Pealkiri: Põhjatuled (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2366)
audia4quattro
Registreerunud 12.03.11
postitati 12.03.11 11:16
Põhjatuled
põhja tuled
kas põhja tuled võivad sõidu ajal põleda? :Dja igasugused muud lisa tuled ja mida see sportsummuti annab??? :D
Kas põhjatuled võivad sõidu ajal põleda? :D Ja igasugused muud lisatuled ja mida see sportsummuti annab? :D
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 12.03.11 11:20
Algselt postitas: audia4quattro
Ei tohi sul sõiduajal midagi põleda.Päevasõidu tuled ainult.
Sportsummuti annab paremaid hääli ja olen kuulnud,et ka natuke paremat tõmmet.Kuna ta on seest üsna tühi ja mingit takkistust ta ei tohiks tekkitada.
audia4quattro
postitati 12.03.11 12:19
ma lihtsalt mõtlesin küsida,kui tallinnasse sõitsin siis nägin ,et ühel põlesid sõidu ajal iluvõre vahel mingid sellised lisa tuled.http://www.topauto.com/en/detail.pl?id=7qS0UE7DO5ZFirLLZeYxv8i6rYz03Iee;la=en;cu=EUR;co=GB;sh=1;ca=453;mc=185;cs=453;pa=1;pi=2462;fs =
yanekk
postitati 12.03.11 12:39
Alustuseks võiks kirjutamise selgeks saada.
Need on lisa päevasõidutuled ja sellised võivad olla, kui on vastavalt märgistatud.
Mis puutub siia sportsumps ja põhja alused tuled?
Best ET 12.08 :)
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 12.03.11 15:14
Algselt postitas: maikl369
Ja seda ainult turbomootoriga autol. Vabalthingavale ei anna sportsummuti midagi muud kui mõttetu lärina ja autos reisijatele valutava pea.
maikl369
postitati 12.03.11 15:33
Algselt postitas: Raika42
Just just
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 12.03.11 20:08
Enne uurige summutite hinge elu ja siis plärisege:P Õieti ehitatud väljalase annab nii mõndagi juurde.
Raika42
postitati 14.03.11 08:36
Algselt postitas: laurz
Heh... Ja need roosteauke täis torude otsa suratud 100 eurosed "sportpütad" on kõik õieti ehitatud väljalase? ;)Sest justnimelt sellised on 90%-l vahtralehtedega ehitud autodel :)
Õieti ehitatud väljalase algab pihta väljalaskeklappidest, mille olemusest ega otstarbest, enamik vahtralehtedega tuuningugeeniusi ei tea kahjuks midagi. :D
Aga jah annab muidugi, nii huvitav on vahel pealt kuulata noorte autotuunijate juttu: "Kati lõin vahelt välja- 20kw, Koonusfilter- 30kw, spotpütt...... no ka kuskil 20 kw peaks juurde tulema, kui mitte rohkem....." Ja teised ümberringi kiidavad aga takka, et julm tõmme ja tunda kohe, et parem...
Kurb, kas pole?:(
audi121
Registreerunud 30.09.09
Auto: a6 2004 3.0 tdi
postitati 14.03.11 08:51
Kurb, kas pole?:(
Midagi nii head pole ammu kuulnud.:D Ei tea kas rullnoksid ise aru ei saa ,et sportsumps roostes ja mõlkis auto puhul pole lahe. Enda arust on kõige rõvedam kui on pandud mingi kahur taha mis teeb ka Titanicule silmad ette ja mõnel keerab veel toru ülespoole. Olgu või jalad läbi mädand põranda aga peaasi ,et kahur suur ja läigib. Millegipärast tundub ,et pornotuuningut tehakse tavaliselt suht suure kerega 1.6 ja 1.8 mootoriga võrridele.
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 14.03.11 08:55
Küsija sai oma vastused ning kuna edasi läks juba plämaks siis lõpetame eos.
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
