Pealkiri: kella plokki valgustus! (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1310)
so0da
Registreerunud 10.04.11
postitati 15.04.11 14:35 Tsiteeri
selline probleem,
et süüte sisse keerates särab kõik kaunilt , pannes tuled põlema tõmbab odomeetri valguse poole jagu maha (kliima plokis samuti, kohati nii nagu ei põlekski pirnid) auto käima pannes vähe olukord taastub aga siiski valgus suht kehvav6itu . võib probleem olla akus v6i mingis relees.
paluks teadjatel vastata või suunata sama probleemiga teemase, minu märksõnad otsingus ei andnud vastavat teemat!
Ette tänades!
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 15.04.11 14:48 Tsiteeri
Armatuuri valgus on max peale keeratud ?
so0da
postitati 15.04.11 14:53 Tsiteeri
Algselt postitas: erki.t
on !
(autoks A6 c4)
so0da
postitati 15.04.11 16:18 Tsiteeri
Kas on asjaga keegi kursis???
postitati 15.04.11 20:30 Tsiteeri
Odomeetri ja kliima ekraanide valgustuse hämaramaks muutmine on loomulik. Eesmärk on, et nad pimedas sõites liialt silma ei säraks. Selle auto tootmise aegu ei arvestatud veel mõnede riikide nõudega ka päeval tulesid kasutada. Variant on lisada eraldi päevatuled, mida kasutades päevasel ajal näiteks armatuurivalgustust üldse ei põletata. Sel juhul on ka displeid automaatselt heledamad.
Soovitan üle vaadata (ja kui juba kord lahti võtta, siis ühtlasi uute vastu vahetada) kellaploki valgustuspirnid. Tavaliselt on need üsna mustakspõlenud klaasidega. 1.1W (oranzi tagusega) asemel soovitan 1.2W (musta tagusega) kasutada.
Selle teemaga tutvu palun ka. Praegu märkust ei tee, kuna hetkel on kaootiliselt mõni post vigane, mõni ok, edaspidi aga mingit hinnaalandust ei tule.
so0da
postitati 20.04.11 08:08 Tsiteeri
Probleem pole ikka lahenenud, teeb sama asja voltmeeter kõigub käies 12 ja 14 vahel, kliima ja odo näit ikka nõrgad, lisaks sellele täheldasin nüüd et tuleb kuskilt kellapoki tagasnt imeliku särinat vahest ühtlaselt vahest katkendlikult.Kellaplokis jooted koras,lasin üle vaadata!
so0da
postitati 20.04.11 19:53 Tsiteeri
Algselt postitas: so0da
Imekombel hakkas üle pika aja tööle välistermomeetri näidu tausta valgus . arvan,et se pole põlenud ca. pool aastat.
Kas pole välistatud selline asi nagu mass( otsib massi) ja milline võiks olla massi juhe kellaploki pistikus A6 c4
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
