Pealkiri: Originaal bassikõlari paigaldamine (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 4775)
uudoA6
Registreerunud 26.11.09
postitati 09.04.11 16:30 Tsiteeri
Tere
Autoks on audi A6, C5, 2003a, avant.
Tehasest pole talle bose süsteemi paigaltatud.
Soov panna audi originaal makk contsert (võib anda soovitusi mudeli valikukohta) ning paigaldada originaal bassikas.
Millise probleemid mind ootavad ees seoses paigaldusega?
Kas bassikaid on kahte tüüpi? (üks bose ja teine...)
Tänan!
Maku
postitati 09.04.11 20:46 Tsiteeri
Kui originaalis seda ei ole, siis ma ei soovitagi sellega vaeva näha. Seda sellepärast, et investeeri parem raha korralikku paigaldusse ja esikõlaritesse. Minu b5-l on tehase Bose ja tagumine bassikas müdistab täiesti arvestatavalt. Kusjuures oluliselt paremini kui sõbra c5 Bose bassikas. Siinkohal jään vastuse võlgu, miks see nii on. Võib olla autode eripära, sest teinekord mõni element kõlab erinevas autos erinevalt. Aga tulles tagasi esikõlarite juurde, siis Bose omad mängivad suht head keskbassi, kuid nüüd peale Focal elementide paigaldust, pidin bassi maha keerama, sest esikõlarid mängisid lihtsalt tagumise bassika üle. Kindlasti mängib siin olulist rolli ka Tõnise ehk bassimehe hea paigaldus (erinevad matid jne).
Ja muideks, antud juhul elementide suurused ei muutunud.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 09.04.11 23:23 Tsiteeri
Paras jebamine on jah, muidu pole hullu aga kõige nõmedam on see, et kaableid pole. Need peaksid ise vedama. Kaablid ise teha on aga veel hullem jamamine, ja bose juhtmestikku suht raske leida sest keegi ei viitsi seda enda autost välja kerida.
Mõtsin ise ka bose peale aga jah, odavam ja kordades lihtsam ning parema tulemusega on normaalsed komponendid ette ja pagassi bassikas mängima.
Ning jah, bassikaid on kahte tüüpi, üks on tavaline ja teine on bose.
Maku
postitati 10.04.11 08:10 Tsiteeri
Kui oled korralikud komponendid ette ära pannud ning ikka tunned, et bassi on puudu, siis mõtle edasi. Samm-sammu haaval saad kõige parema ülevaate asjast. Ja nende esikomponentide tarvis ei ole võimu vajagi, jah parem oleks, kuid kui sa leiad kõrge tundlikkusega elemendid (93-94), siis mängivad need ka maki tagant enam-vähem.
Kuna sa küsisid just Bose bassika kohta, siis ma eeldan, et üks prioriteet oleks ruumi kokkuhoid. Kuna sinul on universaal Audi, siis ei saa ka aknalauda kasutada. Alternatiiv on taha ustesse originaal kõlarite asemele leida samuti mõni kõrge tundlikkusega element. Tihtipeale bassikad seda ei ole ja siinkohal võib mõelda mõne suurema keskbassi elemendi või ovaalkõlarite peale. Nendel saab passiivfiltriga ülemise otsa ära lõigata ja peakski ka võrreldes esimeste 5.25" keskbassi elementidega madalamat bassi olema. Ka siinkohal on oluline paigaldus ning natuke vastavate mattide lisamine.
Miks ma paigaldust nii väga rõhutan, ongi see, millele ka eelmises postituses vihjasin - esikõlarid mängivad nüüd tagumise bassika lihtsalt üle. Mäletan, kui sõber, kellel on c5 universaal, küsis minu autos istudes, et kas mul on mingi lisa bassikõlar taha pandud, et nii hästi mängib. Eip, ei ole. Lihtsalt Bose bassikas mängiski hästi. Kuid nüüd mängivad esikõlarid tagumise bassika selgelt üle.
postitati 10.04.11 09:17 Tsiteeri
Ostad sobiva subwoofri sellele kerele, mudelile, vead toite ja signaali ning remote kaabli ja ongi kõik, panin c4-le bose subwoofri, sain kogu bose süsteemi kaablipuu kaasa woofriga, sealt andis algul ikka mõelda, et milline ja kuhu, aga sisult on asi ikka väga lihtne. C4 bosel tuli toide panna peale läbi relee, mida juhib makist tulev remote signaal, aftermarketi omadel saab tavaliselt remote ühendada võimu külge, aga sellel orikal selline võimalus puudus. Minu kõrva jaoks on originaal c4 bose juba täitsa hea, teise auto (b6 a4) mitte bose on aga veelgi parem, seega asjad arenevad ning arvan, et 2003 originaal annab juba tavakõrvale täiesti hea bassi.
uudoA6
postitati 13.04.11 17:36 Tsiteeri
Sai nuud siis audi contcert makk paigaltatud aga tagumised kõlarid ei hakka tööle.
