Pealkiri: Püsikiiruse hoidja lisamine (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 4111)
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 04.05.11 13:06 Tsiteeri
Tere
Kas keegi pakub ka peale esinduse, cruisi lisamist, või ainult esinduse rida?
Autoks 99a. A4 1,9TDI 81kW, automaat.
Oskab keegi umbkaudset hinda ennustada?
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 04.05.11 13:35 Tsiteeri
Minu autole pandi Tartu Audihoolduses see külge. Kang vist tuli eBay'st ja juhtmed kuskilt mujalt. Hinda kahjuks ei tea, kuna seda tegi eelmine omanik.
Sind ilmselt oskaks ja saaks aidata ka www.ideeauto.ee kus osatakse elektriga ringi käia.
postitati 04.05.11 13:37 Tsiteeri
Leia kõige pealt sobiv kang, siis mõtleme edasi.
Hoiatus: uus originaal võib kallis olla, ca 100 eurot. Siin alternatiiviks nii romula kui ebay.
Kas keegi pakuks Eestis uusi A4 (B5) kange soodsamalt? Mina pole veel kohta leidnud.
yks
postitati 04.05.11 15:46 Tsiteeri
Kuhu cruisi juhtmed peavad ulatuma, kindlam on teada, kuna lammari meestele meeldib kangesti kõiki juhtmeid pooleks lõigata.
Kui kellelgi on pakkuna sobivat kangi koos juhtmetega siis palun teada anda siia teemasse või tel. 5139463
Laur
postitati 04.05.11 15:58 Tsiteeri
Algselt postitas: yks
Laur
Juhtmed peavad ulatuma mootori ajuni mis on kapotiall vasakul pidurivõimendi kõrval karbis. Lammutusest kangi ostes pole oluline palju sel pistikul juhet taga on sest alati saab jätkata. Mootori aju pistiku pinnid pead ka ostma.
TheRRsr
Registreerunud 14.02.09
Auto: A4 B5 2.6 - 11 l/100km
postitati 04.05.11 17:32 Tsiteeri
Mina küsiks sama asja '95 a4 2,6 automaadile.
Kas antud mudelile saab ja palju paigaldus maksab?
Silkx
Registreerunud 03.11.10
Auto: Audi A4 B5 1,9tdi. VW Corrado G60 1,8
postitati 04.05.11 18:24 Tsiteeri
Algselt postitas: TheRRsr
Nii palju kui mina uurinud olen siis peaks olema elektriline gaasipedaal, juhtmesari ja vastav kang.
Juhtmed soetasin siis kasutaja Rocket käest mis maksis 20 eur.
Kang on siis see raskem teema. 1995 - 1998 a. isenditel peaks teisugune kang olema kui 1999 - 2001 a. omadel. 1995 - 1998 isendite kangi on raskem saada mida olen ainult leidnud esindusest ja forssist mis maksab 100 eur. Kangi siis soovitatav otsida toote koodi järgi.
Mina isiklikult võtan paigaldamise ise käsile, kui kunagi kangi saan.
Ise pooldan bensukat, aga oman diislit.
yks
postitati 25.06.11 07:15 Tsiteeri
Aeg on edasi läinud ja teine auto vajab püsikiiruse hoidjat.
A4 B6 manual
rooli moodul on 8E0 953 549 L selle teema järgi tundub, et moodul võib sama jääda, peaks piisama ainult kangist.
Kuid mis värk on nüüd siduriga, kas on olemas siduri pedaali lüliti või mitte, peab veel uurima. Kui pole........ :mad:
Kangi ilmselt tellin Revalist, kuid kui kellegil on pakkuda, siis mul pole midagi ka kasutatud kangi vastu.
postitati 25.06.11 16:09 Tsiteeri
Kõigil A4 (B6) manuaalidel on siduripedaali küljes lüliti. See ei ole mitte!!! ainult!!! püsikiirushoidja funktsiooni jaoks tarvilik. Mootori aju tajub selle kaudu käiguvahetust ja reguleerib vastavalt mootori tööprotsesse.
yks
postitati 25.06.11 16:36 Tsiteeri
Äitäh, midagi sellist lootsingi,lihtsalt üle 10 aasta jälle üks manual kastiga auto.
Enamus tänapäevaseid autosi võtab ka pidurit puutudes kohe gaasi maha, olenematta mis asendis gaasi pedaal tegelikult on.
Aga eks ma annan siia teemasse teada kuidas cruisi paigaldamine õnnestub.
yks
postitati 29.06.11 16:37 Tsiteeri
Püsikiiruse hoidja peal, vähe üle tunni hirmu ja olemas. Roolimoodul jäi sama mis peal 8E0 953 549 L ja sai ringi progeda küll.
Kogu üritus läkski maksma ainult kangi ja kruvide hinna € 38.88
yks
postitati 08.07.11 13:15 Tsiteeri
Siduri kiire vajutus ei muud püsika tööd, sidurit vajutades läheb cruis maha siis kui pöörded tõusevad, sama kui ilma sidurita käik välja lükata.
Siit nüüd järeldus, kas pole siduri lülitit ( ei ole visuaalselt veel vaadanud ) või lihtsalt ei tööta.
Kuid põhimõtteliselt cruisi tööd ei häiri ja las jääb nii nagu on.
bobo
Registreerunud 16.03.09
postitati 11.07.11 16:03 Tsiteeri
Püsikas
A4 B6 manual
Siit saab suht hea hinnaga! http://acar.ee/kaup.php?m1=1&c1=13&c2=21879&m2=1414&m3=0&pos=1&iz=18601582
[PHP: 25.1% - SQL: 74.9%]
