Pealkiri: rattaid välja keerates kakub...? (Vastuseid: 44 | Vaatamisi: 7457)
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 11.10.04 07:45 Tsiteeri
mure siis selline, et kui vaja keerata rattad täiesti välja ühele poole ja siis näiteks auto ümber pöörata, siis tundub, et masin hakkaks nagu kakkuma. nagu kokkujooks ei oleks päris see mis peab.:o ..ise ei oska kuidagi asjale seletust leida. päris puhta asfaldi peal seda ei juhtu, kuid kui vähegi lahtisem pinnas, siis kohe kuulda-tunda kakkumist.
ons kellelgi midagi taolist esinenud ja millest see tulla võiks? sillastendis käidud miski aeg tagasi...
276
greedy
Registreerunud 30.12.03
Auto: A4, coupe otsingul
postitati 11.10.04 07:56 Tsiteeri
sama siin täis pöördel :( arvan,et rattad keeravad lõpus eri nurga all. Tekib erinev raadius ning väiksem raadius annab järgi. mb sellist asja ei ole märganud tollel viskab rattad päris kreeni.
rehvid 205 lai
Kui keegi mind kihutamas näeb siis teadke mul spido valetab.
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 11.10.04 08:09 Tsiteeri
hmmm.... jääb mulje nagu mul ka mingi siuke viga natuke küljes vist ...
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 11.10.04 08:21 Tsiteeri
See pole viga vaid omapära.
tom
Esialgne postitaja Kaits
koomik :D
postitati 11.10.04 08:22 Tsiteeri
Ragina puhul kahtlustaks püsikiirusliigendeid (välimisi veovõlliotsi).
Kui lihtsalt tundub, nagu pehmel pinnasel ringe tehes üks ratastest järel lohiseda üritab, viitab see difri suutmatusele oma tööga hakkama saada. Kui sul LSD-d ega difrilukku pole, siis ma küll ei kujuta hästi ette, mis seal difris pooma võiks hakata...
postitati 11.10.04 08:24 Tsiteeri
Krt, võibolla tõesti, pole küll asjale väga tähelepanu pööranud, kuid kerge krudin oleks nagu oma autol ka sees täiesti lõppu pööratud rataste puhul.
tanelm
Registreerunud 06.09.04
Auto: hetkel auditu
postitati 11.10.04 08:25 Tsiteeri
pakun, et äkki roolivõim
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 11.10.04 10:11 Tsiteeri
Mul sama asi vanal autol, tagurpidisõites ja rattad välja keerates. Eriti annab tunda laia rehviga.
Tier
Registreerunud 15.05.03
Auto: Audi 80 2.0E 83 kW
postitati 11.10.04 11:06 Tsiteeri
just mul ka nii just laia rehviga....talvel kitsamaga(originaalmõõduga) kaob, ise arvan et just sellest ongi kui panna liiga laiad rehvid alla...
Hilft dir selbst - so hilft dir Gott !
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 11.10.04 11:09 Tsiteeri
See vist ikkagi omapära - mul ka samad sümptomid, all orig. mõõdus rehvid.
ryblik
Registreerunud 21.07.03
Auto: hetkel autotu
postitati 11.10.04 15:25 Tsiteeri
sama siin
C.R.E.A.M.
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 11.10.04 16:01 Tsiteeri
Audi 80 b4 sama lugu. Sõidad kas edasi -tagsi ikka kakub, kui rool lõpuni väljas.
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 11.10.04 16:47 Tsiteeri
minu B4 -jal sama lugu et kakub silla stend ja pukside vahetused kõik tehtud ja ikka kakub
aga normaalne see ei ole kuna kui tuttavale autot ostmas käisime ja samuti b4 -ja ostsime siis sellist pulli temal küll polnud vaid ratad keerasid ilusti ei lohisend ega miskit kuskilt järele ja auto ise oli nagu mustikas eestis sõitnud polnud, ise usun et lihtsalt see auto oli korras ja samuti mul õe auto ka ei kaku ja samuti B4
isa autol mul A 100 C4 ja ka ei kaku ega miskit
rattad keerasid normaalselt
olen isegi sellele veale põhjust otsinud aga siiani...
