Pealkiri: Probleem 1,9TDi 81kW (Vastuseid: 37 | Vaatamisi: 12491)
Exploder
Registreerunud 04.01.07
Auto: Audi A8 D2
postitati 22.02.11 19:10 Tsiteeri
teema sis järgmine, et mootoril kaob jõud täielikult ära,kui korra pöörded üle 3tuh lasta, kui auto uuesti käivitada on kõik korras jälle,kuni uuesti üle 3tuh pöörde saab.... selline jama algas juba suvel, kuid nüüd talvel juba maanteesõidul pikemalt lasta alla 3tuh pöörde,sis kaob jõud ära.....külmalt käima pannes esineb ka mootori hääles muutusi...
on ehk keegi samasuguse probleemiga kokku puutund, ise kahtlustan et ehk turbo rõhuklapp või EGR vms?
Ja samas teab ehk keegi kuhu on Tartust aardla tn siriuse tagant olev diagnostika koht kolinud? Seal olid asjalikud tegelased....
Riivo
U2u või nokia.riivo@mail.ee
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 22.02.11 19:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Exploder
Riivo
Auto läheb avarii rezhiimi. Arvatavasti turborõhu reguleerimisega mingi jama.
Exploder
Auto: Audi A8 D2
postitati 22.02.11 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Riivo
Võimalik jh, ega pole see moment turbost tulevat õrna vilinat ka kuulda kui see jõud jäind on,justkui oleks ilma turbota sõit,kuid turbo ei saa rikkis olla kui uuesti käivitades taas kõik korras on...
korra läks s.tt keema külma mootoriga lõin piirajasse paar laksu, sis hakkas sellist häält tegema nagu käiks 2 silindriga aind, aga natuke käies kõik korras jälle...
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 22.02.11 19:22 Tsiteeri
Mul Passatil sama mootoriga oli sama pull, aga juhtus täiesti lambist - vahel maanteel, vahel lihtsalt foori taga seistes. Aju läks avariirezhiimi ja tuli mootor korraks välja keerata, et uuesti normaalseks saada. samru'l täiesti õigus, et anomaaliat põhjustab viga turborõhu juhtimises.
Loe seda ka -> http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=77220
Exploder
Auto: Audi A8 D2
postitati 22.02.11 19:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Joel
Tänud lingi eest, siit võib nii mõndagi välja lugeda....oskab ehk soovitada keegi kuhu Tartus sellise probleemiga minna, et tulemus oleks kindel :D , ehk siis kontakt u2u sse.
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 22.02.11 21:01 Tsiteeri
Kui autodaignostikat mõtled siis nüüd nad seal tähe tööstuspargis. Tähe tänavalt sisse sõites teine vahe paremal.
Harry100
Registreerunud 09.07.06
Auto: Audi A8 b2;Audi coupe type 85,Superb
postitati 22.02.11 22:16 Tsiteeri
tre
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
Raiot
Registreerunud 06.12.06
Auto: A4 Avant 1.9TDI 81 kW, B4 2,0 85 kW, B3 1,9E 83kW
postitati 23.02.11 08:37 Tsiteeri
Mul sõbra Boral oli läbi must-valge vaakumklapp, mis peaks pidevat vaakumit hoidma. Tal tegi sama jama, et turbo kadus ära. Kusjuures see klapp maksis mingi paar sotti(EEK). Aitas ka puhastamine break cleaneriga. Kõige lihtasam on kontrollida kas süsteem hoiab vaakumit. Võtad vooliku kuskilt lahti ja imed, kui hoiab vaakumit, siis on korras, kui ei siis tuleb kuulata kust susiseb ning leke üles leida. Võib ka nii vaakumit kontrollida, et paned auto korraks käima, suretad välja ja kisud kuskilt vaakumvoolikut lahti(õrnalt) ja näed, kas vaakum on sees või mitte.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 23.02.11 10:58 Tsiteeri
Viimasel ajal on olnud mitmeid juhuseid kus geomeetria ise on ok, kuid turbo geomeetriat liigutav vaakumkamber on roostepudi ja jama täis.
