Pealkiri: Tuledega jama audi 80 tdi 1.9 b4 (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2431)
Haldz
Registreerunud 22.09.04
Auto: Audi 80 Avant B4 1.9TDI
postitati 27.09.04 19:03 Tsiteeri
nimelt ei näe autoga sõites lähituledega midagi eriti,Pirnideks on mingid 50 kullised osramid ja mis teha et ikka olex lähituledega kah midagi näha sest pimedad ajad tulevad.
galen
Registreerunud 01.07.03
Auto: B4 2.6 V6, Škoda kahene aiatraktor
postitati 27.09.04 20:57 Tsiteeri
Variante on põhimõtteliselt kolm millest osad natuke kattuvad.
a) läed praegusse tasuta kampaaniasse kus kontrollitakse sõiduki tulesi jms. Kui on paigast ära siis nad reguleerivad paika.
Ma ei tea kui hästi nad reguleerivad, ise usaldan enda paika kruvitud tulesi rohkem.
b) läed kuival ja pimedal õhtul kuskile kus on pikalt sirge ja tasapinnaline tee ning krutid ise tuled näitama sulle sobivalt seejuures silmas pidades et liiga kõrgele kruvituna ei valgusta nad sittagi ja pimestavad teisi. Veel tuleb jälgida et tuled ei näitaks liiga keskele kokku ega ka kõrvale põllupeale liialt. Kindlasti peab paremale teepoolele ka valgusvihku jõudma, muidu ei näe maanteel totakaid helkuriteta jalakäijaid.
c) lisaks variandile a või b vahetad välja tuledesse minevad juhtmed kuna tõenäoliselt on seal päris korralik pingelang. Ning seetõttu tuled tuhmimad kui nad peaks olema. Kuidas seda teha peaks siit foorumeistki leidma otsingu abil, ma kahtlustan.
Ning lõpuks on veel võimalus et tuleklaasid on hullult ära kraabitud ning matistunud ja reflektorid sitased/mädanenud. Sellisel juhul pead kas terve elemendi või osa sellest välja vahetama.
CarlosSQ
Registreerunud 30.05.04
Auto: 80 b4 Avant TDi
postitati 28.09.04 12:18 Tsiteeri
Kysimus on järgmine kas B4-ja tuled yldse on võimalik panna sama hästi valgustama kui näiteks MB w124 või w201? Sest tõesti minu audi tuled ei näita mitte midagi eriti hull on asi pooltega.
ostsin kallid pirdid sisse ~300 eeki need samad on ka minu w201 sees ja näitavad super hästi.
see nädal tahaks ka lasta oma tulesi kontrollida aga kui ma suve algul ülevaatlusel käisin siis mingi jorss vaatas tulesi ja ütles et on ok.
Ise mõtlen vaikselt lisatulede peale sest ~95% infost tuleb ju nägemise kaudu.
There's lots of spirit in everyone!!!
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 28.09.04 13:04 Tsiteeri
releed vahele
sellest on enne ka kõvasti juttu olnud et audi tuled on nagu sea silmad, st pirnini jõuab vähem kui 12V jne. keyword: relee
Haldz
postitati 28.09.04 18:14 Tsiteeri
eks ma siis teen need ära releesid ei tahaks nagu eriti vahele panna
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 28.09.04 18:35 Tsiteeri
Esialgne postitaja Haldz
mida sa siis nagu teed?
Haldz
postitati 29.09.04 18:55 Tsiteeri
panen ennem mingid normaalsed pirnid:P
rax21
Registreerunud 06.01.04
Auto: 2,5 4wd
postitati 30.09.04 04:59 Tsiteeri
mix sa releesid panna ei taha ?
13.014 @ 170,17
postitati 30.09.04 10:54 Tsiteeri
Et nagu mis neist kasu on, kui nad piisavalt voolu peale ei saa?
Enda 100 tuled olid ka suht pooletoobised võrreldes mu eelmise auto E30 haruldaselt heade tuledega. Eelmisel nädalavahetusel tõin akult korraliku kaabliga otse voolu ja panin releed seda lülitama ning pinge tule taga töötava mootori ja põlevate tulede korral tõusis 11.7V pealt 14.2 peale. Kui nüüd viitsiks veel tuled korraks laiali ka lammutada ja klaasid ja reflektorid seest ka ära pesta, siis mul küll enam paljukirutud Audi tulede kohta midagi halba öelda ei ole. Lisatulede järele küll vajadust ei tunne, pealegi lisalähitulesid ju vist ei toodetagi.
Loe ka siit:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=529
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=3327
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=3702
jne, jne...
CarlosSQ
postitati 30.09.04 11:28 Tsiteeri
Esialgne postitaja Black
Loe ka siit:
jne, jne...
mina küll ei tea mis värk on. täna lasin kontrollida tulesid ja tulemus oli et tuled on korras. pirnid on mul head või tähendab hind oli hea. tule klaasid ja reflektorid on korras. aga kurat tuled ikka ei näita võrreldes w201 millel on samad pirnid sees.
ahh jaa lasin mõõta ära palju sinna pirnini voolu jõuab ja voolu jõudis sinna ~13,6 V
Kas tõesti B4-ja tuled ei peagi näitama?
Hakkan juba tõsiselt mõtlema lisatulede peale kuna pime talve hooaeg ees ju.
Haldz
postitati 09.10.04 16:09 Tsiteeri
mõõtsin siis pinged ära ~13,6 V panen sisse philips vision +30% siis parem ikka arvan
OnuTom
Registreerunud 21.04.03
Auto: Audi A4 1,9TDI
postitati 09.10.04 18:15 Tsiteeri
pane +50...
töökaaslane pani +30, mina panin +50
oli vahe sees küll... mitte megasuur aga siiski oli.
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 10.10.04 14:31 Tsiteeri
Pinget esitulel mõõtsite ikka pirni otstel??
greedy
Registreerunud 30.12.03
Auto: A4, coupe otsingul
postitati 10.10.04 14:39 Tsiteeri
mõõtsin ka omal ära
laadimine otse kenekalt 14,8
akult 14,2
tuled 13,4
võtan releede paigalduse ette
Kui keegi mind kihutamas näeb siis teadke mul spido valetab.
Haldz
smile.gif postitati 10.10.04 17:24 Tsiteeri
Normaalne käisin täna tasuta tulesid kontrollimas.Ütlesid et tuled näitavad liiga ülesse nojah tegid siis korda.Läksin siis õhtul sõitma ja nüüd tuled veel hulllemad näitavad liiga alla otsustasin siis et keeran tagasi ja nüüd parem sõita.Imelikud vennad.
postitati 10.10.04 18:21 Tsiteeri
No krt, sellest on igal pool miljon korda jahutud, et ÄRGE LASKE NEIL "AUTO KORDA" DILETANTIDEL OMA TULESID PERSE KEERATA! Inimese jaoks, kes teab, kus asub kang, millega kapotti avada, on sellisel üritusel käimine täiesti mõttetu ajaraiskamine. Tasuta ei saa tänapäeval midagi. Kui tahate oma auto seisu- või sõidukorra kohta täit selgust, käige ametlikult ülevaatusel, mitte ärge ostke seda!
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 20.10.04 07:37 Tsiteeri
Loe ka siit:
jne, jne...
Huvitav mul on A6 luubid küll väga hea valgustusega.
Samas tuled peaaegu uued ka :cool:
postitati 21.10.04 08:11 Tsiteeri
Esialgne postitaja Black Rabbit
Võrreldes millega? E34 üliviletsate luuptuledega? :P
[PHP: 30.1% - SQL: 69.9%]
