Pealkiri: Audi 100 Avant C4 - 2.6 V6 110kw - 1993 - Loog (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 5099)
Loog
Registreerunud 25.02.11
Auto: Audi 100 Avant-C4-1993.a
postitati 25.02.11 10:38 Tsiteeri
Heipa kaaslased ! :)
Ostsin siis oma Audi nädal aega tagasi tuttava käest ning olen täiesti rahul.
Mõni lause ka minu isendist siis.
Masinal on roolivõimendi,püsikiiruse hoidja, kesklukk,kliima,2x el.aknad ees,soojenduse ja elektriga peeglid,muusikat teeb autos Kenwoodi makk ning ees 4 kõlarit ning taga samuti 4,millest 2 neist on ovaalid.
Muu varustuse kohta veel:välistemperatuuri näidik, tagaklaasi soojendus, pagasikate, tagaklaasi puhasti.
Vigadeks võib lugeda esiklaasi, millest jookseb ühest klaasi äärest teise mõra,parempoolne udutule klaas katki,juhi uks tibake balansist väljas,aku oli samuti natuke nutune(nüüdseks uus ja korralik peal).
Külmana käima pannes tuleb kapoti alt vingumise häält, kuid see kaob, kui mootor soojemaks läheb ning arvatavasti on ka kliima filter välja vahetamise/puhastamise äärel, kuna ajab kuidagi vastikut haisu sisse kui kliima sooja puhuma hakkab, tuttav arvas, et võib olla sellest, et on vaja vahetada filter.:D
Autol on automaat kast, mis vahetab käige ilusti ja mingeid rakse/kolkse vahetamse ajal läbi ei käi ning uimane samuti käigu vahetus pole.
Hetkel ei oskagi midagi lisada siia, kui midagi huvi pakub,olen valmis vastama;)
Ahjaa,tuuning jubinatest nii palju, et pargid on sinised,tagumised koha valgustused samuti,eesmine valgusti rohekas ja tagumised numbri tuled samuti sinakad :P
Lisaks mõned pildid ka siis :) Pildid tehtud täna. Kuna talvised teed teevad auto rokaseks ja mul on auto pesemata, siis ei pruugi just kõige kenamad pildid autost hetkel olla :D
http://public.fotki.com/Fts-/audi/
elmo81
Registreerunud 06.07.07
Auto: A6 c4 2,6 Avant Quattro/ ascona GT
postitati 25.02.11 10:44 Tsiteeri
Päris kena ja sile ning viimasepeal lisad:D
parem ikka täie kui pooleveoline :)
Loog
postitati 25.02.11 13:07 Tsiteeri
Algselt postitas: elmo81
Ei tea kas see oli irooniga või mitte, aga mina olen täitsa rahul :D
elmo81
postitati 25.02.11 13:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Loog
Eks oli väike iroonia noot sees jah kuna ei olnud ju auto kohta sõnagi öeldud ega ka ühtegi pilti:P
Aga nüüd kõik tibens ja suht kena ja sile tundub ikkagi:D
Loog
postitati 25.02.11 13:39 Tsiteeri
Ega jah, aega läks tänu sellele, et polnud kuhugi pilte üles panna ja lõpuks kui sain fotkisse laadima panna, läks nett uimaseks :D Kuid tänud, sile on tõesti ja loodan, et nii jääb ka :)
Loog
postitati 11.03.11 17:56 Tsiteeri
Arvatavasti tuleb hakata lambdat vahetama, kuna nii suur kütsekulu pole normaalne :mad:
Ja äkki oskab keegi öelda mitu lambdat V6-el on ? Pole eriti V6-ega kursis ja ei tea mitut vaja vahetada on :D
MartT
Registreerunud 23.06.10
Auto: C4 2,8Q
postitati 11.03.11 18:03 Tsiteeri
2 Lambdat
lingil oleval pildil siis:
oxygen sensor 1 G39
oxygen sensor 2 g108
http://12v.org/engine/index.php?section=cl&view=rear
Loog
postitati 11.03.11 18:22 Tsiteeri
Tänud, täna kapoti alla vaadates nägin neid isegi, kuid ei olnud kindel :D
Vaatan, et oled Põltsamaalt ja äkki oskad öelda kas lambdat saaks vanast tuletõrje majast või siis politsei maja kõrvalt ?;)
MartT
Auto: C4 2,8Q
postitati 11.03.11 18:42 Tsiteeri
Vanast tuletõrje majast mina endale võtsingi. Kuigi originaalid maksavad päris korralikult 1600EEK/tk. Nndega lihtne. Kruvid vana välja, uus sisse ja lükkad pistikud kokku.