Ei töö see pärast et on sama pistiku küljes kus esimesed kõlarid ja makil puuduvad nende all klemmid.
Arvan et tal tagakõlarid ei ole aktiivsed, sest kui panen järelturu maki siis töötavad ilusti.
Paluks nõu kuidas probleem lahendada???
postitati 13.04.11 17:55 Tsiteeri
Algselt postitas: uudoA6
Paned ka originaal woofri ja sealt saavadki need tagumised kõlarid oma võimenduse. Easy as life;)
uudoA6
postitati 13.04.11 18:29 Tsiteeri
Kas mitte bose originaal passikal on võimendi kasti sees või mujal???
Algselt postitas: audi_a4_v6
yanekk
postitati 13.04.11 18:36 Tsiteeri
Kas oled targemaks saanud(B5 vs C5), kui vaja võin esialgu enda bassboxi laenata vajadusel.
Best ET 12.08 :)
uudoA6
postitati 13.04.11 18:47 Tsiteeri
koodi järgi ei sobi üksteisega, aga kas oskad öelda kas võimendi on bassikakasti sees?
Algselt postitas: yanekk
yanekk
postitati 13.04.11 18:50 Tsiteeri
Eks targemad parandavad aga avandil peaks kogu süsteem koos olema, sedaanil oleks justkui võim ja subbakas eraldi.
Best ET 12.08 :)
Chuulo
Registreerunud 10.12.06
postitati 13.04.11 18:54 Tsiteeri
sedaanil on bose võim subbaka kasti küljes. (endal kah esialgu 1 BOSE subbar koos võimuga üle)
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 13.04.11 19:47 Tsiteeri
Kasutaks ka olemasolevat teemat ja küsiks, et kas keegi oskab öelda, kas B6 kerega A4 Avant'is on 2 või 1 orig. Bose woofrit? Ei ole veel auto küljest ära võtnud ja ei saa polstri vahelt piiludes aru, kas on allpool vaid kast või ka 2 kõlar.
Kuna element on vist suremas, oleks mõistlik see välja vahetada. Googeldamine praegu mind targemaks ei teinud ning küsin, et kui suurte elementidega tegu on? Kusagilt käis läbi 8", aga väga 8" välja see ei paistnud, pigem 6" või 7". Lisaks, et mis taksitus on orig. elementidel? 4oomi ?
uudoA6
Kes siis võrus või tartus veab juhtmed eest taha ja paneb kogu süsteemi tööle :)
urmo
56630104
uudoA6
postitati 14.04.11 03:32 Tsiteeri
Tere
Kust tohib bassikale võtta toite, kas peab otse akult või võib võtta maki toite kaablist või hoopis kuskilt tagaosa juhtmestikust?
(millise jämedusega peab olema toite ja massi kaabel? (kas piisab pistikust tuleva kaabli jämedusest, see võiks vist olla mingi 2.5 või 3..... ruutu? Pistik olemas u. 15 cm juhtmeotstega.
Kas peaks panema eraldi kaitsme, kui siis kui tugeva?
Kas on kellelgi juhtmestikuskeem olemas?
Kas on veel mingeid ohte millega peaksin arvestama?
Tänan!
postitati 14.04.11 05:04 Tsiteeri
Tere
Tänan!
Vastaks mõnele küsimusele:
1.) Mul on c4-ja originaal bose woofer, sellel on woofer ja võim kõik koos ühes kastis, b6-l on tavaline orig woofer, sellel võim kasti küljes jne, aga woofriga võimu pead ikka hankima, sealt võiks need tagumised kõllid ka oma võimenduse saada!
