Pealkiri: Mürin guattro tagasillas (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 3647)
kk76
Registreerunud 09.04.11
postitati 09.04.11 08:48 Tsiteeri
Probleem quattro tagasillas.
Sõidukiks on 2007 Allroad, 3 diiselmootor.
Revalis tehti kontroll - lokse, lõtke sillas ei ole. Rataste geomeetria on OK. Samuti pole probleeme õhkvedrustusega. Ühesõnaga - sõiduk on tehniliselt korras.
Sümptomid:
Rattad välja pöörates ning väikese kiirusega pöörates tekib tagasilda spetsiifiline mürin/vibratsioon. Otse sõites pole probleemi. Samuti nt sõites ringteel ei teki seda mürinat. Just siis kui rattad on välja pööratud ehk momendil, kui üks tagaratas pöörleb kõige rohkem.
Audihoolduse spetsialistid arvasid, et probleem võib olla ratastel vales geomeetrias - kuid see kontrolliti Revalis ja seati õigeks, kuid probleem jäi.
Revali spetsialistid ütlesid, et see ongi normaalne quattrode puhul. Siiski ei usu seda, sest testisin kahte analoogset Allroadil ning nendel isenditel seda mürinat ei tekkinud.
Oluline veel teada- mürinat ei ole kui mootor "ei ole veel soojaks sõidetud". Ehk tekib see mürin pööramistel siis kui mõnda aega on sõidetud.
Oskab keegi veel pakkuda, mis sellist quattrol tagasillas tekitada võib. Võib olla polegi probleem tagasillas, vaid kuskil mujal?
postitati 09.04.11 09:51 Tsiteeri
Algselt postitas: kk76
Üldjuhul nii nad kipuvad kuskil platsil täiesti väljakeeratud ratastega manööverdades tegema küll. See katkumine võib kosta nii eest kui tagant. Eriti kui laiad pastlad all.
kk76
postitati 09.04.11 09:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Üldjuhul nii nad kipuvad kuskil platsil täiesti väljakeeratud ratastega manööverdades tegema küll. Eriti kui laiad pastlad all.
Kusjuures rehvid on originaalmõõdus ja mürin tekib nn soojast peast.
postitati 09.04.11 10:04 Tsiteeri
Mootori soojus tagasilda niikuinii kuidagi ei mõjuta. Kui, siis tagadifri oma.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=9785
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=16546
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=70618
kk76
postitati 09.04.11 20:17 Tsiteeri
Küsimus ongi selles, et miks tagasild kakub soojast peast, mitte külmast peast? Kas õli vahetus tagasillas muudaks olukorda? Kuna probleem on valikuliselt Q-del, siis ei saa see ju olla Q-de läbivaks probleemiks.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 09.04.11 20:18 Tsiteeri
Need originaalmõõdu omad on sul vähemalt 225/55R16, kui mitte rohkem ja ma pakun, et parema pidamisega pinnal jääbki kerge krudin olema. Mul 205 rehviga ei ole väga kuulda olnud, samas suvel 255ga on täitsa olemas. Ainult hea pidamisega pinnal ja aeglaselt teravalt pöörates. Ragiseda muidugi ei tohi.
Tagumise blokeeritud diferentsiaaliga on õudsad need hääled lausa, nendest jääb asi kaugele.
kk76
postitati 09.04.11 20:36 Tsiteeri
Originaal mõõtu on suverehvid, 225/55/17. Juhin tähelepanu, et krudinat ei ole, kui alustatakse sõitu "külma autoga", vaid siis, kui juba mõna aega on sõidetud. Kas ikkagi probleem ei ole tagumises difris?
randoj
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 18.07.10
Auto: A8 4,2Q 99a
postitati 11.04.11 05:07 Tsiteeri
mul sama asi,kuigi auto A8 Q.Kui saad targemaks ,milles viga siis anna teada.
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti, on kasutaja postitusõigus peatatud!"
kk76
postitati 11.04.11 05:16 Tsiteeri
Kas sul difri õlid on vahetatud? Mul hakkavad rattad kakkuma alles siis, kui autoga on mõnda aega sõidetud. Külmast peast seda probleemi ei ole. Sellest johtuvalt arvan, et äkki on probleem difri õlis, kuid võin ka eksida.
mine....
Registreerunud 10.10.08
postitati 11.04.11 11:39 Tsiteeri
kas sul difri õlid on vahetatud? Mul hakkavad rattad kakkuma alles siis, kui autoga on mõnda aega sõidetud. Külmast peast seda probleemi ei ole. Sellest johtuvalt arvan, et äkki on probleem difri õlis, kuid võin ka eksida.
Teinud minu suksu samamoodi alates auto ostust 3 aastat tagasi, kuigi seda pole täheldanud/märganud kas külma/sooja erinevusi on...
I hope that I will soon forget the Audi Quattro. Until I do, I shall continue to worship that b.tch goddess Success at the expense of friends, family, honesty and decency - anything to be in a position to have one. -Four Wheeler Magazine 1982
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 11.04.11 12:27 Tsiteeri
Vaheta diffriõli, õige kogus ja parim õli.
postitati 11.04.11 14:41 Tsiteeri
Mina pakun, et kõik on täpselt sama, olenemata sellest, kas seal sees on kalleim õli või pole seal üldse õli. Mingi suure pöördenurga all rattad lihtsalt ei pääse difri(te)st olenemata päris vabalt pöörlema. 225 laius kvalifitseerub juba minu poolt eespool kirjeldatud "laiaks pastlaks" küll. Minu C4 100q tegi sama, kui all olid 225/45-R17 rehvid. 205/55-R16-ga mitte. A8q-ga andis 225/55-R17-tega väga kergelt tunda. Miski 245 laiusega 18" rehvidega oleks ilmselt juba tuntavam.