Universaalsetel pole neid pistikuid küljes ja pead vana küljest ära lõikama ja siis uue lambda otsa tinutama korralikult. Universaalsed maksid peaaegu 800EEK/tk ringis vist. Endal pistikuid polnud ja võtsin originaalid lõpuks.
Ise sõitsin päris tükk aega nii et vanad lambdad olid küljes aga polnud kuskile ühendatud. Eelmise omaniku käes lõigati lihtsalt juhtmed läbi kuna lambdad olid läbi Kütusekulu oli mul normis. Kui sul lambdades kindlasti viga siis tasub ka proovida et ühendad lahti ja vaatad mis see kütusekulu siis tuleb. Väga hullu ei pidavat olema kui sedasi sõita. Kui lambdad terved ja pistikud lahti ühendad siis saad oma lambdades kindlasti lahti kuna lambdad vajavad soojendust, muidu surevad kiirelt maha.
Pikemalt saad sealt teemast lugeda http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=85843
lõik kasutaja kps postitusest
Kindel laks . Nende vahetusel tuleb ikka rahakotti vaadata ja kui sealt hetkel juba ämblik vastu vaatab siis võib rahus nende lahti lõigatud asjadega edasi sõita
Loog
postitati 11.03.11 18:50 Tsiteeri
Algselt postitas: MartT
Ise sõitsin päris tükk aega nii et vanad lambdad olid küljes aga polnud kuskile ühendatud. Eelmine omaniku kätes lõigati lihtsalt juhtmed läbi kuna lambdad olid läbi Kütusekulu oli mul normis. Kui sul lambdades kindlasti viga siis tasub ka proovida et ühendad lahti ja vaatad mis see kütusekulu siis tuleb. Väga hullu ei pidavat olema kui sedasi sõita. Kui lambdad terved ja pistikud lahti ühendad siis saad oma lambdades kindlasti lahti kuna lambdad vajavad soojendust, muidu surevad kiirelt maha.
Ega jah, ma olen ise ka pigem selline, kes ostab originaali..Siis on kindel, et kestab ja ei pea mõne kuu pärast vahetama hakkama:D
Ma olen homme ise Põltsus,lähen astun läbi sealt ja vaatan mis seis seal on :)
Loog
postitati 16.04.11 08:20 Tsiteeri
Jama siis selline, et kliima on kuhugi kadunud :o
Kadunud selles mõttes, et kui süüde sisse panna või auto käivitada, siis kliimas mitte ükski tuli põlema ei hakka ja kuskilt midagi ei puhu. On soovitusi ? ;)
Loog
postitati 24.10.11 16:46 Tsiteeri
Ostsin kasuaja Peeter_S-ilt uue kliima, lootuses, et plokk oli läbi.
Järgi ühendades ikka midagi kuskilt ei puhu :mad:
Ainult vasakul pool põlevad nuppude tuled, ekraan ise must ja parempool on täiesti pime, isegi nuppude valgustus ei põle, rääkimata siis külma/sooja puhumisest :S
Ei oska kuskilt viga otsida, äkki mõni andur või juhtme jama ?
postitati 24.10.11 16:50 Tsiteeri
Äkki on mingi kaitse läbi? Uue plokiga oleksid ka saanud kellegi juures proovida, poleks pidanud ostma.
Loog
postitati 24.10.11 17:47 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Plokk peaks iseenesest töötama, sest eelmise plokiga oli sama teema, aga pilt läks täiesti kotti eelmisel,lasin ka tuttaval elektrikul vana ploki üle vaadata ning tema ütles samuti, et kaua ei kesta.