2.) Originaal bassika puhul ei pea olema toitekaabel väga jäme, sest kõlari võimsus väike (c4 bose vist alla 100W, c5-l vast rohkem), seega juhtmes liikuvad voolud väikesed. Mul aga aku tagaistme all, seega said toiteks jämedad vaskkiudkaablid ja mittemass läbi relee, mida juhib makist tulev remote, c5-l saab remote otse võimu külge võibolla ühendada ja remote näiteks antennivõimendist võtta (kuivõrd see peaks ka end koos makiga välja lülitama. Minul olid woofri enda küljest tulevatel juhtmetel toide jah ca 2,5 ruutu see ristlõige, sellest edasi panin küll jämedama, aga mõtetu.
3.) kaitsme võib panna ikka, aga sobib ka vist tavaline sulakaitse nagu autol ikka, tuleks panna suurem, kui juhet läbiv vool:P, selle võib välja arvutada, aga mina vist panin 10A.
uudoA6
postitati 15.04.11 04:09 Tsiteeri
Sai nüüd bassikas külge pandud ja läbi selle ka tagakõlarid.
Mure nüüd selles et mingi müra( põrin ) on bassikõlaris ja sealt ka edasi tagakõlarites :(
Kas keegi oskab öelda milles on asi????
Tänan
postitati 15.04.11 05:24 Tsiteeri
Tänan
Kas otsing ei andnud midagi?
uudoA6
postitati 15.04.11 05:50 Tsiteeri
Ei leidnud,
aga minul ei ole genekavilin vaid mingi põrin sees kui auto ei tööta:(
Tänan
uudoA6
postitati 15.04.11 20:03 Tsiteeri
VIGA KÄES!!!!
CD box juhe oli/on vigane, kui eemaldasin makist kaabli koheselt vaikus majas.
uudoA6
postitati 16.04.11 16:55 Tsiteeri
Teema lukku!!!
Kui kellelgi soov ise paigaldada siis nüüd oskan juba aidata.
Tänan kõiki kes aitasid ja juhendasid!
Edu!
Chuulo
postitati 26.10.11 16:46 Tsiteeri
Kas C5-le (sedaan) saab tavalise originaal subbaka asemele panna bose subwoofrit koos võimuga, kas võimu pistik ja muud asjad sobivad?
postitati 26.10.11 18:43 Tsiteeri
Mul oli selline probleem , et originaal bassikõlar (mitte Bose) hakkas C5 Avandil õrnalt krabisema. Seda krabinat oli häirivalt kuulda kui tagaluuk lahti ja parempoolne külje(katte) luuk lahti.
Selgus, et bassivaljuhääldi paber hõõrdus keskelt vastu magnetit ja moonutas sellega heli. Kuna aga valjuhääldit eraldi pole kuskilt võtta, siis tuli terve bassikõlar välja vahetada. Võimendi asub muidu samuti bassikõlari korpuse sees.
Bassikõlari vahetuseks tuli nagu ikka pool autot lahti lammutada, k.a. mingi tattliimiga autopõhjale kinnitatud põrandalaud:o Kui valjuhääldit pakutaks eraldi, oleks saanud põhimõtteliselt ka ainult seda vahetada. Aga seda valjuhääldit ei pakuta eraldi :mad:
Olen aru saanud, et kuna audio ja video ei ole siiski autotööstuse esmaprioriteet, siis ühelt poolt on need alati moraalselt vananenud ehk ajast maast ja teisalt on ikkagi tegemist madalakvaliteetse säästukraamiga, nimetagem siin talvel paukuvaid Concert/Chorus makke või kõikvõimalikke Nokia ja Blaupunkti valjuhääldeid.
AloL
Registreerunud 13.12.10
Auto: Audi A6 3.0 TFSI
postitati 16.02.13 11:13 Tsiteeri
Tere,
Selline küsimus, et kui A6 c5 Avant'il plaan ära vahetada orig. subwoofer Bose subwooferi vastu välja, et kas juhtmed ei ühildu Bosel ja mitte bose subwooferil ja võimul?
Tänades,
Alo
postitati 16.02.13 11:55 Tsiteeri
Mittebose subwooferil on võimendi korpuse sees. Võimendi toidab subi ennast (ühendused korpuse sees) ja tagumisi uksekõlareid.
Bosel on võimendi subwooferi küljes. Võimendi toidab kõiki kõlareid eraldi. Pistik ja ühendusskeem on seega erinev.
Põhimõtteliselt oleks vaja üleminekut ühelt pistikult teisele. Esimesed kõlarid võivad esialgu maki taha jääda.
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
