Pealkiri: 2.8 12V kapoti all lahtised juhtmed (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 3767)
MartT
Registreerunud 23.06.10
Auto: C4 2,8Q
postitati 21.09.10 17:48 Tsiteeri
Tundub ehk õige teema olema.
2,8 V6 mootor kapoti all ning ükspäev mootoriruumis ringi vaadates avastasin, et mõlemal pool mootorit on mingid läbilõigatud 3 valget juhet. Äkki keegi teab kirjutada, et millega tegu. Ise arvaks et mingi andur aga mis täpsemalt? Kuhu need juhtmed jooksma peaksid? Mootori töös ei oska nagu midagi ette heita. Samas ka üsna võhik sellel alal.
Lisasin pildi ka
kliki pildil, et suuremalt vaadata
http://www.upload.ee/thumb/820578/misseeon.jpg
Auto: 5x4x4
postitati 21.09.10 18:10 Tsiteeri
Mõlemad küttesegu andurid (lamda andurid) on läbi lõigatud ja mootor töötab avariirezhiimis. Soovitan ära vahetada ja korda teha, saad kütusekulu normaalsemaks.
MartT
Auto: C4 2,8Q
postitati 21.09.10 18:26 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
:o
Kütusekulu on nii kompuutri kui ka tankimise järgi 10-11 vahel. Linn ja maantee pooleks.
Mis nende andurite vahetamine ja paigaldus maksma võiks minna?
Mis põhjusel üldse need läbi lõigatud võivad olla. Vanad ei töötanud ja lihtsalt nö ajutise lahendusena ära lõigatud?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 21.09.10 18:34 Tsiteeri
Algselt postitas: MartT
:o
Andurid universaalsed on kuskil 800-1k tükk, ise soovitaksin vaadata korralikud töötavad kasutatud Bosch originaalid, igaljuhul parem valik. Ostsin ka ise ja rahul. Aga mina ka aru ei saa miks need läbi on lõigatud :D lihtsam oleks lihtsalt olnud pistikud lahti ühendada kui läbi lõigata. Kas sul lambda pistikud on kuskil? Peaksid läheduses olema pidurivedeliku kopsiku ligidal. Keegi on vist mootori peale kuri olnud. Kas pöörded ja CO on sul korralikud? Lambdad peaksid viimaseid mõjutama.
MartT
Auto: C4 2,8Q
postitati 21.09.10 19:39 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE Kas pöörded ja CO on sul korralikud? Lambdad peaksid viimaseid mõjutama.
Käivitades korraks 1000 peale ja jäävad siis kuskil 800 peale pöörded. Sõites ei oska nagu kurta. Üldiselt rahuliku sõidustiiliga ja üle 2000 pole väga pöördeid lasknud. Maanteel on vist 2500 vms 90km/h peal
Aprillis oli ülevaatus eelmise omaniku käes.
CO on testitud kahel korral Siller Autos. Esimene kus Kirjas mittekorras ja teisel (paar päeva hiljem) korras.
Tühikäik
Pöörded 760
Lambda 1,144
CO 0,308
CO2 12,89
HC 152
O2 3,10
COvrai 0,350
Kõrgendatud tühik
Pöörded 2700
Lambda 1,104
CO 0,421
CO2 13,33
HC 99
O2 2,43
COvrai 0,459
CO ok
HC ei ok
kõrgend tühik
CO ei ok
HC ok
Lambda ei ok
Mittekorras
Tühikäik
Pöörded 750
Lambda 0,994
CO 0,308
CO2 14,89
HC 97
O2 0,18
COvrai 0,308
Kõrgendatud tühik
Pöörded 2150
Lambda 1,012
CO 0,263
CO2 14,68
HC 90
O2 0,53
COvrai 0,264
tühikäik
CO ok
HC ok
kõrgend tühik
CO ok
HC ok
Lambda ok
Korras
Kaasasaadud arvetel kirjas ka et vahetatud katalüsaator (Siller autos), põhja alt ka seda näha.
Praegu juba pime ja ei hakka vihmaga taskulambi valgel kapoti all uurima. Homme valges otsin neid pistikuid.
Kui keegi orientiiriks mõne pildi teha saaks või netist leiab oleks tänulik.
