Pealkiri: Audi A4 aku (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 1770)
eVo
Registreerunud 22.02.11
Auto: A4 avant 1.8 T
postitati 06.03.11 09:59 Tsiteeri
Audi A4 aku
Siuke probleem siis, et kui olen autoga mingiaeg ära sõitnud siis järsku kui hakkan seisma jääma läheb autol aku tuli armaturil põlema ja roolivõim kaob ka ära ja siis sureb auto välja, siis panen selle uuesti käima ja kõik jälle ok.
Kas asi on sellest, et aku läbi või mingi muu jama ?
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 06.03.11 10:59 Tsiteeri
Auto sureb sul lihtsalt välja....Akus viga ei ole ilmselt.Saab lisaõhku.;)
Pisike punane putukas
eVo
postitati 06.03.11 11:08 Tsiteeri
Algselt postitas: exess
Natukene liigub veel edasi ja siis läheb akutuli põlema ja roolivõim kaob ära ja jääb seisma
eVo
postitati 06.03.11 11:09 Tsiteeri
Algselt postitas: eVo
Saab lisaõhku ?
exess
postitati 06.03.11 11:12 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=92449
Loe ka seda teemat.
eVo
postitati 06.03.11 11:24 Tsiteeri
Loe ka seda teemat.
Aga mul mingi õli välja ei aja ja pidurid ka töötavad edasi ainult rool läheb raskeks
exess
postitati 06.03.11 11:26 Tsiteeri
Mis õlist sa räägid?
eVo
postitati 06.03.11 11:29 Tsiteeri
Aga kas sa arvad siis, et selles jupis on asi miks ta nii teeb mul ?
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 06.03.11 12:42 Tsiteeri
2,0 mootor ja sõidu peal tühikäigul suri mootor ära. Mootori pöörete andur oli õhtal.
eVo
postitati 06.03.11 15:38 Tsiteeri
Aga miks just enne selle asja juhtumis aku tuli põlema l2heb kas asi ikka akus olla ei saa ?
postitati 06.03.11 15:46 Tsiteeri
Akus pole viga kindlasti!
postitati 06.03.11 18:49 Tsiteeri
Kuigi seal on aku pilt, ei ole see tegelikult mitte aku-, vaid laadimise tuluke. Põlema läheb ta enne väljasuremist seepärast, et nii madalatel pööretel ei toodeta enam laadimiseks piisavalt voolu.
eVo
postitati 06.03.11 18:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Aga milles siis asi võib olla, et ta ei suuda toota seda?
postitati 06.03.11 18:59 Tsiteeri
Sa ajad hetkel põhjuse ja tagajärje omavahel sassi. Mitte mootor ei sure välja, kuna laadimist ei ole, vaid laadimine kaob ära, kuna mootor sureb välja. Viga on kuskil mujal. Lase veakoode lugeda.
eVo
postitati 06.03.11 19:22 Tsiteeri
Tasub siis auto Diagnostikasse viia jh ?
postitati 06.03.11 19:25 Tsiteeri
Mötekas oleks töesti.
heihei
postitati 07.03.11 05:58 Tsiteeri
Black seletas ilusti ära. Muideks B5 kere? Et minul peale seiskumist läks palama veel EPC tuli. Kui seda sul ei näidanud, siis võibolla minupakutud probleem pole.
eVo
postitati 07.03.11 15:11 Tsiteeri
Algselt postitas: heihei
Jh B5 kere ja ei l2he epc tuld põlema
speeder
Registreerunud 05.08.08
postitati 10.03.11 14:47 Tsiteeri
kas laadimises ei pruugi asi olla ?
eVo
postitati 10.03.11 16:37 Tsiteeri
Algselt postitas: speeder
No ei taha väga uskuda küll kui muidu korras kõik ja käima läheb ka ilusti
speeder
postitati 10.03.11 19:46 Tsiteeri
kas käima läheb ka ilma akut uuesti laadimata ja mingit akutuld ei viska ette?
Kas käima läheb ka ilma akut uuesti laadimata ja mingit akutuld ei viska ette?
Reints
Registreerunud 06.11.10
Auto: Audi A4
postitati 10.03.11 20:05 Tsiteeri
Geneka rihm hakkab libisema.
Või kiilub kinni :P
Sõida aga ära mölise !!!
eVo
postitati 10.03.11 21:09 Tsiteeri
jh läheb ilusti ainult korra sureb välja
Jah, läheb ilusti, ainult korra sureb välja.
[PHP: 26.1% - SQL: 73.9%]
