 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi 80 1.6 TD- 1990 - Kmerevits (Vastuseid: 73 | Vaatamisi: 9101)
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
postitati 08.03.11 20:57 Tsiteeri
Tevitust siinne rahvas!
Sai 1. märts teha omale väike suprise. Mõeldud tehtud .Kell 9 õhtul Pärnust Tallinna poole tuld ja audit tooma. Kohapeal tööle pannes selgus: ideaalselt vaikselt töötav pill. Kuna tegi diiselmootoriga ei mõelnudki pikemalt pisike proovitiir ja võis rahulejääda!
Autost : Mootor Tal siis 1.6 TD 59kw. Auto veerenud tehasest välja 1990a ja eestis oli esmane registreerimine mingi 1998 äkki. Igastahe sain auto vana passiga ja aegade algusest peale on üv-d tal tehtud. ja ma nagu oleksin ametlikult teine omanik sel autol..aga mine sa tea. Eelmine omanik vanem naisterahvas!
Rooste kerel pmts puudub ja sammuti ka lisad( katuseluuk,istmekõrguse reguleeritavus,käetugi taga,esimised udukad) .Ei midagi erilist mis vääriks märkimist . Kärukonks võiks veel olla !
Märkimisväärne on must nahk salongis.Kik jutud sobivad kokku .Nii uksepolstrid kui istmetemuster. Seega tegu originaalnahaga. Juhi iste on sodi.Aga sõitmist ei sega.
Viperused algasid Tallinnast tagasiteel. Kus lõi temperatuuri üles. Kahtlustasin termostaati.Nadi autot tagasi ka viia. Sai veel proovitud paar korda sõita.Aga tulutult. Selgepilt. Nööriotsa ja tagasi Pärnupoole. Teel jäide ja all suverehv. Hommikul lammutama hakates ja termostaati vahetades selgus tõsiasi.Viga polnud selles. veepumba labad(plastik) täiesti puruks. Mis ikka. uus veepump. uus jahutusvedelik ja uus termokas. Nagu oleks vägev. Rihm ja rull maasikad peal! Paar tundi sõitu .Temp jälle laes.Selge pilt .kaanetihend . Nüüdseks see ootab vahetamist ja lähipäevil saab asja jonksu. Kui Saab selle osa korda tuleb minna välimusekallale. Raudselt vaja velge korralikku sest hetkel talveks paras BBS kärjekas 14" aga 16" plaanis allavisata.Veljed ka valmisvaadatud- Sammuti värvida ära stanged ja peeglid.Siis näeks auto vähe inimlikum ka välja. Muidu hea ökopill see auto ..ah mis siin ikka lobiseda..paar pildikest esialgu . Pildid kehvakesed.Kuna tehtud telefoniga. vari kah kerepeale jäänud ja hädaldada saab veelgi :D
http://www.upload.ee/image/1180336/08032011004.jpg
http://www.upload.ee/image/1180334/08032011002.jpg
http://www.upload.ee/image/1180338/08032011003.jpg
tuljo4
Registreerunud 10.10.09
Auto: A8 3.0Q '11; 100 2.6 '93
postitati 08.03.11 21:11 Tsiteeri
Tundub viisakas pill olevat. Edu Sulle temaga. :)
rixvill
Registreerunud 19.02.10
postitati 08.03.11 22:30 Tsiteeri
Kui stangesid värvid, siis jäta/värvi see keskmine triip mustaks ikka, sest pole miskit koledamat, kui täiesti kerevärvi stange.
Kindlasti lisa oma nimekirja valged suunad. Veel võid mõelda märgita iluvõre peale, jääb kuidagi vihasem mulje.
Kuidas vedrustus on? Pehme nagu õhkpatjadel?
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 09.03.11 05:13 Tsiteeri
Kõike plaane ei jõudnud kirja panna jah.Seda Tean jah et see must triip tuleb jätta muidu õudne.Valged suunad saab kohe kohe tellitud kui Plokikaas tehtud on . Ja märgita võre...mm ei teaa.. eks näeb
Mõnusalt pehme on kll see vedrustus .
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 09.03.11 13:16 Tsiteeri
Ridades tagasi:D Ja lõpuks teema kah.
Auto hakkab A tähega
GrHo66
Registreerunud 27.07.10
Auto: Audi C6 Avant Quattro
postitati 09.03.11 13:36 Tsiteeri
Polegi eriti kohanud b3'el nahksisu, päris haruldus tundub. :)
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 09.03.11 16:51 Tsiteeri
Kunagi, 2005 tahtsin 1,6 TDd isegi, aga tol hetkel sai ostetud pmstslt sama sugune 1,6 bensukas kuna korralikku diislit polnud hetkel müügis.
