Pealkiri: Audi 80 salongi ventilaator (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1315)
LastResort
Registreerunud 27.08.10
Auto: Audi A4 "00.a 1.9l 85kw Quattro
postitati 02.03.11 16:55 Tsiteeri
Tere,
Mure siis selline, et salongi ventilaator ei tööta. Nimelt alguses jamas, kord töötas siis ei töötanud. Hiljem andsid paugu kirja ning hakkas uuesti tööle. Küsimus siis selline et kuidas saaksin ventilaatori kätte, ilma et peaksin pool armartuuri lahti kiskuma.
Auto on siis Audi 80 B3.
Ette tänades,
Miku
Debiilsus ei tule maha sooja vee ja seebiga.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 02.03.11 17:04 Tsiteeri
Ei ole nüüd 100% et B3 nüüd samamoodi, mu coupel saab ta kätte nii, et võtad partatšoki maha ning seal taga ta pmst ongi 3 kruviga kinni.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 02.03.11 17:11 Tsiteeri
Oleneb ka sellest, kas autol on konditsioneer või mitte.
Mõtlema variandi puhul tuleb kindalaegas eemaldada.
Kindalaekaid on 2te tüüpi, aga noh kes natukegi peale vaatab peaks aru saama, mis moodi see sealt ära tuleb.
Kui kindalaegas eemaldatud siis kondiTA versioonil asetseb ventikas alt üles, kondiga versioonil ristipidi.
Kruvid lahti ja käes ongi.
LastResort
postitati 02.03.11 17:45 Tsiteeri
vaatasin peale ja kruve ei paistnud olevat kusagil. Muidu ilma kondita. Aastaks ''87
Edit: vebtilaatori puksid on läbi ja kas neid saab vahetada ilma lammutusta?
Kardan et need plastikust klambrid lähevad puru, millega see kogusüsteem kinni on.
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
