Pealkiri: kliima! (plokk läbi?) (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1940)
so0da
Registreerunud 10.04.11
postitati 10.04.11 15:57 Tsiteeri
Tere , ma hetkel k6ige värskem registreeruja
Mure on nimelt selline et kliima puhus õhku aind armaturi peal olevatesse aukudesse ehk siis akendele (nigu suunduks kogu õhk aind nendesse avadesse kui maksimumi peale paned. Eemaldasin samuti kliima plokki ja p6ristasin k6ik mootorid läbi ja jätsin enamvähem keskele nii nagu oli õpetatud siin eelnevalt. tulemuseks oli see et hakkas teistesse avadesse ka puhuma aga siis tundus et ei lase manuaalselt enam suunata kuskile. tehti taas sama jutt , liiguatasin klapid k6ik läbi nyyd puhub aind keskmistesse avadesse.
orra arvasin et kliima plokk segaduses mingitmoodi v6i siis läbi !
Milles võib viga olla?
so0da
postitati 10.04.11 15:58 Tsiteeri
Algselt postitas: so0da
täiendaks veel seda et autoks audi A6 c4
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 10.04.11 16:13 Tsiteeri
Mida diagnostika räägib ja kuidas neid klappe liigutasid.
so0da
postitati 10.04.11 16:17 Tsiteeri
klappe liigutasin nii et plokk välja ja pistikud järelt , suuremasse pistiku kuhu tulid mootori juhtmed , andsin voolu, liigutasin edasi tagasi paar korda neid (nii nagu siin paaris 6petuses on yeldud ) kõik sirisesid kinni lahti ilusti.
samru
postitati 10.04.11 16:54 Tsiteeri
Need mootorid käivad 7 voldiga kui nad liikusid 12 voldiga, ei pruugi nad seda teha õige pingega. Teine asi on see, et kui mootorist ei tule plokile tagasisidet asendi kohta, siis teda aju enam ei liiguta. Tuleb lugeda veakoodid ja proovida liigutada mootoreid Vag-comiga.
so0da
postitati 10.04.11 17:14 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
kahjuks oli ni et ostsin auto juba sellisena et kliima ei toimind . sain siin yhe kasutajaga jutule kes on taolist probleemi lahendand ning ta teadis rääkida et plokis muundurid läbi ja neid v6imalik vahetada. prooviks minna ennem seda teed: võiksid sa mulle yelda kus ja kes loeks nedi veakoode näiteks tartus( v6ib se olla tavaline auto deagnost`?)
Kahjuks oli nii, et ostsin auto juba sellisena, kliima ei toiminud. Sain siin ühe kasutajaga jutule kes on taolist probleemi lahendanud ning ta teadis rääkida, et plokis muundurid läbi ja neid võimalik vahetada. Prooviks minna ennem seda teed: võiksid sa mulle öelda kus ja kes loeks neid veakoode näiteks Tartus (võib see olla tavaline auto diagnost)?
so0da
postitati 22.04.11 17:30 Tsiteeri
Teema lukku! plokk korras.
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 22.04.11 18:14 Tsiteeri
Aga räägi mis siis viga oli täpsemalt.Mitu raha läks remondiks.Oli lihtne viga jne ?
Info oleks ka teistele abiks.
so0da
postitati 23.04.11 09:05 Tsiteeri
Nii , minu viga polnudki väga suur , abi sain siit samast foorumist.Nimelt olid plokis läbi voolu muundurid mis on täiesti vahetatavad. kui klapi mootorid liigvuvad (12v testides) siis viga on ikka plokis.(plokist ei tule voolu peeale) Muundureid aitab vahetada selline abivalmis vana mclx foorumist (minul läks 25eur.)
nr.53815915
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
