Pealkiri: C4 kärukonksu eemaldamine (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 7934)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 25.03.11 21:13 Tsiteeri
Tere..Kas keegi oskaks abistada kuidas saaks kärukonksu eemaldada. Peaks olema originaaliga tegu..
Pildil on ta selline
http://www.upload.ee/image/1218782/P3180021.JPG
http://www.upload.ee/image/1218785/P3120183.JPG
Konksu küljes on selline rullik kust saab teda keerata, aga tahaks tervet asja küljest saada. Kas sellejaoks peab stange eemaldama?
postitati 25.03.11 21:19 Tsiteeri
Pista konksuvõti sisse keera lukust lahti konks. Siis keera sellest mustast asjast ja kukubki konks küljest. Sul vast raskem juhus võti kadunud ja konks roostes. ;)
KsenoonE
postitati 25.03.11 21:22 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Krt võtit jah pole vist, milline see välja näeb? :D
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 25.03.11 21:24 Tsiteeri
Siin vist pigem sooviga üldse konks masinalt eemaldada.
Edit: Võti ise peaks olema umbes 2cm pikk + pisike ümmargune pea.
Midagi sellist ...
http://i102.photobucket.com/albums/m112/priitpoiss/konksuvti.jpg
priitpoiss --> priit
KsenoonE
postitati 25.03.11 22:08 Tsiteeri
Tahaks üldse seda eemaldada jah, endal pole vajadust selle järgi.
Kust selle võtme saaks, huvitav? Homme tuhnin autos, ehk leian kuskilt.
Keegi laenata tahab siis andke teada!
KsenoonE
postitati 26.03.11 15:57 Tsiteeri
Kurat seda konksu kätte ei saa vist. Liikuma sai asja aga ei tule küljest ära..peab vist vana hea relaka appi võtma :D või siis terve krempli eemaldama, aga selle jaoks peab vist stange maha võtma.
postitati 26.03.11 16:09 Tsiteeri
Relakaga küll ära lõigu. Võta ühes tükis maha, saad maha müüa inimesele kellel vaja seda.
-=matu=-
Registreerunud 16.11.03
Auto: Audi S6 Avant 4.2, Moskvits 2138 AZLK, ZAZ 968M
postitati 26.03.11 16:15 Tsiteeri
vaata, et vana hea konks terveks ka jääb :P
Vaata, et vana hea konks terveks ka jääb. :P
KsenoonE
postitati 26.03.11 16:19 Tsiteeri
See ikka terve, kus tal pääsu :D
Arvatavasti lähen seda teed, et võtan kõik maha, koos taladega jne..eks hakkan uurima kuidas see kinni seal on ning näha oli, et stange peab vist ikka maha võtma. See rullik keerab küll aga mingi vedru lükkab ta tagasi ja kui tirin seda rullikut paremale, et ära tuleks siis ta jääb kinni, arvatavasti keermetega seal sees..muidu selle ära saaks kukuks konks kohe laksadi ära. Keeruline jutt.
oss30
Registreerunud 21.01.08
Auto: a6 avant quattro 142kw 97a
postitati 26.03.11 16:34 Tsiteeri
Konks tulebki koos stangega maha. Ilma konksuta stanget tagasi panna on vaja kunnituskronsteine.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 26.03.11 17:16 Tsiteeri
Võtme leidsid? Siis keera nupust ja samal ajal anna haamriga. See jääb üsna kinni vahepeal. Lõpuks kukub küljest ära.
12.301@181km/h
KsenoonE
postitati 26.03.11 17:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi
Ei ole aga sai mingi asi sinna leiutatud. Põhimõtteliselt see mis seda konksu kinni hoiab peaks paremale välja tulema(koos rullikuga), annan haamriga pihta aga ta jääb poole peal kinni, nagu miski hoiaks veel kinni. Aga kõik splindid jne on eemaldatud..ja seda rullikud ka keerata ei saa täiesti lõpuni sest mingi vedru lükkab ta uuesti ülesse, ju ta ikka kinni siis kuidagi veel.
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 26.03.11 18:32 Tsiteeri
Vaata, et ära ei lõhu seda konksu. Ilmselt on mul selle konksupeale suur huvi endale saada :)
Proovi ikka ühestükkis see kätte saada. :)
QUATTRO.
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 28.03.11 05:22 Tsiteeri
Konks käib lihtsalt ära. Pagassist tuleb lahti keerata poldid.
