Pealkiri: Audi A6 C6 kliima paneb segast (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 4115)
Volku
Registreerunud 15.05.11
postitati 15.05.11 13:21 Tsiteeri
Mure 2005 A6 kliimaga. Poole aasta jooksul kõik ok toiminud, kuid esimeste +20 C ilmadega, läks kliima lolliks. Salongi juhipoolne puhur hakkab suvalisel hetkel tulikuuma puhuma, teised endiselt jahedat. On ka juhtunud, et keskmised puhurid lähevad sooja peale. Reeglina juhtub seda pikemal sõidul. Kui süüde välja ja siis taas käivitada, on pisut norm, siis jälle uuesti. Samas, teinekord nädal järjest ka kõik korras. Väärt kommid teretulnud...
juks11
postitati 15.05.11 18:41 Tsiteeri
C6'el seal paar põhjust miks nii juhtuda võib. Koduste vahendite ja ilma kogemusteta suht raske leida vea põhjust.
Volku
postitati 26.05.11 06:15 Tsiteeri
Asi kombes. Põhjuseks kliima õhujagamisplokk, vahetus Audi Tallinna esinduses pisut üle 200 eur, jupp juba hinnas.
MMI
Registreerunud 06.04.11
Auto: Audi
postitati 29.05.11 20:34 Tsiteeri
asd
postitati 30.05.11 05:04 Tsiteeri
Algselt postitas: MMI
Endal juhtus eelmine nädalavahetus pärast pikemat otsa sarnane asi, kõrvalistuja poolt hakkas järsult kuuma puhuma, juhipoole puhus külma edasi. Pärast paaritunnist seismist pole enam esinenud. Ma ise arvasin, et ehk on kliima suht tühi ja seepärast jamab nii, lähen mingi päev kontrollin üle ja kui selles viga pole siis peab omal ehk sama asja üle kontrollima.
Äkki selgitad seda loogikat, kuidas kliima täidetus sellist käitumist põhjustab, mind täitsa huvitaks?
Lärry
Registreerunud 20.05.11
postitati 01.08.12 06:41 Tsiteeri
krt et ka minu masinal kõik need tüüpilisemad vead peavad küljes olema:D
aifu
Registreerunud 21.03.04
Auto: A6 C6 3,2 Q sedaan
postitati 01.08.12 07:16 Tsiteeri
Siin õpetus, mille järgi tegin ka mina ja nüüd asi korras. Võib siis öelda, et hoidsin ca 200€ kokku :D
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=97782&page=1&highlight=a6c6%20kliima#pid591127
Lärry
postitati 07.08.12 08:27 Tsiteeri
Nii, tegin ise sama õpetuse järgi asja ära - ikka väga must oli. Imelik on see, et mina ei leidnud neid kahte seibi mitte kuskilt. Aga puhastasin ilusti ära ja kokku tagasi. Eks peale mõnda aega sõitu saab teada, kas toimis ka see asi;)
postitati 15.08.12 08:45 Tsiteeri
Need kaks vaskseibi paiknevad nende kollaste mähiste/poolide sees, kui pealtpoolt vaadata.
Nad seal otseselt kinni ei ole, kuid niisama lihtsalt välja ei pruugi pudeneda.
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
