Pealkiri: Plokisoojendus (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 8953)
alkohoolik1
Registreerunud 13.02.11
postitati 21.02.11 19:09 Tsiteeri
Plokisoojendus
ploki soendus
kuhu oleks mõistlik sis polki soendust paigaldada kas vee värki või õli soendama ja kas peab see audi originaal olema mida aind paigaldada saab, et kas veoauto oma ei sobi ?
Kuhu oleks mõistlik siis plokisoojendust paigaldada, kas veevärki või õli soendama ja kas peab see Audi originaal olema, mida aind paigaldada saab, et kas veoauto oma ei sobi?
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 21.02.11 19:16 Tsiteeri
Algselt postitas: alkohoolik1
Võid ju proovida ka veoauto oma, pole paha!
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 21.02.11 19:44 Tsiteeri
Kas veoauto oma ei sobi ?
Soovid jahutusvedelikku keeta?
Aga teemasse ka, et ikka üldiselt pannakse jahutus süsteemi, kuna jahutusvedelik on mööda mootorit pidevalt laiali ja teiseks, et inseneridest pole mõtet targem olla.
Terv.
Silver
süsikas
Registreerunud 04.02.11
postitati 21.02.11 21:08 Tsiteeri
Algselt postitas: RKsilver
Terv.
Silver
On olemas plokisoojendajad jahutussärki ,kui ka karterisse õli soojendamiseks.Ka veoauto oma saad panna,kui ta sul on olemas ja istub,ainult et sul pole nii võimast vaja.Võimsamatel küttekehadel on termoreleed,mis lülitavad vastavalt välja ja sisse.
Silverpm
postitati 21.02.11 21:11 Tsiteeri
Need termoreleedega on juba vastavalt ka uuemad ja natuke kallimad, kuid teema algataja pole meile infot andnud.
Kõike on samas võimalik teha ja kui asi jääb ka kestma ja toimib korralikult, miks ka mitte.:)
Terv.
Silver
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 22.02.11 07:01 Tsiteeri
Kunagi naabrimees keeras enda sigullile külge vana Volvo liinibussi Defa küttekeha, mis soojendas karteris õli, see küttekeha oli ilma mingi andurita/termostaadita ning ajas sigulli õli päris ruttu keema, ma ei kujuta muidugi ette, mis õli omadustega sel juhul toimub, kuid head ilmaselt see ei tee.
marzer
Registreerunud 20.09.11
Auto: A6 C5 Avant 1.9tdi
postitati 09.12.11 18:04 Tsiteeri
aeg
Tervist! Oskab keegi öelda kaua peab Defa plokisoojendusel toide taga olema, enne kui käima hakkan panema? Mootoriks on 2.5tdi r5. Defa kodukalt lugesin et -17C juures peaks 192min juhe taga olema. On siin kellelgi kogemusi sarnase asjaga?
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 09.12.11 18:26 Tsiteeri
Algselt postitas: marzer
Oma kogemus ütleb et 2...3h on optimaalne. Muidugi kui ilm soojem siis piisab ka vähem.
Eelmine talv välitemp -30C, ~3h küttekeha taga ja jahutusvedelik ~+15C.
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 11.12.11 19:37 Tsiteeri
Calixil on näiteks:
-20C - 3h
-10C - 2h
-5C - 1.5h
0C - 1h
+10C - 1h
lampjalgne
Registreerunud 30.01.12
postitati 30.01.12 20:17 Tsiteeri
Tere.
Kas keegi siinsest foorumi kogukonnast on proovinud panna elektrilist plokisoojendust 2.0 TDI 103 kW mootorile.Mootori tüüp BMP ja DSG kastiga isend aastast 2005 lõpp. Mootor asub küll vw passatil, aga a6 on sama mootor kasutuses minuteada.
Nimelt öeldi mulle, et sellel mingi klapp veesärgis mis avaneb alles siis kui süüde peale tuleb.Äkki isetegijad on selle klapi suutnud elimineerida? Igasugune info teretulnud.
Silverpm
postitati 30.01.12 20:47 Tsiteeri
Endal samuti küsimus kuna juba endale käib igatepidi pinda masina külmast peast käivitamine.
Sai ostetud portatiivne aku laadia, kuigi tahab saada 220v.
Soov veel panna salongi soojendus ja samuti ka mootoriploki soojendus.
Kas audi V8 mootoril on ka teisi variante kui *spiraal juhipoolse plokikaane ülemise jahutusvedeliku lõdviku vahele* ?
postitati 30.01.12 20:50 Tsiteeri
Algselt postitas: lampjalgne
Tere.
Küsi Eksperdist olen ühe elektrilise paigaldanud Superbile sama mootori ja käigukastiga autole mis sul. Samuti webastot paigaldanud passatile ja probleeme mingite klappidega küll polnud. Kahtlane kas enne külmade lõppu neid seadmeid osta saab. :D
Amadeus
postitati 30.01.12 21:38 Tsiteeri
Tere.