Aga mismõttes läheb keema-kui käima paned hakkab paisupaaki mulle tulema V?
Algul arvatavasti oli tosool jääs, et veepumba ära lõhkus ja keema läks.
Enda omal tuuningust ainult madaldus-see annab ka välimusele juurde kõvasti.
Minumeelest pole mõtet nii vanal autol peegleid ja stangesid kerevärvi värvida-algul on vbolla normaalne aga kui natuke kehvasti siis kas pleegib ära või tuleb värv maha.
Parem toonklaas+madaldus minumeelest.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 09.03.11 17:52 Tsiteeri
Eii..Päris keema see siiski ei lähe.Aga survet on lõdvikutes parasjagu ja temp koguaeg üle 90 kraadi.Kord tuleb sooja kord ei tule. Kõik asjad on tihedaks aetud ja õhutatud juba mitukümmend korda-! Seega ei jää muud üle , kui et kaanetihend vahetada . Aga pole hullu. Juba kõik tellitud koos rulli ja rihmaga. Järgminenädal saab arvatavasti lammutama hakata ja vahetama seda jama seal
Madaldust ise ei taha .Ja need stanged ei tulegi üleni kerevärvi. Valge kuni keskmise "liistuni"! , peeglid samatooni .ja arvatavasti jääb väga hea. Seda siis kui ilmad paremad ja hetkel ka muid probleeme.
See kaanetihendi asi röövib terve tööpäeva. Ulmee.. Aga ära tuleb teha.
Ja ma ise ka pole tähelepannud b3-me nahaga. Seega usun et mul päris luks versioon. Täna sai nipet näpet teha.Salongi veits koristatud. Vaatasin piilareid mis on heledad ja mõtlesin et kui need mustaks võõbata võib ka päris hea jääda. Aga see vaid esialgu mõte. Siiani olen Ise rahul. :D
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 09.03.11 17:55 Tsiteeri
Algselt postitas: sigar101
Kuule jaaa :D Sai tagasi Audi ridadesse .Ja mõtlesin et see pill vaeva väärt ja teeks siis siia kah pisikese ülevaate.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 09.03.11 19:13 Tsiteeri
Mis sul selle õigekirjaga on?
Kui huvi, siis varsti jäävad täiesti korralikud 16" Borbet C'd üle.
pillekas
Registreerunud 12.03.10
postitati 09.03.11 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: rixvill
Mul valged suunad pakkuda,ilma rahata.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 10.03.11 20:35 Tsiteeri
Täna sai infot.Kaanetihendikomplekt on käes. :cool: Juba hakkab asi paremaks muutuma. Endal tõstab tuju kll. Täna tegin avastuse. Udukad on kll ees, pirnid sees ja juhtmedki veetud..aga lülitit pole :D Homme uurin asja ja vaatan mis teha saab :) nädalavahetuel saab kaamera..saab ka pilte teha normaalseid.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 14.03.11 18:03 Tsiteeri
Tänaseks pole veel suurt muutunud miskit. Vaikselt kulgetud ja raha kogutud. Järgminenädala alguses võtab kaanetihendi vahetuse ette. Selgus et ees kobistab miskit.Stabikapuksid koos kontidega vaja vahetada. õudsed tänavad hakkavad ikka kiirelt autopeale.
Sai täna veel ühte velge alla proovitud. peaks hästi vist sobima. Seniks üks pildike:
http://www.upload.ee/image/1193781/14032011007.jpg
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 18.03.11 20:07 Tsiteeri
tere jälle.
praeguseks saanud auto korraliku pigileotuse ja pesu. maasikas ..isegi valgeks läks see värv.
tegelt uuriks veel maad .Just b3me omanikelt kes on subwoofrit autosse paigaldanud ja ise kasti teinud.
Nimelt ootaks infot ja pilte võimalusekorral .Kuidas ja milline kast oleks parim .Kindel on se eet element tuleb aknalauale aga .. nüüd millist valida..vägapalju maksta kah ei tahaks. nagu on need "flätid" mis ulmehinda maksavad jne. Ootaks soovitusi !
postitati 19.03.11 09:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Kmerevits
tere jälle.
Täheldanud olukorda, kus isegi ovaalid on teinud "woofri" väärilist heli.
Eks see muidugi söltub ka elemendist ja makist.
Alati ei pea tümmi saamiseks pagassi mingit jama täis ehitama, kuigi see tundub olevat köige lihtsam moodus.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 19.03.11 17:00 Tsiteeri
aga nagu öeldi: ovaalid ei ole bassi mängimiseks :) Seega ei võlu neist erilist välja.Lihtsam on jännata subwoofriga kui tahta isegi esilagu lihtsalt veits rohkem bassi. Siis saab hakkama. Võistlema ei plaani nagunii minna..lihtsalt omajaoks.Aga tuleb katsetada erinevaid variante. ja eks näeb mis see lõpptulemus on.