Audi 100 Quattro 2.8 C4 (1991)
KsenoonE
postitati 21.09.10 19:58 Tsiteeri
Teisel pool samas kohas peaks olema ka teine lambda, vaata selle olukord kah üle. (Edit, lugesin, et ka teine läbi lõigatud)
Head pilti ei leia aga otsi pistikuid piduriõli kopsiku juurest. Üks must suurem ja 1 väiksem, mõlemal kummimütsid peas. Krt samas neid peaks sinu pildi pealt juba näha olema. Kui ei leia anna teada, teen enda kapote alt pildi kus nood täpselt asuvad ja kust tulevad :D
homer99
Registreerunud 02.04.09
Auto: nissan bluebird
postitati 21.09.10 20:41 Tsiteeri
Osta jah omale vanad lamda andurid peal, lamda anduri eluiga on 50 000km. Sama hästi võid omale juba ka osta läbi aetud küünlad ning vana õli sisse valada ja siis uusi teemasi postitada, et miks auto õieti ei tööta, kütust imeb ja veel sada häda. Boschi lambda saab ka 800- kätte vaevalt et bosch odavamaid lambdasi kehvemalt teeb kui kallimaid.
KsenoonE
postitati 21.09.10 20:51 Tsiteeri
Algselt postitas: homer99
Tutika Bosch lambda saab poest 800ga??
Kui nii siis võtaks endale kah ligi.
homer99
postitati 21.09.10 21:32 Tsiteeri
Pärnust Rauneksist igatahes saab, kui saab siit ju ikka mojalt ka saab. Isegi kunagi lollipeaga ostsin Tallinast Forsist mingi x firma"originaal" lambda 1500- kuna forumis kiideti, et Forsis kõige odavamad lambdad. Natuke aega hiljem oli asja Rauneksisse siis moe pärast küsisin et palju neil kõige odavam lambda, mis audile sobib, maksab. Tuli vastuseks 800- ja boschi oma, ja sa ikujuta ette kus võttis kiruma ja vanduma, et ma ennem sealt ei uurinud. Oleks selle tundmatu prantsuse firma lambda asemel kaks boschi saanud.
MartT
Auto: C4 2,8Q
postitati 22.09.10 04:53 Tsiteeri
Õhtupoole (17:00) on mul rohkem aega vaadata ja uurida. Kui Sul vahepeal aega ja viitsimist on siis võid etteruttavalt mõne pildi teha.
Auto: 5x4x4
postitati 22.09.10 07:41 Tsiteeri
Mis siin ikka pildistada. Samas kohas lihtsalt peegelpildis istub teine samasugune andur väljalaske küljes. Ega autol mingeid erilisi kõrvalnähte polegi kui need asjad on läbi lõigatud ja ei toimi. Mootor töötab lihtsalt mingite arvestuslike "sätetega", mis anduri rikke korral rakendatakse ja nii ta töötab Sul või surmani. Kui katalüsaatorid on korras, siis läbib see masin ka ülevaatused korrektselt, selles pole kahtlustki.
Vahemärkusena teisele kommenteerijale küsimus, mis lamda andur peab vastu 50tkm? Kus see kirjas?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 22.09.10 07:48 Tsiteeri
Huvitav, kui auto panna tühikäigul tiksuma, kaua siis andur töötab? Auto ju ei liigu, kas siis on andur eluaegne? Teemasse ka, olen ühel V6'l näinud, kuidas mootor töötas 1 lambdaga, ehk siis üks oli läbi lõigatud ja mõlema anduri pistikud ühe anduri külge ühendatud.
Algselt postitas: kpsVahemärkusena teisele kommenteerijale küsimus, mis lamda andur peab vastu 50tkm? Kus see kirjas?
Auto: 5x4x4
postitati 22.09.10 08:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Kindel laks :D. Nende vahetusel tuleb ikka rahakotti vaadata ja kui sealt hetkel juba ämblik vastu vaatab siis võib rahus nende lahti lõigatud asjadega edasi sõita :cool:, mingit müstilist muutust või kontrasti sellest pole (mitte, et ma propageeriks siin samamoodi edasi sõitmist). Ise kasutanud siiani originaallambdasid ja ei torise isegi peale ~120tkm peale vahetust. Samas teine on vahetamata ja läbinud ~150tkm kui arvestada teadaolevat ajalugu, aga kui palju enne seda, kas kogu auto ajaloo ~290tkm? Ühe universaali kunagi ostsin, aga see ei töödanud kohe ostmisest peale, õnneks sai see vahetatud kohe vaherahaga ringi originaali vastu :cool:.