Mul 2.0 TDI BRD, põhimõtteliselt sama mootor. Paigaldatud sai Defa 411761 (BMP Passatile läheb sama jublakas). Pannakse siis õlifiltri jahutuslõdviku vahele ja minul toimetab ilusti. Kui see nn "klapp" kuskil on (ilmselt salongiradika ees), siis mootori kütmist see ei sega.
See talv paigaldasin ka salongipuhuri Termini 1350. Valge inimese tunne on praeguse pakasega auto selga karata :)
lampjalgne
postitati 01.02.12 16:26 Tsiteeri
Mingi jama ikkagi on selle mootoriga ilmselt.Mul mehed nimelt panid vahele selle jublaka.Esimene kord hakkas paisupaaki mullitama vedelikku ja teine kord kärsatas elemendi läbi kuna ringlust(väidetavalt) ei tekkinud.Prooviti siis mõlemad lõdvikud järgi.Samas ei anna ükski calixi ega defa koduleht konkreetse aasta ja mootoritüübile paigaldusjooniseid.Mõlemal korral kuumenes element nii kuumaks, et peale sülitades särtsus ja teine kord sulatas suisa vooliku ära.Seepärast olen veidi skeptiline oletuste suhtes.Kui keegi annab garantii, et saab paigaldada olen kohe nõus maksma paigalduse eest.Elemendiks oleks Galixi toode.Mul juhe ka juba (alles) paigas.Edu.
lampjalgne
postitati 15.02.12 18:11 Tsiteeri
Tervist jälle.Nüüd sai pandud defa element ja pandi mootori suhtes madalamale kui esimesed korrad.Oli ca 20 min taga ja seni kõik ok.(vist)Kuna kaks korda juba jama oli siis ikka koguaeg ninapidi juures sai oldud.Kas keegi ütleks kui tuliseks see jublakas peaks minema.Päris särisema veel ei hakanud, aga näppu vastas hoida ei kannata.Arvan, et ca 80 tuuris see temp võis olla.On see norm?
Rauno_N
Registreerunud 17.01.11
Auto: A6 C4 Avant 2,5TDi Quattro
postitati 15.02.12 18:50 Tsiteeri
Kus vastas seda kätt ei kannatanud hoida? Mootori töötemperatuuri selle Defa 550w elemendiga küll kuidagi ei saavuta.
postitati 15.02.12 18:51 Tsiteeri
Nüüd meenub endal ka, et soojendi tuli voolikutega alla käigukasti miski kinnituse alla sai kinni pandud. Ilusti juhendi järgi tehes töötas asi. Suur vahe oli kas on tegu manuaal või DSG kastiga. Dsg kastil on õli soojusvaheti kasti peal see segab ringlust sellepärats on pump madalamal. Ma arvan, et alla 100 kraadi siis ei juhtu midagi kui mootor käib on sel nigunii 90 koguaeg.
Raika42
Registreerunud 16.11.08
Defa element peaks soojenema 40 kraadini ja seal püsima. Mingit termostaati tal ei ole aga ta ei lähegi kuumemaks kui 40.
lampjalgne
postitati 15.02.12 19:02 Tsiteeri
Käega katsusin elementi ennast.Esimesel korral kuumenes element nii kuumaks,et peale sülitades särises.Mis takistab kuumenemist üle 40 kraadi?
postitati 15.02.12 19:10 Tsiteeri
Ta lihtsalt ei jaksa rohkem kütta sellise võimsusega.
Rauno_N
postitati 15.02.12 19:13 Tsiteeri
Peos kütsid seda?
Kuivalt küttes nad põlevadki läbi ju.
Amadeus
postitati 15.02.12 20:35 Tsiteeri
Minul kolm tundi taga ja käega täitsa katsutav, pakun et üle 45 kraadi ei ole. Nädalavahetusel võin ära mõõta. 80 pisut palju, viitab nagu paigaldusveale.
Soojus antakse ümbritsevasse keskonda, ehk kogu mootor jahutab.
raemees
postitati 15.02.12 20:47 Tsiteeri
Ma arvan, see norm kui elementi käes ei kannata hoida, küttekeha seal samas korpuse ligidal ju. Poleks mootorikatteid peal võiks isegi katsuda kui kuum see 550W küttekeha töödtehes on aga ei viitsi käsipidi sinna vahele ronida :D
Silverpm
postitati 15.02.12 21:20 Tsiteeri
Kui te suudaks küttekeha käes hoida kui ta töös on siis ta arvestavalt ei kütagi teie mootorit.
See, et ta särisevalt tuliseks läheb kui korra seina paned.. see on täitsa normaalne, kuna pole ju köetavat pinda, ehk siis vesi/dosool..
lampjalgne
postitati 16.02.12 07:46 Tsiteeri
Särisevalt tuliseks läks küttekeha esimese paigalduse järgselt, siis kui oli ühendatud veesärki.Praegu läheb hinnanguliselt 60-70 piiridesse.Katsudes alumine osa jahedam.
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