Seoses sellega ei liigutata geomeetriat piisavalt.
Siiani on lahendus olnud uue kambri näol, seda juhul kui geomeetria ise vabalt liigub.
Exploder
Auto: Audi A8 D2
postitati 23.02.11 19:53 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Ok, ühesõnaga oleks vaja minna mõne asjatundja poole, seda ma ka teen, külma ilmaga väljas ma ise ei viitsi midagi teha....tänud vastanuile...
kuid ehk tuleb veel mõni sama probleemiga kokkupuutunu :)
Babyfoot
Registreerunud 26.10.10
Auto: Audi A6 C6 3.0TDIQ S-line
postitati 27.02.11 11:27 Tsiteeri
Noh, minu a3 kadus ka jõud ära, seda aga ainult maanteel. Ei aidanud siin enam väljasuretamine, ega muu.
Maanteel lihtsalt üle 115 ei läinud ja sinnagi jõudis vaevaliselt. Kasutaja Scottimees diagnost aitas, peab kiitma. :)
Jõu tagasi saamiseks piisas õhukululugeja vahetusest, mis "valetas", kuna tegelikult oli sodi membraani viltu löönud.
Nüüd on üks kaks kuud sõita saanud ja viga pole rohkem esinenud.
pull
Registreerunud 18.07.10
postitati 27.02.11 20:12 Tsiteeri
1.9tdi 81kw mul siis esineb sama viga et, vahest kaob jõud ära kui rohkem tallata. Vaakum on olemas kuid turbo geomeetria ei liigu hästi vahel tahmab kinni, kui enne seda kui lugesin selle turbo geomeetria kohta oli mul viga ka õhulugejas. Siis ei aitanud se välja suretamine ka. Seal pistikul oli üks juhe läbi mädanenud. Kas eelmine omanik oli seal midagi asjatand ei oska öelda. Kuid ma ei sa sellest aru et kuidas ta lööb avariireziimi kui nt: turbo geomeetria on avatud asendis kinni kiilunud, siis jookseb ju kõik rõhk sumpasse. Igal juhul peaks selle turbo üle vaatama.
Exploder
Auto: Audi A8 D2
postitati 27.02.11 20:30 Tsiteeri
Algselt postitas: pull
Võimalik ka see,et rõhk jookseb sumpasse,sest külmalt käima pannes tossas kuidagi rohkem kui eelmine aasta samal ajal.....eks hakkan diagnostikast pihta,kui too asi korras, sis mõne turbo asjatundja juurde edasi,ise ei viitsi näppida midagi igaksjuhuks...:)
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 28.02.11 04:59 Tsiteeri
Enda autol on see jama ka olnud, aga geomeetriat saad ise ka kontrollida ja kui julgust siis ka puhastada. Võtad peenete näpitsatega WG klapi varrest kinni ja hakkad üles-alla lõgistama niikaua kui korralikult liikuma hakkab, siis võtad vooliku küljest N75 klapi juurest ja proovid imeda, imemise peale peaks klapp natuke liikuma, võid veel võtta turbo õhulõdviku külmkoja eest ja liigutada tiivikut, kas liigub kergelt või raskelt ning kas lõtke on. Teiseks võid üle kontrollida N75( rõhu regulaator), must julla kuhu jookseb kolm voolikut külge. Peaks imemise ja puhumise peale plõksima. Kolmandaks võid kõik need voolikud välja vahetada. Kui diagnostikasse lähed siis lase mootor avariire˛iimi muidu ei pruugi viga näidata, võid proovida ka kellegi juurde kellel kaabel on. Tihti esinevaks veakoodiks on 00575 (Intake Manifold Pressure).
