Pealkiri: klaasipesu jama (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1279)
gerteller
Registreerunud 26.11.10
Auto: Audi A4 avant. 2.8 quattro manuaal 142kw 97.a. volkswagen passat 2.5 4motion 2004.
postitati 09.03.11 16:52 Tsiteeri
klaasipesu jama
tere. selline jama et kui tõmban kojameeste kangi enda poole siis kojamehed käivad aga vedelikku ei tule. autoks on audi 100. 92 aasta. vedelikku on. voolikud on korras. kaitsmeplokis on kaitsmed terved. kojameeste mootor ei tee häält. vahetasin mootori ja pesuri kangi ära. ei midagi.
1234b
Registreerunud 01.10.09
Auto: 100 C3 2,2
postitati 09.03.11 17:34 Tsiteeri
Kontrolli pumba tööd ka
postitati 09.03.11 17:54 Tsiteeri
Algselt postitas: gerteller
Kas enne mootori vahetust kontrollisid, et mootorile üldse vool peale tuleb? Mootori all pean siis silmas klaasipesu vedeliku pumpa, sina vist ka?
gerteller
postitati 09.03.11 18:07 Tsiteeri
sai enne kontrollitud pumpa. toimis korralikult
Sai enne kontrollitud pumpa. Toimis korralikult.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 09.03.11 18:08 Tsiteeri
Tee postitus korda !!! Enne kui mode märkab. Miks uisapäisa vahetada kang ja pesuri mootor? Kui tuleks alustada sellest, kas vool tuleb motole peale. Vbl on juhe katki kuskilt!
postitati 09.03.11 18:16 Tsiteeri
Ma ei saa enam aru, millest jutt käib:o Mis mootori sa vahetasid?
rix30
postitati 10.03.11 23:06 Tsiteeri
Klaasi pesuri pumba mootorist! Mis pumpa ringi ajab, pump ju ise õhut ja armastusest survet ei tekita- või kuidas?
1234b
Auto: 100 C3 2,2
postitati 11.03.11 05:08 Tsiteeri
Kui sa klaasipesu pumba mootorile otse voolu peale lasid ja mootor töötas ning vedeliku düüsidesse jöudis ajada, siis kontrolli juhtmete korrasolekut ja lüliti ühendusi. Kui need OK, siis tuleb lüliti maha ja lahti võtta ja sisu üle vaadata.Võimalik ,et kontaktid mustad .
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