KsenoonE
postitati 22.09.10 08:24 Tsiteeri
Hmm kui kunagi auto vana omanik Audiga ÜV käis siis oli CO suht piiri peal ja öeldi, et lambdad hakkavad ära surema..Kas need siis ei mõjuta co´d? KATid said vahetatud.
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 22.09.10 08:49 Tsiteeri
Sellisel juhul peaks kõik uued garantiiga autod pidevalt selle jamaga garantiis käima. Nii et BS.
MartT
Auto: C4 2,8Q
postitati 22.09.10 09:02 Tsiteeri
Seda ma jah tean, et teine andur teiselpool mootorit. Esimeses postis ka seda kirjutasin.
Eile käisin ikkagi pimedas taskulambiga uurimas aga seda, et kuhu ma need anduri juhtme otsad panen, samamoodi kapoti alla jätmisest pole kasu vist :) KsenoonE kirjutas, et piduriõli kopsiku juurde lähevad. Kuskile sinna alla ilmselt.
Hea kuulda, et midagi väga hullu pole seetõttu. Pea 3000 km sedasi sõitnud, enne mind ilmselt rohkemgi.
Esimesel võimalusel tahaks ära vahetada ikkagi.
homer99
postitati 22.09.10 11:08 Tsiteeri
Tehase manuaalis on kirjas, kui ostad uue lambda, mida tuleb välja siinsed on vähe teinud, siis on juhend kaasas kus kirjas eluiga. Minu forssi x firma lambdal oli isegi 30000-40000km. Tegelikult tulebki lambdat sama moodi vahetada nagu vahetataksa küünlaid, mootori rihma, õli, läbisõidu pealt. Kui selliste asjadega tegeletakse nagu ise auto remontimine võiks end selle kohapealt natuke harida ka. Siinset seltskonda vaadates on kõik hullud mehaanikud aga millegi pärast ei teatat lihtsaid tõdesidki ja ise veel õpetavad teisi, nalja tilgad. Aga ega mis mul sest ikka, kui tahate vanu labdasid siis mul on ka kaks tükki, tükk 800-. Minu poolest võite lambda aseme toppida kasvõi puupulga, vasktraati ümber kerida ja kiita et 10 korda odavam, 7 korda tõhusam ja 12 korda vahvam.
Fugitive
postitati 22.09.10 11:26 Tsiteeri
Kui rattalaagri tootja ütleb sulle, et laagri eluiga on 40000km kas sa siis vahetad ta selleks ajaks välja isegi siis kui ta täiesti korras on? Lambda eluiga sõltub suures osas sellest kui heas korras on mootor, kas segu on rikas või lahja ja kas mootor põletab õli või mitte. Kuidas sa saad andurile eluiga prognoosida kilomeetrites kui ei tea mis tingimustes seda kasutama hakatakse? Lahja seguga ilmselt lahkub lambda ilmselt väga kiiresti, kordades varem kui kuskil paberi peal on kirjas.
KsenoonE
postitati 22.09.10 12:14 Tsiteeri
Siuksete pistikute(2) otsas on lamba.
http://i55.tinypic.com/detoa8.jpg
Otsi sellised :D
homer99
postitati 22.09.10 12:47 Tsiteeri
Naiivne on tuua võrdluseks elektoonikale mingit laagrit. Lambda andur sisaldab ime õhukest kihti plaatina mis siis reageerib happnikule. Ja see plaatina kihil on ette nähtud elu iga. Ideaal tööeaks loetalse ca.50000 erinevalt tootiast. Ega ta peale 50000km kohe ära ei kustu, lihtsalt ta loetud väärtused ei ole enam tõesed ja mootorile ei anta õiges vahekorras segu. Jah sa võid ta vaesema seguka kiiremini ära lõpetada aga ega sa etteantud eluiga tal ei pikenda kuidagi. Minu jutu mõte on selles, kui veel aru pole saanud, et targem ja odavam on uus lambda osta kui kellegi käest teab kui palju läbi aetud, saad kolmpäeva sõita ja on kõõga. See pole poritiib või tuli mille korras olekut visuaalselt saab veenduda ja mis ei rikkne läbisõidul. Ei ole mõtet juuti mängida ja kaubelda. Interneis on, boschi ja audi manuaale saada, tõmba omale ja loe need läbi nagu mina olen teinud, ja siis tule räägi midagi. Mingeid ajuvabad paraleelid ja mõtetud näited ei lükka ümber tehase instruktsioone.
