Pealkiri: Audi 90 Treser 2.3 - 1987 - John (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 9822)
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 26.02.11 07:05 Tsiteeri
Lõpuks olen pika ringiga tagasi audi roolis. On siin proovitud igasugu imeloomi aga nagu ikka igatsesin Audi mugavust väga taga.
Tegu siis Audi 90 2.3 isendiga millel on Treseri stanged. Kuna kõk stanged ja laiendid on kinni pandud vaid kipsikruviga siis ei ole soov, neid seal nii säilitada. Juba otsin audi 90 coupe esistanget ja originaal tagastanget. Nende kooslus sellel autol on tase omaette. Mootor vajab natukene tööd aga esimesed hääled kuulsin juba ära. Lisade poolest on auto väga rikas: el.katuseluuk, el.aknad, el.peeglid, istmesoojendused, kompuuter ja nahksisu. Ainuke viga audil on see et tagasild ei ole ka vedav, muidu olen igati rahul.
Kassu321
Registreerunud 20.12.05
Auto: A8 97 2,8 quattro
postitati 26.02.11 08:53 Tsiteeri
Suht haruldane ning üsna hea varustusega b3. Edu ja rahakotti!
Muidu miks uut tagastanget otsid, kas see siis pole originaal?
Kaspar
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
Väga vahva isend lisade poolest. On pakkuda Audi 90 oroginaal tagastange ning on ka muid varuosasid. Kas sitmed ise vahetatud? Ma ei arva seda üldse aga küsin sp, et uksepolstrid on nn sellisest sametist. Peaks idee poolest ju needki nahast olema. Muidu kihvt vaadata, et konsoolis nupurida täis toredaid nuppe.
Edu ja jaksu masinaga. Kardaanitunnel vist esiveolisel kerel ka puudub, muidu poleks keeruline teha ta quattroks.
Terv Simo
Kassu321
postitati 26.02.11 08:56 Tsiteeri
Kardaani tunnel ja muud jutud on olemas. Enamasti on olemas isegi kohad, kuhu tagumine poolraam kinni keerata (ehk augud, mis on keermestamata). Segavaks faktoriks jääb tagumine põhi, mis tuleb ära vahetada quattro oma vastu või siis ise ümber keevitada. Iseenesest mõistetavalt on vaja ka quattro bensiini paaki :D (coupe olemas, kui john tahab quattroks teha).
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 26.02.11 09:05 Tsiteeri
Ammu ostetud? Pole nagu aktiivselt küll sellist isendit müügis näinud.
Muidu väga vinge, esimest stangest tahaks ainult pilti näha. (:
john
postitati 26.02.11 09:09 Tsiteeri
Mul juba üks quattro olemas ja sellega on niigi palju teha. Mul oli vaja lihtsalt head vastupidavat autot, mida tunnen ja neid 90 on mul olnud pea 6 tükki.
Stangest tahan lahti saada, kuna nad on kõik nagu sitta pilpa peal hoitud ja originaal stanged meeldivad mulle palju rohkem. (Kes tunneb huvi küljelaiendite ja tagastange vastu võib teha pakkumise või vahetada originaal stangede vastu.)
Nahk istmed on jah ise sisse pandud eelmise/üleeelmise omaniku poolt ja needki lähevad vasrti müüki. Mulle endale ei istu see nahk iste mitte kuidagi. Talvel külm ja suvel kuum. :D
Täna loodan kätte saada Eintsilt uue pritsepea kontrolliks ja vaatab kas saab mootori korralikult elluäratada. Kuna eelmised omanikud on autot korralikult nn tuuninud siis enamus juhtmeid tuleb hakata uuesti vedama. ma ei julge makki sisse pannagi kuna kõlarijuhtmed on tavalised ehitus juhtmed :D
Õnneks mul on GTO projektist üle terve juhtmestik ja saab korralikult pistikutega uued vedada.
john
postitati 26.02.11 09:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
See audi oli klubis 400.- Euriga müügis :P Aga vahetasin selle hoopis oma jaapanlase vastu.
Esimene stange oli kolmest kohast lõhki. Aga kõik on parandatav. Keegi kes lubab, et teeb selle enda autole korda võib ära vedada. Ära ei raatsi visata.
john
postitati 09.04.11 06:14 Tsiteeri
Vahepealne update.
Toimunud on siis süütesüsteemi vahetus, kütusepumba vahetus, pihusti tihendite vahetus, pritsepea lõdviku vahetus, karteri tuulutuse remont, kütusetrassi paikamine, pritsesüsteemi vahetus ja palju muud mida ei suutnud enam seedida.
Autol kaotati ära aju ja igasugune jabur eletrooniline juhtimine. Autole on paigaldatud mehaaniline pritse ja tehniliselt on juba auto hea.
Järgmisena võtan ette stanged ja välimuse. Esimene stange tuleb Audi Coupe pealt ja tagumine stange originaal. Siis natukene värvi ja ilus velg alla ning siis juba sisu kallale.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 09.04.11 07:53 Tsiteeri
Pagan nüüd eri saa aru, kaotasid siis pritsepea süsteemi ära?