Tuletan meelde, tänapäeval hea asi internet: http://www.autohak.com.pl/upload/A05.pdf
Paigaldusõpetuse järgi saad täpselt samamoodi maha monteerida.
Kui sa konksu ära võtad siis sul läheb vaja ka uusi kronsteine mis hakkavad stanget kere sees hoidma. Kõige parem saada need sellelt kellele konksu maha müüd.
Mul on need põhimõtselt eelmisest avandist üle, asuvad Pärnus. Kui on huvi siis U2U. Olen Pärnus 2-3 aprill.
prix666
Registreerunud 24.04.06
Auto: A6Q
postitati 28.03.11 12:14 Tsiteeri
Omal ka võti kadunud, kui kellegi oleks laenata võtit, tasuksin hästi. Luku südamikul kood 150.
Nahksisud ning istmete parandustööd.
Roolide nahatamine, käigukangikotid, -nupud. Kõik võimalike detailide katmine, piilarid, laed, kosoolid. Kaatrite sisud ning tsikli istmed, baaride sisustusest lennuki salongideni. Küsi hinda !
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 28.03.11 12:42 Tsiteeri
Minul samasugune pöördnupuga konks kinnitus hoopis lansekate otstesse poltidega ja ei olnud seotud stange kinnitusega kuidagi. Stange kinnitused käisid läbi selle konksu tala lanseka sisse. Oleneb vist tüübist.
Igal juhul on see konks koos talaga piisavalt palju väärt, et mitte relakaga lõhkuma kukkuda.
KsenoonE
postitati 28.03.11 16:25 Tsiteeri
Hmm huvitav palju siis maksma läheb kui kuskil eemaldada lasen..See konks müüb suht hästi jah nagu ma aru saanud, kui mingi tunnikesega ära võetaks see siis saaks hea dollari tasku ikkagist. :D
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 28.03.11 16:39 Tsiteeri
Kui lukus ei ole, siis keera see rattake lõpuni ja võta suurem haamer ligi ning peksa konksu külgedelt. Mul oli tavaliselt paar-kolm päeva küljes- alla tuli tungiga panna( ükskord ei pannud ja siis peeglist nägin paati koos paadikäru ja kärukonksuga eemalduvat:) ) ja maha haamriga võtta.
Kui konksu ära saad ei jää paistma mitte midagi.
KsenoonE
postitati 28.03.11 16:43 Tsiteeri
Algselt postitas: aixx
See rattake on vist lukus siiski, sest kui ma üritan teda lõpuni keerata siis ta lükkab tagasi ennast mingi vedru toimel tundub, samas selle ratta teisel pool oli kate mille all oli splint, võtsin tolle ära ja äsasin haamriga aga ei tulnud..Aga muidu see ratas keerab kergelt..
Teen vast paar pilti siis saab selgemaks.
-=matu=-
postitati 29.03.11 11:56 Tsiteeri
said kätte ? :)
http://images.spritmonitor.de/439333.png
KsenoonE
postitati 29.03.11 20:50 Tsiteeri
Algselt postitas: -=matu=-
said kätte ? :)
Kuule, veel mitte :D pole saanud tegeleda, aga homme vahetan konte siis vaatan konksu üle, paari nippi proovin ära. Aga arvatavasti lasen kuskil maha võtta. :D
prix666
Auto: A6Q
postitati 29.03.11 21:27 Tsiteeri
Tartus Lukuabis küsitakse 40 euri uue võtme tegemise eest, tuleb vist lasta ära teha. Või laenab keegi 20 euri eest sobivat võtit ?
MartT
Registreerunud 23.06.10
Auto: C4 2,8Q
postitati 08.10.13 17:47 Tsiteeri
Kas C4 teisaldatava konksu võti on kõigil ühesugune või erinevad?
Kui erinevad siis kus või kuidas saaks kõige odavamalt uue võtme lasta teha?
postitati 08.10.13 19:04 Tsiteeri
Algselt postitas: MartT
Võtmed on ikka erinevad. Ja ega se uus võti aita kui konks all olnud. Lukk on kinni roostetanud nigunii.
MartT
Auto: C4 2,8Q
postitati 09.10.13 04:17 Tsiteeri
ok, väliselt ei paista seda roostet aga mine tea mis seal luku sees olla võib. Ilmselt tuleb siis mõne lukuspetsialisti poole pöörduda.
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