ei usu et see auto omapära
kui läksin teenindusest uurima pukside kohta et millal vahetada saab jne. siis küsiti kohe et mis tal siis viga on et silda teha tahad? ütlesin siis et kakub ja nemad seepeale kohe lugesid ette et mis puksid läbi on, et see A 80 -te põhiviga et vot need sealt a`la tagumised sillatala puksid siis pees
ei ole küll mingi tark selle koha pealt aga ei usu et see normaalne on et kui ma autol rattad välja keeran siis viimase lõpu ta kisub rooli käest ära ja siis sisemine ratas hakkab järgi lohisema... kahtlane
Timo
Registreerunud 25.08.04
sad.gif postitati 12.10.04 16:50 Tsiteeri
:(sama siin, vaid tagurpidi, vaikselt hoovist välja pöörates. C4 100 2,3
tec
Registreerunud 24.11.03
Auto: Passat 1,9 TDI
postitati 12.10.04 17:08 Tsiteeri
Sama probleem vaevab ka minu autot
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 12.10.04 17:22 Tsiteeri
Hei mehed, kas keegi pole märganud siis, et audi pöörab võrreldes teiste autodega natuke paremini ja sellest see läbilibisemine tekibki ju. Ühesõnaga keerate rattad lõpuni välja, selle tulemusena lahtisemal pinnal ristikeeratud rattad ju libisema hakkavadki. Minul ka sama krõbin kuulda ja mina ei pea seda mitte veaks vaid väikeseks eeliseks, kui suudan oma autoga maanteel ühe manöövriga ringi keerata.:D
Driver
postitati 12.10.04 19:11 Tsiteeri
mersuga oled ringi keeranud maanteel?
proovi ja ütle kas sa peale seda katset ka nimetad seda audi eeliseks?
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 13.10.04 08:06 Tsiteeri
Sama mõttekäik siingi, eelmine E36 keeras ikka palju "tublimalt".
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 13.10.04 09:03 Tsiteeri
Oma masinal ka sama mure, kuid vaid paremale poole pöörates.
Kuid on veel see asi et rool jääb sellesse asendisse lukku, et tegelt kui rool lahti lasta poole pöörde peal ja edasi sõita peaks asi ennast ise tagasi pöörama, kuid ei... ta jääb sinnasamasse seisma. Enne sillastendi tegi ka vasakule pöörates suht sama asja, kuid siiski vähem kui paremale pöörates, peale sillastendi oleks nagu vasakule pöörates kõik OK kuid paremale poole minnes teema täpselt sama. Samas pukside vahetuseni mina veel jõudnud pole.
greedy
postitati 13.10.04 09:50 Tsiteeri
kui on rehvid vähemalt 195 lai siis jookseb üle poole pöörde keerates ise edasi,rattad lähevad ju kalde alla.siin ei ole küll midagi valesti.tagasi jookseb siis kui rattad ei ole kalde all
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 13.10.04 13:26 Tsiteeri
mul rattaid põhja keerates ka kakub ja pöörded tõmbab kah alla.
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 13.10.04 13:44 Tsiteeri
Esialgne postitaja ve1ks
Hei mehed, kas keegi pole märganud siis, et audi pöörab võrreldes teiste autodega natuke paremini / ... / suudan oma autoga maanteel ühe manöövriga ringi keerata.:D
No mina ei tea mis autodega Sina enne sõitnud oled, aga minul õnnestub küll alatasa C4 peale vihastada, kuna see ikka ei taha kohe üldse pöörata. Ja ega jupi väiksem CQ'gi selle asjaga eriti eeskujulikult hakkama saa. Miskipärast aga suudan ma selle seiga järjekindlalt ära unustada:mad:. Näiteks Volvod-Saabid, millel kah esisillas poolteljed on, pööravad oluliselt paremini, tagaveolistest Volvodest-MB'dest-BMW'dest rääkimata...
mementoxy
Registreerunud 16.05.04
Auto: Audi 80 B4 2,3
postitati 13.10.04 15:14 Tsiteeri
kolks väljapööratud ratastega
Ühesõnaga, mul siis hoopis selline asi, et kui ratad täiesti välja keerata ja gaasi anda, siis käib kuskil esi sillas mingi kolks. Ja seda isegi siis, kui suht aeglaselt kohapealt ära minna. Mis see küll võib olla ja/või mis selle põhjustab??
ve1ks
postitati 13.10.04 16:02 Tsiteeri
Esialgne postitaja Joel
Võibolla mul siis tõesti vähe kogemusi teiste autodega, aga mina olen püüelnud selle poole, et liigelda sellise autoga, millega mõnus sõita ja mis kestaks ka ja selleks on minul Audi:D.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
