Lehekülgi: 1 2 3 |
Rix21
Registreerunud 01.04.09
Auto: Audi A4 1.9tdi avant
postitati 07.01.12 19:01
Nii vahelduseks kirjutaks siia ka midagi
Sai siis suveks ka veljed muretsetud (Rial le Mans 16")
Veel sai ostetud ja mis lähevad vahetusse, roolilati kumm, tagumised amordid koos tagasilla puksidega, esimesd õõtsa puksid ja kondid
Rix21
postitati 08.01.12 21:04
Täna sai veel väike uuendus tehtud, sai soetatud uus tagaluugi tuli ja esimene stange.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 09.01.12 14:39
Kas sul on xsenonid ees?
VRB Motorsport
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 09.01.12 14:48
Tsitaat: | |
Ohhoo, mu kunagisel sigaril olid samad veljed, pole täpselt samasuguseid enne näinudki
Rix21
postitati 09.01.12 16:24
Tsitaat: | Algselt postitas: sibidisah
Kas sul on xsenonid ees? |
Ei ole xsenonid, need led parktuled.
Rix21
Tsitaat: | Algselt postitas: Zandr
Tsitaat: | |
Ohhoo, mu kunagisel sigaril olid samad veljed, pole täpselt samasuguseid enne näinudki |
Ma sain ise need suht odavalt, aga samakiirelt müüsin maha ka
Rix21
postitati 09.01.12 16:26
Täna sai siis odavalt kärukonks ka muretsetud aga teine mure see et ei saa
pagaasnikut ka lahti ei väljast ja ega ka seest, kui kellegil on mingi nipp vms kuidas lahti saada andku aga teada
postitati 09.01.12 16:38
Tsitaat: | Algselt postitas: Rix21
pagaasnikut ka lahti ei väljast ja ega ka seest, kui kellegil on mingi nipp vms kuidas lahti saada andku aga teada |
Mis mõttes ei saa seest lahti. Poe pea ees pagassi, keera see all servas olev plastik lahti, mis kinnitub 4-6 kruviga. Edasi lase kere küljest luku
vastus lahti, mis on kinni kahe poldiga (ma ei mäleta nüüd kas oli 10 või 13 võti). Kui see lahti keeratud, siis võid pagassist välja ronida ja
väljast juba luugi avada ja edasi uurida, milles kala on.
Muidu seal väga miskit viga ei saa olla. Üldiselt ei ole see varras, mis tõmbab nuppu vajutades lukku lahti piisavalt pingul ja seepärast ta ei jõuagi
nuppu vajutades lukku lahti lasta ja seetõttu olen isegi kaks korda pidanud niiviisi tegutsema. Viimane kord asendasin originaalvarda jalgratta
kodaraga ja pärast seda töötab kõik ilusti, kuigi jah pean isegi kolmandale tiirule sinna minema, kuna lukk(see millele võti sisse käib) läks katki.
Rix21
postitati 09.01.12 16:46
Suured tänud, eks mõnipäev pagaasniku pugema ja korda tegema
Rix21
postitati 10.01.12 14:24
Täna 10.01.12 vahetatud tagumised amordid ja tagasilla puksid, esimesed õõtsapuksid, kondid, pluss veel roolilati kumm.
Siis on sillas kõik jupid vahetatud loodan juppidelt väikest vastupidavust
ka
Kui kellegil on üle või müüa rehve 205/55 R16'' suve omasid, võib julgelt teada anda!?
madu12345
Registreerunud 08.01.12
postitati 10.01.12 18:46
Võib küsida, mis stange maksis, kust ostsid, kas kere värv ühtis??
Rix21
postitati 10.01.12 18:52
Tartust eraisiku käest ostsin ja kerevärv ei ühtinud minu auto nagu rohkem tume hall aga stange hõbedane!
Rix21
postitati 11.01.12 20:15
Esmaspäev 16.01.2012 saab ka toonklaas pandud
Rix21
postitati 13.01.12 16:18
Täna sai siis pagaasnik ette võetud ja korda tehtud ajutiseks vaatasin seal
see traat ja siis plastikust pingutamine(või mingi taoline asi) sellel on keermed maas ja liikus seal vabalt.
Kui kellegil pakkuda sellist siis võiks teada anda!
Rix21
postitati 15.01.12 17:45
Täna sai ka kärukonks lisatud vaja veel juhtmed vedada ja siis on kasutamiseks valmis.
Rix21
postitati 22.01.12 13:58
Väike update
Rix21
postitati 14.02.12 10:27
Puhtast autost ka mõned pildid.
Pildi kvaliteet pole just parem.
Rix21
postitati 09.03.12 16:46
Sai velgedele suverehvid ka peale pandud ja kui külge kruvin siis jäävad umbes sellised
Nulu
Registreerunud 11.09.09
Auto: Audi 80 Avant 1.9 TDI
postitati 12.03.12 09:56
Ei ole xsenonid, need led parktuled. |
Kui küsida tohib, siis kus said ja ehk on pilti neist?
Rix21
postitati 12.03.12 10:06
Tsitaat: | Algselt postitas: Nulu
Kui küsida tohib, siis kus said ja ehk on pilti neist? |
Konkreetsest pirnist pilte pole aga bauhofist sai ostetud suhteliselt
soodsad olid.
Rix21
postitati 16.03.12 10:07
Ülevaatus ka tehtud ja järgmine ülevaatus 30.05.2013
Rix21
postitati 17.03.12 16:52
Täna tiksus siis läbisõit päris suureks
Rix21
postitati 26.03.12 06:39
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 26.03.12 16:57
Keskava velgedel õige või tsentreerimisrõngad vahel?
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: A3 3.2 quattro
postitati 26.03.12 17:01
Tere.
Kui laiad veljed on ja mis mõõdus rehvid peale läksid?
Lehekülgi: 1 2 3 |