Täna avastasin karbipealt pisikese roostetäpi :S aga pisikene on õnneks:D
rixvill
postitati 19.03.11 17:17 Tsiteeri
B3 kerega audidele on väga vaevarikas tegevus bassika panek. Ülipisike bagasnik, püstine bensiinipaak, tihe bagasnik jne. Eelmisel b3-mel oli vastav kast tehtud ja inverterid aknalaual. Praegusel lihtsalt kummilohve koos kastiga pagasnikus ja tagumise istma käetoe ava juurde tehtud auk, täpselt bensupaagi kohale ja lisaks siis 2x3" flared end toru aknalauale toodud. Väga hea tulemus on.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 19.03.11 17:43 Tsiteeri
Väga lahe kui keegi viitsib tegeleda ka B3-ega. :)
Minu poolne vaade autost oleks näiteks, jah nagu enne mainiti stanged kerevärvi ja alumine osa siis ilusti mustaga üle värvida, valged suunad, siis tiibadel olevad suunad vahetaks ka valgete vastu välja, piilarid värviks mustaks nagu mainisid, ma paneks taha veel 90 tuled punased suunad ka. Võib-olla veel nipet näpet siis peaks saama hea. :cool:
Nahksisu on küll üllatav...ja mis peamine ökopill.
Edu nokitsemisel.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 19.03.11 17:54 Tsiteeri
Tänx..eks aega läheb ja jõuab kõike..Eks kõikidele juppidele ole silm juba pealevisatud mida vaja on ja kui nn "arstionu" juures käidud hakkab ülejäänuga tegelema! Ökopill = 5.4l/10-le..
Ja sinu couped .. Omasilmaga kah nähtud ja vägaviis asi .Ainukeseks miinuseks seal minusilmis on see automaat kast !
Aga seniks tervisi kõigile..
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 21.03.11 18:09 Tsiteeri
Nii.. Täna käis siis Aadu ära doktorijuures. Kaant lihviti maha 0.1mm . uus tihend, rullik, hammasrihm(vanast olid juba jupid väljas), kik muud tihendid jne. Järjekorras veel õlivahetus mis jääb laupäevase päevapeale.
Tuju hea .. Turbolõtku sai ka kontrollitud ja see oli minimaalne :)
Peale õlivahetust veel stabikakondid vahetusse ja võib olukorda vägaheaks nimetada
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 26.03.11 16:42 Tsiteeri
nii.. Nüüdseks siis õlivahetus tehtud.Sisse läks valvoline max.life-i poolsünt. Sammuti sai plokikaane poldid uuesti ülepingutatud. Peale õlivahetust käib ikka mootor palju paremini. Kui kirjeldada seda pasmööginit mis seal sees oli siis saaks öelda et tõrv on ka vedeleam. Igastahes. Tänud abilistele kes on viitsinud aidata ja tegeleda.
Nüüdseks plaanis muuta tsip tsip auto välimust:cool: aga sellest räägib alles siis kui valmis saab .
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 06.04.11 18:19 Tsiteeri
Niisis. Nüüdseks on velgede eest raha makstud ja Peaks need ideepoolest seenädal kättesaama. Läheb alla ikkagi 16" velje. Senini on saanud vaid kütsi sisse valatud ja sõidetud. Kuna üv on lähenemas siis läheb ka sillaosa tegemisse.Nii igaksjuhuks. Väikeseid kolinakesi hakkab juba kostma.Sest siinseid Pärnu tänavaid on ju teada. Igastahes rooliotsad šharniirid rattalaagrid kondid on plaanis vahetada ja seda ehk järgmine/ ülejärgmine nädal.Sest aega lihtsalt pole
Sammuti saab uuenduse audipool. Kui kellelgil hea hinnaga madalduse komplekti müüa siis võib märku anda !
seniks. Tahmamiseni ! :D
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 13.04.11 17:45 Tsiteeri
vahepeal suurt muutunud pole. Üv on lähenemas.Peab seal ärakäima. Kõik on suhteliselt okei. Veidike sai välimusele juurde . aga seegi pole veel kõik.
http://www.upload.ee/image/1269826/13042011018.jpg
Tanel1987
Registreerunud 26.09.10
Auto: Audi A6 C4 2,5 TDI
postitati 13.04.11 20:03 Tsiteeri
Paneme tooni ja värvime stanged siis juba ok :D
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 13.04.11 20:47 Tsiteeri
just nii..ja siis veel paar üllatust aga seda siis kui muud asjad juba jonksus on:P
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 26.6% - SQL: 73.4%]
