
Kesk-Eestis toimuvate üritustega on paraku nii, et 10st inimesest 7 tulevad ikkagi Tallinnast, seega kui soovida kütusekulu ühtlast jaotumist ilmakaarte suhtes, siis pealinnast üle 30km kaugemale ühtegi üritust ei tasu planeerida.
Raadi ei ole sugugi halb koht, aga üritusel peab olema mingi kontseptsioon peale selle, et seal on N-sada VAG grupi autot koos. A la kas siis margiklubide vahelised mingised võistlused, mingid mudeliesitlused vms. 99,99% VAG autodest on nii tavalised, et nendesuguste nägemiseks eriti kodutänavast kaugemale ei ole tarvis minna. Sõpradega juttu ajada on aga muhedamaid kohti kui lennuväli. Ehk soe soovitus on Eesti niigi üritustest ülebukitud suvesse midagi veel lisades omada head pointi, miks peaks huviline seetõttu kuhugi mujale samal ajal toimuvale üritusele minemata jätma.
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 18.05.11 14:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Joel
Sellega on jälle nii, et mina isiklikult näiteks olen Pärnus ja pole kordagi tekkinudgi mõtet kuhugi üritusele ronida, sellepärast, et reeglina nad on kas Tallinnas või Tartus ja lihtsalt liiga pikk maa on sõita.
Mitte, et kütuse alla liiga palju raha läheks, pigem on asi selles, et ajakulu on liiga suur näiteks paaritunnise ürituse pärast Pärnust Tartusse ja pärast tagasi sõita. Eriti veel kui keset suve pooled maanteed on üles kaevatud, mis võib muidu paaritunnise sõidu kahekordistada.
Miskipärast arvan, et ei ole selle mõttega üksi....
TurboSlava
postitati 18.05.11 14:33 Tsiteeri
Raadil on ruumi. See on suur pluss. Saaks nüüd seat klubisse ka ligi kirjutaks sinna ka.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 18.05.11 14:43 Tsiteeri
Mida sa selle ruumiga peale hakkad?
Saadakse lennukal kokku ja edasi?
Mis saab, kui sajab näiteks?
Kas lennuväli on sinu soovitud päeval vaba?
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 18.05.11 17:57 Tsiteeri
Ühinen 100% Joeli kirjutatuga. Tänasel päeval peab olema vinge kontseptsioon või pikad traditsioonid. Suvalisel 4 margi kogunemisel ei teki mitte mingisugust fiilingut, et asi natukenegi jätkusuutlik oleks. Autod on suvalised tänavalt, enamusi arvatavasti ei tunne ning kui mingit ühist tegevust ei toimu, ongi kogu moos. See, et VAG ühine nimetaja on, ei mängi kahjuks välja.
TurboSlava
postitati 18.05.11 18:10 Tsiteeri
Kui huvi pole , ilmselt jääb ära siis jah. :)
Liivatraktor
Registreerunud 30.12.08
Auto: Hõbedane
postitati 19.05.11 19:43 Tsiteeri
Pigem peaks koostööd tegema Audiklubi koos VWklubiga , siis oleks asjal jumet. Küll need Skodad ja Seatid ( ning Bugattid ) tulevad ka.
S
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 20.05.11 11:13 Tsiteeri
Ei tasu unustada lambod ja porsched kaa :D
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 21.05.11 08:08 Tsiteeri
VW klubil oli ju päris normaalne kruiis, pressime järgmine kord ennast kaasa lihtsalt ja voailaaa. :D
Defu - Matu
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 24.05.11 15:14 Tsiteeri
Kuna tundub, et ACdrag on viimastel kordadel kuidagi mõõnaseisu vajunud, siis võiks näiteks kunagi ACdrag toimuda koos Volkswageni meestega + mingi tuuningnäitus ehk ?
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
postitati 24.05.11 17:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Kenwood
Valdavalt FWD volksud sõidaks vast parema meelega rinkat...
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 25.05.11 08:50 Tsiteeri
Teades VWklubi rahvast ja olles isegi selle klubi liige siis need inimesed on nii hakkajad seal kõik koos, et ollakse kindlasti säärase ühise kogunemisega nõus. Samas seda tehnikat mis seal kasutajatel käes on on ikka nii seinast seina. Usun, et nii põnevaid ja erilisi masinaid on kõigil vähegi tehnika vastu oleval inimestel huvitav vaadata.
Dolmuh
Registreerunud 03.03.09
Auto: 90' Audi 90 2.3 -> 98' A4 2.8 Q -> 06' 330i
postitati 25.05.11 09:32 Tsiteeri
Volksu klubiga ühine kogunemine oleks mõnus küll, seal vähemalt paar tuttavat, Audi klubis veel ei ole :)
Kenwood
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 25.05.11 19:51 Tsiteeri
Võiks juu kaaluda siukest asja nagu VAG drag, küll neid inimesi leiab kes sõitma tuleks suht kindlalt, mina isiklikult ei viitsi minna kuskile streetrace avalaksudel lihtsalt aega sõitma, milleks? Pigem kui siis võtta asja ka võistlusena. Bracketis peaks suht kõvaks rebimiseks minema küll. Kuna sinna klassi tekiks liikureid hulgi juurde.
nimi
postitati 26.05.11 06:03 Tsiteeri
Mõte tundub ju täitsa hea. Praegu ongi väga teemakohane , et ACdragil liiga vähe rahvast. Võimalik seda sama üritust vähe teisest otsast ehk teha. Ühildada vaba aeg ja sport. Sõita dragi kuulata muusikat ja niisama muhedalt aega veeta. Sellele lisaks ehk ka VAGidele väike autonäitus.
[PHP: 27.6% - SQL: 72.4%]
