Pealkiri: A4 Cabrio B6 alarmi pasun (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1517)
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
postitati 19.04.11 12:04 Tsiteeri
Hei!
Kas kellelgi on reaalseid kogemusi ülal nimetatud isendi tehase alarmi pasuna lokaliseerimisel? Nimelt kui paanikasse ajada, tuled vilguvad aga ei karju. Olen foorumites lugenud et pasun peaks olema eraldi akuga ning astsema pagasnikus kõrvalistuja poolel kate taga. Aga mida pole seda pole.
tänud ette,
anc
postitati 19.04.11 12:34 Tsiteeri
Kui ei ole paremal - ju siis on Cabriol vasakule (poolele) pandud !
-anc-
postitati 19.04.11 13:15 Tsiteeri
Ei tuvastanud ka seal midagi. Milline see pasun peaks üldse välja nägema?
Kas midagi SELLIST
Sellist ma otsisin aga midagi sarnast ka ei leidnud. VAG-COM näitab et pasunaga ühendust ei saada. Täpset vea sõnastust ei mäleta aga midagi sarnast: Horn: no communication...
postitati 19.04.11 13:33 Tsiteeri
Sarnane ta on, kuigi Audi koodiga. Kui ei ole ühendust, siis on trükkplaat lekkivatest akudest kahjustatud või koolev=vigisev&vinguv pasun autolt ehk juba eemaldatud.
-anc-
postitati 19.04.11 13:37 Tsiteeri
Et siis ilmselt tuleks otsida vaid pistikut?
Kas pistik on sama mis sellel pasunal mille mina linkisin?
-anc-
postitati 20.05.11 12:31 Tsiteeri
Niih, sai siis see tagumine parem polster maha võetud, otsisin päris pikalt seda pasuna asukoha. Leidsin helivõimendi, leidsin vaakumpumba. Mida ei ole on pasun. Lahtiseid pistikuid ei ole. Juhtmeid ka lahti polnud, ära ei ole ka midagi lõigatud.
Tekkis üks mõte et sõbral on Chrysleri buss, kah ameeriklane, temal signa teeb häält läbi tavalise pasuna. Äkki on siis minul ka nii? Tavaline pasun töötab, kuid samas Vag-com ütleb et pasunaga ühendust ei ole.
Oskab äkki keegi veel mingeid kohti ülevaatamiseks pakkuda?
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 20.05.11 13:25 Tsiteeri
Umbes-täpselt asub see pasun kusagil siin.
http://static2.album.ee/files/1001/21/orig_25030363_XRxi.jpg
Ja veel täpsemalt saab vaadata siit.
-anc-
postitati 20.05.11 16:19 Tsiteeri
Vat ei asu see seal :D
Tuleb välja et asub hoopis katuse kaane all, paremal pool, polstri taga.
Lisan igaks juhuks lingi, kuigi tundub et siin teisi A4 cabrio omanike pole.
http://www.audi-sport.net/vb/a4-a4-cabriolet-s4-forum-b6-chassis/104711-location-alarm-siren-%96-a4-b6-cabriolet.html
Pasun on tõesti omadega läbi. Üritasin plaati puhastada kuid tundub mõtetu, pooled komponendid on lihtsalt ühtlaseks lögaks sulanud.
EDIT: Tegin siis varuosa kuulutuse ka, kui kellelgi on pakkuda, siis julgelt kirjutama, helistama...
-anc-
postitati 17.07.12 09:32 Tsiteeri
Ja jälle suri pasun ära. Seekord võtsin asja kreatiivsemalt ette ja uurisin neti avarustest mida annab teha et ma neid iga aasta ei ostaks. Ja ennäe, vana pasun ilusti taastatud ja enam sama viga korduda ei tohiks. Kel huvi, kirjutab, jagan juhtnööre.
Anc
[PHP: 19.9% - SQL: 80.1%]
