Pealkiri: Sõiduajal kaob hetkeks kogu süsteemis vool (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 3285)
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 10.03.11 17:33 Tsiteeri
Mure selline, et kuu aja jooksul juba kolmandat korda kaob sõidu ajal ~0,5 sekundiks kogu süsteemis vool, seejärel lööb armatuuris niikauaks tuled põlema kuni käiguga (automaat) mootori jälle käima veab.
Suurim mure selles, et kas selline jukerdamine võib aut.kastile ka liiga teha? Samuti ajab närvi see, et peale igat elektri katkestust viskab maki settingud nulli ning hakka jälle seadeid paika sättima.
Kas on ka teie autodega selliseid anomaaliaid esinenud? Ehk oskate abi pakkuda mis sellist katkestust võib tekitada?
Parimatega,
Andres
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 10.03.11 17:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Sniper
Parimatega,
Andres
Kõigepealt alusta akuklemmidest. Järgmisena kontrolli massiotsad üle.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
Kas tagumine iste on aku suhtes "sädemevabaks" tehtud?
Sniper
postitati 10.03.11 18:08 Tsiteeri
Jäigi kohe kirjutamatta, et välistan akuklemmide lahti oleku. Akuklemmid kontrollitud ja samuti aku "sädemevaba" kuna klemme kaitsevad plastikust kaitsekorgid.
Massijuhet ei ole kontrollinud. Et siis nagu mootori ja kere vahelist massijuhet?
postitati 10.03.11 18:21 Tsiteeri
Generaatori klemmid samuti üle vaadata.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 10.03.11 23:00 Tsiteeri
Aku ja kere vaheline mass,mootori ja kere vaheline mass.
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 11.03.11 07:23 Tsiteeri
Mootori voolu relee võib jukerdada, taoliste sümptomitega sai suvel ühe masinaga tegeletud. Sõidu ajal lõi tuled põlema ja mootor suri, mingi aeg läks äki käima jälle, aitas relee vahetus. Tegemist oli küll vw'ga, see relee ei maksa ka suurt midagi. Täpselt ei oska öelda, aga C4 peaks see relee asuma kas rooli all või kunde jalgade juures.
Sniper
postitati 11.03.11 08:50 Tsiteeri
Algselt postitas: mclx
Kas keegi oskab öelda selle relee numbri äkki. Krt, mingitel hetkedel on rooli alt kuulda relee krõbinat kuid see ei toimu samal ajal kui voolukatkestus.
Sniper
postitati 11.03.11 15:33 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Massijuhtmed nii mootori-kere kui ka aku-kere vahel kontrollitud. Kõik korralikult kinni ja ei ole ka oksüdeerunud.
postitati 11.03.11 15:46 Tsiteeri
Kuna maki mälu kaob ära ei ole viga süüterelees vaid kaob auto rarbijate vool. Võta juhi jalgelat plastik ära ja kontrolli kas kaitsmeploki ja reeleeploki küljes kõik ilusti kinni. Liiguta juhtmeid ja jälgi kas tekib katkestus. Selline halb ühendus võib auto maha põletada!
Sniper
postitati 01.06.11 14:46 Tsiteeri
Nüüd siis vastus käes sellele elektri kalamisele. Paraku kaasnes vastusega ka probleem.
Elektri kadumine tekkis sellest, et tagaistme all olev aku läks hetkeks lühisesse ja seeläbi tõmbas kogu süsteemi pimedaks. Täna aga keevitas aku omale istme karkassi külge, tekkis lühis ja täitis salongi paksu suitsuga :(
Krt, aku pealt oli see kaitsekork ära vajunud ja nii see juhtuski.
... ok, see-selleks. Sai + juhe ära isoleeritud ja auto käima pandud ja nüüd probleem ... mootor töötab aga pöörded kõiguvad üles-alla. Kui konditsioneer sisse lülitada, siis mootori töö ühtlustub kuid jätab pöörded 1200 peale ja alla ei lähe. Selliste pööretega sõites aga rapsib jubedalt aut.kasti.
Proovisin ka süsteemile restarti teha, võttes minutiks aku juhtme maha aga muutusi ei ole:mad:
Oskab keegi aidata? Proovin homme diagnosti juhtmega üle käia aga kardan, et see mind aita.
postitati 01.06.11 15:00 Tsiteeri
Pöörete köikumine on aku toiminguga mingil määral seoses...nt.endal tühja akuga hakkas samuti pöördeid kuni 2300 rpm ulatuses loopima...aitas selle anomaalia körvaldamiseks jöuga välja suretamine, kuidas seda aga automaatkastiga sooritada, jään vastuse völgu.
Varjant ehk süütemoodulilt juhe eemaldada vöi öhu pealevool mootorisse takistada.
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 01.06.11 15:46 Tsiteeri
Aju nullimine käib ikka poole tunniga,arvata oligi et sul aku lühisesse jooksis.Mul ka klemmidel plastikud peal ja igaksjuhuks ka kummi matt.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 01.06.11 16:05 Tsiteeri
Võta kohe pikemaks ajaks aku juhe maha. Ehk ,,unustab'' ära..
www.teemetünni.ee
Sniper
postitati 02.06.11 12:44 Tsiteeri
Korras :)
Hommikul panin diagnosti juhtme järgi. Luges välja Oxygen Sensori veakoodi, mille ära kustutasin ja peale seda töötab jälle nagu kell. Kuna veakoodi arvutisse ei salvestanud, siis ei tea ka täpsemat koodi teile kirjutada.
Edaspidise lühise vältimiseks panin akule peale kummimati.
postitati 02.06.11 12:59 Tsiteeri
Väga palju sellest C4 aku jamast ja tuleohust kuulnud, et on tekkinud küsimus:
kas aastatega venib tagaistme traadistik välja või on elementaarne viga ikkagi selles, et mingil hetkel on pisut kõrgemad akud autode peale rännanud?
postitati 02.06.11 13:28 Tsiteeri
Üks vana teema selle probleemiga.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 02.06.11 14:50 Tsiteeri
Eks ikka võimsam ja kõrgem aku :D
Endal passib istme all 90AH rajakas, mis eeldas muidugi korralikku isolatsiooni. Elementaarne oleks siis lõigata istme alt üks jupp(metallist) ära, see samuti mul tehtud ja aku peal matid. Siis kõik korras.
postitati 02.06.11 15:45 Tsiteeri
Algselt postitas: lehys
Ei käi. Nii kui vool pealt läinud on ka kogu mälu tühi selle põlvkonna autodel.
postitati 02.06.11 17:05 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Kas on see 100% kindel ?
Mingi aeg foorumist käis läbi, kus vanema ja uuema pölvkonna mälude maht oli erinev ja sellega seoses ka mälu säilitavus...vöi ei ole need omavahel kuidagigi seoses .?
postitati 02.06.11 19:42 Tsiteeri
Jah, vähemalt kuni ME7-ni Boschi ajude puhul.
Ei ole seal mingit püsimälu, mis sekundikski säiliks, kui vool tagant ära võtta.
Diislil peaks sama teema olema kuni EDC15. Edasi ei tea.
Ainus mälu, kus andmed säilivad on selline, kuhu aju ei saa mootori töötamise ajal ise kirjutada (ehk siis see mälu, kus aju programmkood ise on).
[PHP: 26.7% - SQL: 73.3%]