Auto: 5x4x4
postitati 22.09.10 12:59 Tsiteeri
Nad mõjutavad siis CO'd, kui nad on rikkis ja külge ühendatud. Kui asi on "remonditud" samamoodi nagu MartT'l, siis pole rohkem ajus "valeinfot" segu kohta ja kasutatakse nö. "kuldset keskmist", mille on juba audi ise ette näinud andurite täieliku rikke korral.
postitati 22.09.10 14:36 Tsiteeri
Selle ajastu boschi aju muide ei lähe lambda äravõtmise peale avariire˛iimi.
Tal on lambda funktsionaalsus täiesti sekundaarne asi.
Kuigi jah, reeglina on timmitud segu kruiisil natuke rikkamaks, kui 14.7, seega kui lambda ära võtta, siis pikapeale suureneb natuke kütusekulu.
Põhimõtteliselt tuleks sealt ikkagi "tuuning" kõrvaldada ja töötav andur panna.
MartT
Auto: C4 2,8Q
postitati 22.09.10 17:11 Tsiteeri
Otsi sellised :D
Tänud, üles leidsin. Ühel on teisest otsast kah ära lõigatud ja pistik ühendatud kuna üsna kitsas on seal mul, käega ligi hästi ei pääse. Kinnitatud olid sinna nö seina külge klambritega ja kummist voolik jookseb nende eest läbi.
Kirjutasin esimeses postituses, et 3 valget juhet. Tegelikult ikka 2 valget ja üks must. Must oli lihtsalt heleda tolmuga koos ja paistis valge :)
Keegi hea hinnaga neid andureid näeb siis võib U2U saata. Netist otsides jäi 1100.- kanti kõige odavam. Uurin kohalikust poest ka homme järgi, äkki pakuvad odavamalt.
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 22.09.10 18:15 Tsiteeri
Boschi kodulehel siiski sellised soovitused (all väikeses kirjas)-
http://www.boschautoparts.com/OxygenSensors/Documents/221241_O2ConBro08.pdf
täpsemalt veel teisest kohast info
Don't Wait For Failure
Replace Your Oxygen Sensor as Normal Preventive Maintenance
To minimize the consequences of normal aging, Bosch recommends oxygen sensor replacement for preventive maintenance at the following intervals:
Type of Car
Mileage Replacement Interval Recommended
Unheated oxygen sensors on 1976 to early 1990s vehicles
Every 30,000 - 50,000 miles
Heated (1st generation) oxygen sensors on mid-1980s to mid-1990s vehicles
Every 60,000 miles
Heated (2nd generation) oxygen sensors on mid-1990s and newer vehicles
Every 100,000 miles
homer99
postitati 22.09.10 19:52 Tsiteeri
Minu jutu mõte oligi see, et lambdal on ette antud tööiga läbisõidunäol, olgu see siis 50000km või miili. Seda mõni aga nii väga uskuda ei tahtnud ja arvas, et vahetamine käib siis kui lakkab töötamast. See andur ei ole läbisõidu vaba nagu ülejäänud andurid. See pärast pole mõtet ka osta kasutatud lambdat, võib jopata et saad 10000km lõbi sõitnud samas ka 200000km. Aga nagu kord juba ütlesin, minu poolest tehke mis tahate. Aga kui ei teata kuidas asjad töötavad ja toimivad pole mõtet ka "tarka" nõu anda.
Algselt postitas: tiitk
Type of Car
Every 60,000 miles
Every 100,000 miles
[PHP: 39.7% - SQL: 60.3%]