Peeter_S
Registreerunud 27.04.10
postitati 01.11.11 14:37 Tsiteeri
Minu poolt antud plokk töötas 100%, testisin seda oma autol. Kui vaja, saab veel proovida :D
Loog
postitati 03.11.11 20:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Peeter_S
No tere Peeter, ma ei kahtlegi, et see ei tööta, lihtsalt lootsin, et asi plokis, kuid sain kõrveteda selle koha pealt, kuid kuna saan koolis kasutada diagnostikat, siis pean vea üles otsima ning selle likvideerima, ning annan teada milles asi :D
Loog
postitati 20.12.11 15:15 Tsiteeri
Kliimaga asi nii kaugel, et sooja puhub, kuid mitte salongi, klapp ilmselt kinnises asendis ja ei jõua pärale milles asi :S
Kaitsmed kontrollitud-OK, Juhtmed mis lähevad plokki,pluss,miinu-OK.
Hulluks võib minna juba :P
nug8
Registreerunud 28.06.08
Auto: a6 c7 2.0 tdi 2013
postitati 21.12.11 06:07 Tsiteeri
See on alles algus :D
Loog
postitati 13.01.12 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: nug8
Ma ei kahtle ka su sõnades :D
Loog
postitati 31.05.12 18:10 Tsiteeri
Olen selle teema siin unarusse jätnud, kuna tööga kiire ja vaba aega suhteliselt vähe, kuid nüüd saab see teema hoo sisse,kuna soetasin omale teise samasuguse kõrvale, millele tõstan vana mootori koos kastiga ümber ja hakkan seda teematama. Ega erilist muutust ei ole uue 100-ga võrreldes vanaga.
Soetatud 100-al on nahksisu,eelmisest kõrgem,kuna teisel on madaldused,puudub toonklaas ja rohkem nagu ei tulegi midagi :D Nädalavahetusel on plaan tõsta autod mingitele pakkudele vms, et hakata mootorit koos kastiga ümber tõsta:P Kas keegi teab mootori ja kasti vahetusega seoses, kas aju on ka vaja vahetada, või ei tohiks mõjutama hakata ? Pildid lisan ka tegemistest kindlasti hiljemalt laupäevaks :)
Ja kuna hakkan ainult ühte autot korralikuks tegema, siis arvatavasti läheb teine varuosadeks. Vähemalt need jupid mida mul endal kindlalt vaja ei lähe ;)
Panen mõned pildid ka alustuseks ;)
Ja kas keegi oskaks midagi välja pakkuda nende velgedega, plaan alla panna, aga kas jätta mustaks või mingi muu lahendus neile leida ? :)
http://public.fotki.com/Loog/my-first-album/
nug8
postitati 04.06.12 16:53 Tsiteeri
Aju ei pea vahetama, kui identse koodiga mootor peale läheb.
Velgedega niipalju, et musta auto alla sobivad mustad küll, aga ise värviks halliks, kui nad sul niikuinii tegemist tahavad :)
Loog
postitati 04.06.12 19:24 Tsiteeri
Mootorid mõlemad ABC koodiga. Ja uurisin maad, ning Tartus kuskil tehakse u 30euriga velje ring vastavalt oma värvisoovile ära ja pannakse mingisugust läiget vms ka ning hulgaliselt lakki ka:D Eeltöö teen ise ära, et siis liivapritsiga korralikult vana värv maha ;)
Loog
postitati 21.03.13 11:43 Tsiteeri
Tegin täna stange proovi ka, iluravi loomulikult tahab ja ilmselt valgeks ma teda ei jäta, aga mingi ettekujutus on, milline peaks jääma :P
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 21.03.13 11:52 Tsiteeri
Millised küljekarbid tulevad ning tagastange?
Loog
postitati 21.03.13 11:56 Tsiteeri
Karpidele pole veel mõelnud,kuid tagumist stanget tahaks võimalikult esimese sarnast,mitte midagi erilist,kuid samas erinevat.
[PHP: 36.2% - SQL: 63.8%]