Võibolla pole normaalseks sõiduks hästi optimeerituna olnud võimalik veermiku geomeetriat suure pöördenurgaga sama hästi toimivaks teha. Ilmselt mõjutab keskmine torsen-differ ka seal midagi. Suurem kontaktpind teega toob selle lihtsalt paremini esile.
kk76
postitati 11.04.11 16:52 Tsiteeri
Minu küsimus on ikkagi see, et miks seda probleemi ei ole hommikul sõitu alustades, vaid rataste kakkumise probleem tekib peale mõningast linnas sõitmist. See ei saa põhjus olla rehvides. Kusjuures mul kahel tuttaval täpselt sama modifikatsiooni ja aasta quattrod - pole neil seda probleemi. Text
audi.s4
Registreerunud 22.03.11
Auto: audi quattro
postitati 13.04.11 06:55 Tsiteeri
Ühinen sinuga selles küsimuses, sooviks ka saada samale asjale vastust või häid nõuandeid.
Olgugi et mul on 92a audi 100 quattro, teeb ta sama mürinat tagasillas peale vähest sõitmist rattad välja keerates nagu selle inimese auto kes teema postitas. Kõik võimalikud lõtkud kontrollitud aga ei midagi mis sellist häält võiks põhjustada, 185 lai rehv seda ometi ei põhjusta...
Üks aeg oli vaja autole käru taha panna ja väike trett sellega teha, arvake ära mis sealt alt kostis kui mäkketõusul keerata oli vaja:( kartsin et see sild sinna jääb, kuigi käru oli tühi ja ei kaalu eriti kui ratastel veereb...
jõuvanker
postitati 13.04.11 06:59 Tsiteeri
Tagumiste pooltelgede otsad kontrollida üle, teinekord on määre väga tahkeks või olematuks muutunud vms.
mine....
postitati 13.04.11 08:19 Tsiteeri
Ühinen sinu arvamusega. Kolme aastaga peaks ju asi hullemaks minema kui tegu oleks mingi muu põhjusega?
Minul (A8 D3) olnud all 245 ja 235 laiusega rehvid ja 235 teeb tiba asja paremaks...
kk76
postitati 13.04.11 09:16 Tsiteeri
Aga ikkagi, miks probleem ei ole üleüldine? Samasugused autod samasuguste rehvidega, kuid ühel sild pööramisel müriseb, teisel mitte? Kas probleem ei voi ikkagi olla torsenis?
indrekk
Registreerunud 04.09.06
Auto: 200 20v
postitati 13.04.11 12:43 Tsiteeri
Sama probleem (kui seda on üldse mõtet nii nimetada) '07 A4-l 2.0tfsi Tiptronic kastiga. Kõige tugevamini väristab suverehviga, mis tehasepoolt 235/xx/R17. Soojalt-külmalt erinevust ei oska hetkel kommenteerida.
audi.s4
Auto: audi quattro
postitati 03.05.11 16:19 Tsiteeri
Kas probleemile on vastused leitud juba teema algse postitaja poolt, kuulaks huviga;)
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 03.05.11 16:31 Tsiteeri
Tegi nii mul S6 C4 automaat oma orig. mõõdus ratastega, teeb mul nii S4 B5 oma orig mõõdus ratastega, A6 C6 2007a. ei olegi tähele pannud, sest ei pööragi enam ammu sellele tähelepanu, aga arvan et teeb kaa.
See on normaalne ja ma arvan et midagi parandama seal ei ole mõtet hakata.. Keegi kunagi kirjutas, et silla reguleerimisega võib saada sellest lahti aga ei pruugi. Kuna Q-silla regull "pidavat" olema väga peenike töö. Ma ei tea kas ka tänasel päeval need seisukohad on samad.
Võib-olla see "sooja mootori" asi on hoopis "soojades rehvides" :). A6 C6 andurid näitavad küll temperatuuri päris olulist muutust ka tavasõidus rehvides.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 03.05.11 16:53 Tsiteeri
Tundub et silla kalded mängivad asjas suurt rolli. Enne madaldust krudises mul ka pöörates jubedalt, aga nüüd suhtkoht vaikus majas. Sillaregullis ei ole käinud.
Shutgun
Registreerunud 09.01.16
Auto: 05' Audi A8 4.0 TDI 98' Audi A6 Avant
postitati 30.05.16 17:45 Tsiteeri
Enda a8-l sama jama tagasillas...rehvid 245 ja 19", eesti jõudes silla regulli...loodetavasti saab lahti
muidugi osad "spetsialistid" arvanud et mingi mähis tagadiffri või kardaani ristiga...
vibelikkk
Registreerunud 05.12.18
Auto: Audi a6 c6 3.0tdi
postitati 25.06.19 05:15 Tsiteeri
Kas keegi on probleemile lahenduse leidnud ? Endal 3.0 TDI manuaalil ka suht kõva vibratsioon sees . Lisaks tuleb käiguvahetusi ka suht pehmelt sooritada , sest kusagilt on mingi padi vist otsad andnud.
[PHP: 5.1% - SQL: 94.9%]
