ristokkk
Registreerunud 01.12.10
Auto: B8 VW
postitati 23.03.11 21:45
Küsimused B3 esitulede pirnide kohta
Tere
Vaatasin oma auto esitulesid täna ning vägisi tahtis naer peale tulla, pole varem tähele pannudki kui kollaselt need pirnid põlevad. Küsimus siis
selline et mida te arvate või teate sellistest pirnidest nagu RING Arctic White H4.
Kunagi ammu ma nägin tuttava Escordil et ülivalged tuled olid ja see pani mind imestama et kuidas sellisel pannil saavad sellised ilusad tuled olla.
Niiet sellised pirnid on olemas ning tahakski teada millised need olla võiks.
Veel selline küsimus et mis vahe on H1, H2 jne.
Tänud
miilits22
Registreerunud 17.12.10
Auto: g4,b5.5,e91xd,b7/4motion,e61, c6allroad, b8 bitdi 4mo, c6q, A8d3q 261kw
postitati 24.03.11 04:44
| Tsitaat: | sinu antud pirnidest ei ole midagi kuulnud,kyll aga oma masinal kasutan narva pirne.kaugtuli h1 ja lähituli h7,mõlemas sees nii
öelda euroopas keelatud narva range power white.ilus valge valgus nagu ksenonil
narva light |
Sinu antud pirnidest ei ole midagi kuulnud, küll aga oma masinal kasutan Narva pirne. Kaugtuli H1 ja lähituli H7, mõlemas sees niiöelda Euroopas
keelatud Narva Range Power White. Ilus valge valgus nagu ksenonil.
Narva light.
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Kolmandal korral peatatakse sinu postitusõigus! Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
postitati 24.03.11 07:16
Kas sind huvitab hetkel valge värvuselt või valgusviljakuselt? Igal juhul alusta tuledesse jõudva pinge mõõtmisest ja parandamisest. Pimedas vastutuleva vana Audi tunneb tulede järgi
kaugelt ära.
Suvaliselt vanale pannile on muide võimalik ka ksenoonpirnid installida.
H1, H3, H4 jne... (ei pruugi muidugi alati nii sinised olla)
ristokkk
Auto: B8 VW
postitati 24.03.11 10:22
Ksenoone eriti ei poolda, juba ainuüksi sellepärast et see on keelatud antud auto puhul. Valgustugevus on täitsa okei kuid jah tahaks valgemat
valgust.
postitati 24.03.11 11:10
| Tsitaat: | Algselt postitas: ristokkk
valgust. |
Vaadake, et te üksteisest mööda ei räägi, valgustugevus, valgusviljakus ja valgusvoog on siiski erinevad mõisted. Mõistlik oleks siis rääkida
valgusvoost või valgusviljakusest, kuivõrd me tahame "näha" oma silmaga. Peaks midagi sellist see erinevus olema vist Mida aga pirnidele märgitakse? Luxe vist või candelates?
meli666
Registreerunud 30.09.08
Auto: Audi A4-B5 1,9 81 kw
postitati 24.03.11 14:02
Teemaalgatajalt küsiks, et kuidas muidu tulede enda olukord on? Mõtlen siis reflektoreid ja klaase?
Endal selline läbielatud teema, et sai ka sada imet tehtud. Küll releed vahele pandud ja Osram Nightbreaker pirnid ostetud. Aga ikka oli öösel nagu
kehva sõita.
Lõppkokkuvõtteks oli ikka kõige suurem viga see, et paarkümmend aastat vanad Boschi tuled olid lihtsalt selle aja peale otsa saanud. Sai kauplustest
uuritud, mis siis uued tuled ka maksavad. Boschid olid ikka päris kallid, niisiis sai hiinakad ostetud- Depo. Ja vahe võrreldes vanadega on
mäekõrgune. Uutel reflektor kiiskab nagu peegel, vanadel see hall lihtsalt. Ja öösel sõita nüüd lausa lust.
Kindlasti paljud arvavad, et need hiina tuled on jamad. Aga kolmas aasta juba läheb ja reflektorid veel küll ära tuhmunud ei ole. Muidugi uued Boschid
oleks kindlasti veel paremad, aga ka uued hiinakad teevad öösel nägemise palju paremaks.
ristokkk
Auto: B8 VW
postitati 18.04.11 09:43
Reflektorid korras. Aga see selleks.
Igatahes ärge neid RING Arctic white H4 pirne ostke. Mitte mingisugust vahet ei ole tavaliste paarieurostega. Ostsin need ära kuid nüüd kirun. 14 euri
läksid maksma
postitati 18.04.11 12:39
Kui suur on töötava mootori ja põlevate tulede korral esitulepirnide klemmidel pinge? Mõõda ära ja tegutse vastavalt. Pole mõtet jalgratast leiutades
raha tuulde visata.
Audar
Registreerunud 22.11.12
Auto: Audi 80, A4, A6
postitati 27.10.13 11:35
Endal sama jama - B3 esituled on eriti sitad! Pooltuledega on tunne nagu sõidaks parkidega, täied on veel enam-vähem.
Kas on ainuke lahendus päris uued tuled osta?
Audi 80 1,9D 50kw Audi A4 1,9TDI 81kw Audi A6 1,9TDI 81kw
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 27.10.13 15:45
| Tsitaat: | Algselt postitas: Audar
Kas on ainuke lahendus päris uued tuled osta? |
Võta tuled lahti ja vaata, mis seisus reflektor on. Enamasti on nad täitsa ära tuhmunud või 100w pirnidega ära põletatud, siis muidugi ei valgusta.
Nagu eespool kirjas, olen ka kasutanud B3-l kõige odavamaid tulesid, tulemus väga hea. Reflektorit võid puhta veega pesta ka, kaotada küll midagi
pole.
