Pealkiri: 1,9 TDi 81kW jääb kohati hing kinni (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 5677)
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 18.02.10 09:04 Tsiteeri
Probleem on selline, et mõnikord pärast nt foori taga tühikäigul seismist on mootoril justkui hing niidiga kaelas - jõudu ei ole ja pöördesse ei lähe. Justnagu kaoks turbo tagant ära. Selle vastu aitab korra liikumise ajal mootor välja keerata ning uuesti käima panna ja kõik toimib nagu enne. Milles võib olla probleem?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 18.02.10 09:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Joel
Aju vigasid näitab?
Joel
postitati 18.02.10 09:08 Tsiteeri
Ei ole veel diagnostikas käinud.
karl01
Registreerunud 14.12.09
postitati 18.02.10 09:19 Tsiteeri
Kas trassi peal on ka nii juhtunud, et näiteks mööda sõitu sooritades on hinge kinni tõmmanud? Kui tõstuk olemas on, siis võiksid ülesse tõsta ja kontrollida kas turbo rõhuklapp liigub täiesti vabalt.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 18.02.10 09:34 Tsiteeri
Turbo vaakum klapp kinni jäänud/jäämas või viimase juhtimine ei toimi. Ajus arvatavasti veakood- maksimaalne turbo rõhk ületatud, ning aju läheb avariireziimi. Kui süüte välja lülitad ja uuesti sisse siis toimib k'ik kuni vea uuesti ilmnemini.
Marek889
Registreerunud 09.09.09
Auto: A6 2,5TDI 04 & A6 1,9TDI 00
postitati 18.02.10 10:57 Tsiteeri
Algselt postitas: karl01
Mul on ainult trassil hinge kinni tõmmanud ja olen ka mõelnud, et milles asi. Süüte välja keerates ja tagasi sisse pannes oli asi korras mingi ajani. Kuidas vaakum klappi kontrollida?
Eints
postitati 18.02.10 12:32 Tsiteeri
Seda on võimalik ka ilma masinat üles tõstmata kontrollida. Esimese asjana peaks klapist tuleva toru N75 solenoidi küljest lahti ühendama ja vaakumisse tõmbama ja vaatama kas klapp peab vaakumit ja kas klapp liigutab ennast. (osadel disla turbotel toimib klapp ka rõhu peale, sellpuhul peaks vaakumi asemel klapile rõhu peale laskma ja vaatama kas ta liigutab ennast.) Kui ei liiguta ja hoiab vaakumit siis klapp või turbo geomeetria kinni jäänud. Aitab puhastamine ja õlitamine ning loksutamine kuni taas liikuma hakkam. Kui klapp vaakumit/rõhku ei pea tuleb leida uus klapp ja see ära vahetada. Kui klapiga kõik korras, aga ikka ei toimi siis kontrollida üle asjasse pühendatud vaakum torud ja vaakumi olemasolu. Kui see ka korras, siis solenoid vigane ja vaja vahetada. Juhul kui solenoidi juhe oleks katki annaks aju vastavasisulise veateate.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 18.02.10 15:55 Tsiteeri
Täpselt sama asi lahenes, kui aeg-ajalt andsin turbole rohkem tööd. Ajus olid vead ka olemas, aga ei mäleta enam.
Joel
postitati 18.02.10 16:55 Tsiteeri
Trassil on ka juhtunud jah. Sellega oligi pull - pärast auto ostu sõitsin temaga tagasi Pärnust ja maanteel üldse asi edasi ei käi. No selline tunne, et see auto üle 120 ei olegi võimeline liikuma. Piinasin siis teda natuke piirajas ja jõnksutasin aga ei midagi. Helistasin müüjale tagasi, et kuule sel autol on turbo peetis - üldse ei käi edasi. Vend hakkas täiega naerma, et mida sa tahad saada, see ei ole V8 millega sa siia tulid, see on 1,9 diisel!!! :D
Aga enivei, ma olin 97% kindel, et ju see mingi vaakumi jama on. Eks siis tuleb lammutada väheke...