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 09.04.11 09:20 Tsiteeri
Ei kaotatud. Elektroonika käis kauge kaarega üle kraavi.
john
postitati 22.04.11 05:58 Tsiteeri
Ma ei tea, mis seal Ideeautos tegite aga see meldib mulle :D Auto läheb nii pöördesse et jube. 2.3 moororil ei ole ennem sellist tõmmet veel kohanud.
Aga hetkel siis olen korrastanud salongi, juhtmestikku ja nipt näpet. Peatselt võtan ette terve esisilla puksid, sarniirid ja rooliotsad. Siis peaks juba väga hea olema.
Endiselt on pakkuda veel neid treseri laiendeid ja need võin vahetada Coupe esistange vastu.
Mõned loetud nädala veel ja siis hakkab teise audi ehitus jälle pihta.
Kassu321
postitati 22.04.11 23:02 Tsiteeri
Väga tore, et meeldib. Sai seal ikka päris pikalt asju tehtud ehitatud ja korrastatud :D . Ikka väga palju tunde läks sinna alla :) . Ja sisu asjus peaks veel arutama.
RandoV
Registreerunud 19.05.10
Auto: S4 B8
postitati 22.05.11 19:56 Tsiteeri
Vist nägin seda autot täna :D, täitsa kena 90
john
postitati 23.05.11 05:45 Tsiteeri
Peabki meeldima.
Vahepeal siis lisatud/tehtud autole lisakellad, katuseluuk korda tehtud ja reguleeritud, vahetatud tagumised piduri klotsid, paigaldatud kõrvalistuja peegel, vahetatud esimesed õõtsapuksid, vahetatud igasugused pirnid armatuuris ja keskkonsoolis ja lisatud ka triibud. Vaja on veel käia Eintsi juures ning siis saab tahoka ka tööle.
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/225273_182369255145808_100001182035669_417086_4685469_n.jpg
Endiselt otsin taga Coupe esistanget või vahetan need Treseri originaal laiendite vastu.
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 01.11.11 18:57 Tsiteeri
Mis nüüd juhtunud? ;) Kleepsud kadunud (ei pea silmas seda kollast riba). Sõidan igapäevaselt mööda ja viskan ikka pilgu peale.
simoQ
postitati 01.11.11 19:10 Tsiteeri
Õppesõidu auto tulekul :D?
Saareoks0
Registreerunud 02.07.11
Auto: Audi A8 Quattro 2.5 TDI
postitati 01.11.11 19:35 Tsiteeri
Täitsa tore masin ;)
john
postitati 02.11.11 07:35 Tsiteeri
Auto on hetkel super. Aga samas igatsen quattro-t tagasi.
Mario81
postitati 02.11.11 10:27 Tsiteeri
Ehk siis läheb müüki?
john
postitati 02.11.11 14:58 Tsiteeri
Vaid hea pakkumise puhul:P
Hetkel olen auto alla matnud liiga palju raha ja investeeringud aina jätkuvad. Enne jaanuari oleks vaja vahetada ära tagumised suppordid, kettad, klotsid ja terve piduri torude jada. Need tagumised pidurid on audidel alati olnud nõrk koht.
john
postitati 27.01.12 08:39 Tsiteeri
Mõned tuhanded kilomeetrid jälle maha vuratud ja jälle saab autot remontida.
Seekord siis otsustas üks Touareg, et tema ei pidurda ja tuli tagant sisse.
Tulemus ei ole kõige hullem aga vaja läheb nüüd stanget, luuki ja tulesid + palju tööd ja värvi.
furvios
Registreerunud 24.06.07
Auto: VW Passat 4-Motion
postitati 08.02.12 14:12 Tsiteeri
Algselt postitas: john
Sry for OT, aga kui tema tagant sisse sõitis, peaks kindlustus oma pead sellega vaevama, mitte Sina või saite kohapeal kokkuleppele ? :P
Auto algab ju A tähega.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 08.02.12 14:44 Tsiteeri
Teeb ise korda ja esitab kindlustusele arve. Läbi kindlustuse teha auto korda on ikka palju palju kauem :D
VRB Motorsport
john
postitati 28.02.12 12:38 Tsiteeri
Auto jälle korras. Uued ilusad punased suunad ja luugituli andsid autole uue välimuse.
Hetkel paigaldasin luugi ilma tiivata aga mulle meeldib nii rohkem ka. Pisut hiljem ka mõned pildid.
john
postitati 07.03.12 14:34 Tsiteeri
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/419949_321675144548551_100001182035669_839403_1700199845_n.jpg
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/425364_321675464548519_100001182035669_839405_1149866121_n.jpg
Aastaga olen maha vuratud pea 16000km ning auto on saanud omale enam vähem selle välimuse, mida juba algusest peale taga ajasin - originaal Audi 90. Kuskilt võiks saada veel need ilus liistud ustele ja siis oleks ma rahul. Coupe stanget otsin endiselt aga mitte aktiivselt. Hetkel vaevab mind ainult see, et auto tagumine osa on nii kikkis. Muidu on superluks auto.
Magada ei lase ka see, et tagumist tiiba ei ole veel peale jõudnud panna.
Aga alati on järgmine nädal.
[PHP: 21.3% - SQL: 78.7%]