Rohkem leiab mõtteid ja infot inglis keeles : http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=179589
Jõudu;)
Marek889
Registreerunud 09.09.09
Auto: A6 2,5TDI 04 & A6 1,9TDI 00
postitati 28.02.11 11:19 Tsiteeri
Algselt postitas: rainer9968
Endalgi viskab aju avariire˛iimi ning veakoodiks 00575. Huvitav on see, et viga ei esine igapäevaselt, vaid mingi aja tagant. Samas tunduvad vaakumvoolikud sellised kahtlased. Võimalik, et peaks alustama nende vahetusega.
rainer9968
Auto: A4 1,9TDI
postitati 28.02.11 15:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Marek889
Mina sain endal selle veakoodi kui lasin mootori avariire˛iimi, kuigi see on loll veakood, kuna ei anna täpset viga. Põhimõtteliselt peab kogu turbojuhtimise üle kontrollima ja siis ei pruugi ka korda saada. Endal esineb ka seda "limp mode" seal 2500 rpm juures aga kuna saab vähemate pööretega hakkama siis ei ole viitsinud tegeleda ka probleemiga. Vaakumvoolikud on kõige odavamad asjad selle juures kui hakata näiteks vahetama N75 (ca 200 €) või õhulugeja (200 €). Mina puhastasin ka MAP andurit mingil määral aitas ka.
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 28.02.11 18:32 Tsiteeri
Kogu see turbo juhtimine on lihtne nagu 3 kopikat, nii et ei ole midagi ulmelist seda kontrollida, kui ise ei viitsi, lase asjatundjal kontrollida. Mina oma praktikas olen 6 aasta jooksul ainult 1 MAP anduri vahetanud 2009 aasta Dodge Avangeril (peal on Volkswageni mootor 2.0TDI 103kW), pole kordagi pesnud ega midagi, nendega üldiselt ei juhtu midagi. Kvaliteetse Pierburgi N75 maksab alates 100€, korralikud õhukulumõõturid Huco omad maksavad al. 60€. Tänapäeval on autoremont suhteliselt taskukohane igaühele.
rainer9968
Auto: A4 1,9TDI
postitati 28.02.11 20:45 Tsiteeri
Scottimees, kus sa sellise hinnaga neid saad, vaatasin enne ja ladu24 olid teistsuguste hindadega. Pierburgi N75 oli seal ca 200 euri eest.
scottimees
postitati 01.03.11 06:23 Tsiteeri
Minukaudu saab N75 on 106.75€, Pierburgi MAFi isegi leidsin 84.36€, Huco oma on 65€. Kui on miskit vaja, võta ühendust!
pull
postitati 02.03.11 19:19 Tsiteeri
Siin käis se õhulugeja teema ka sisse ja kuna mul seal need juhtmed suht kehvad seal kas kellegil on pakkuda seda pistikut mis läheb õhulugeja külge mingi 10 või enam cm kauguselt ära lõigatuna. 81kw ja 66kw vast samad juhtmed?
scottimees
postitati 03.03.11 05:58 Tsiteeri
Käi lammarist läbi ja lase see pistik mõne romu küljest ära lõigata.
pull
postitati 03.03.11 20:02 Tsiteeri
Sai käidud ja otsitud lammarist seda pistikut. Nad utiliseerivad juhtmed ära. Aga peab veel otsima ja ootama.
wahtra
Registreerunud 24.09.08
Auto: Audi A6 Avant 2.5 TDI 110kw 2000.a
postitati 09.04.11 08:48 Tsiteeri
Probleem 2.5TDI Audi A6-ga
Mul sama probleem, nagu siin juba kirjutatud on, autol ei tule turbo järgi. Pöörded üle 3000 ei lähe ja kiirendus on täielik null. Ajus oli veakoodiks 00575 - Intake Manifold Pressure: Control Limit Not Reached. Oskab keegi juhendada või aidata, kust peaksin vea otsimist alustama?
Igasugune abi on tere tulnud.
Ette tänades.
Exploder
Auto: Audi A8 D2
postitati 09.04.11 09:41 Tsiteeri
Algselt postitas: wahtra
Ette tänades.
Ise vahetasin küttefiltri ära,ja esialgu tundub kõik justkui korras olevat.....
wahtra
postitati 09.04.11 13:21 Tsiteeri
Ette tänades.
Küttefilter vahetatud, aga ei mingeid muutusi.
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