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 18.02.10 17:46 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=65265
Ehk on sellest teemast natuke abi. Aga soovitaks eelkõige voolikud läbi vaadata ja ära vahetada siis võiks ka õhulugeja ära puhastada, MAP anduri jne. Need on nagu odavad lahendused.
henn16
Registreerunud 10.08.08
Auto: Audi A4 98 a automaat
postitati 22.02.10 11:54 Tsiteeri
Sama viga
Mul audi A4 1.9 81kw
Mul sama viga, järsku lööb turbo tagan ära. Kui mootori korraks välja lülitan siis töötab jälle.
Vahetasin vaakumvoolikud ära ja ikka sama asi.
Arvatavasti on N75 salenoid Turbo rõhujuht tuksis.
Arvuti aga näitab nagu oleks voolikud valesti ühendatud.
Aga kõik on tegelikult õigesti,sest ennem ju töötas ilusti
Kui kellelgi on N75 pakkuda siis anke teada
Anduuu
Registreerunud 08.03.05
Auto: S6 Avant 4.2
postitati 25.02.10 07:54 Tsiteeri
Sõbral oli sama häda ja viga oli turbo geomeetrias mis kinni jookseb. Samamoodi keerad korra syyte välja ja käima uuesti siis kõik toimib uuesti. Ükskord oli päris ehmatav kui maanteel möödaminnes äkki jõud kadunud
rainer9968
Auto: A4 1,9TDI
postitati 25.02.10 10:29 Tsiteeri
See turbo geomeetria tahmamine ja kinni jäämine on pidev probleem meie kütusega, eriti kui palju lühikesi otsi sõidetakse. Aitab pikemate otste sõitmine ja 3 käiguga kiirendamine kuni 4000 rpmini (ülevaatuspunktis soovitati). Viimasel juhul on soovitav kui mootori temp on ca 80-90 kraadi. Kui on väga kinni siis saab ainult puhastada turbot maha võttes ja lahti tehes.
KMA4
Registreerunud 28.03.09
postitati 25.02.10 16:22 Tsiteeri
On keegi turbo geomeetriat puhastanud?
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 25.02.10 19:01 Tsiteeri
Algselt postitas: KMA4
Vabalt, peab ainult jälgima et geomeetria pole turbo korpust väga ära kulutanud. Siis on see oht et varsti jäävad labad jälle kinni.
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 27.02.10 15:12 Tsiteeri
Järsku on selline viga et EGR ei tööta. Kuidagi imelik on see geomeetria jutt, selles suhtes et süüte välja-sisse keeramine geomeetriat lahti ei päästa. Tähendab mitte et see võimatu oleks aga probleem geomeetriaga tuleb välja kiirendamisel. Siin aga jutt käib sellest, et just peale seda, kui masin jääb tühikäigul tiksuma, tekkib probleem. Kinnise geomeetriaga on asi lihtne, süsteemis reeglina tekkib ülerõhk ja autol kaob võimsus kiirendamisel ära. Aga päris paljud autod piiravad võimsuse ära, kui EGR ei tööta. Siis ongi selline olukord, et koormusega masin sõidab ja siis kui aktiivne koormus puudub, peaks EGR tööle asuma aga kui see ei tööta, tuleb EGRi viga sisse ja võimsus kadunud.
Eints
postitati 27.02.10 17:37 Tsiteeri
Algselt postitas: scottimees
Kui geomeetira on mingisse asendisse nii kinni jäänud, et mootori suuremal koormusel läheb rõhk liiga suureks, siis aju lähbe avarii reziimi. Kui süüde välja ja sisse tagasi keerata, siis aju pole enam avariireziimis ja kõik toimib kuni järgmise korrani. Lihtsalt vaikselt töristades ei saavuta turbo sellist rühku mis aju ära plokeeriks.
Linnas kiirendades võib see samuti juhtuda. Kui vahetult peale kiirendamist fooritaha seisma jääda ei pruugi arugi saada, et jõud kadunud. Antud mootori aju ei ole veel nii andekas, et ta EGR tööst täpset ülevaadet omaks. Bensukad kontrollivad EGR tööd lambda näiduga. Diislil see võimalus puudub.
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
