Pealkiri: 4b c5 imelik hääl (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2100)
Mar3k1982
Registreerunud 06.08.06
Auto: audi a6 1998 2,5 TDI
postitati 20.02.11 11:38 Tsiteeri
4b c5 imelik hääl
Mure selline et 1400 pöörde juures teeb auto imeliku häält nagu troll sellist elektri häält.
Mure sai alguse eile ei teagi kas sellega seotud aga kütuse filter sai ära vahetatud.
Panin veel tähele, et nagu oleks rooli võimuga seotud kohapeal rooli keerates hääl võimendub ja kõigub kui rooli keeran.
Kui pöörded üle 1400 siis kõik normis, sõidangi nii et 3 käik maksimum siis pöörded üleval.
Autoks siis audi a6 2,5 tdi 1999a
svatski
Registreerunud 20.05.10
Auto: A6 C5 2,5 Tdi
postitati 20.02.11 12:23 Tsiteeri
Roolivõimu õli on ikka normis? Kipub külmadega välja lööma. Endal nädala algul lõi paagi tühjaks.
Mar3k1982
postitati 21.02.11 08:20 Tsiteeri
Tänud viga oligi see et rooli võimu õli oli välja jooksnud, imelik et selle kohta armaturis mingit märget või hoiatus tuld ei läinud põlema.
fred2103
Registreerunud 26.12.08
postitati 21.02.11 08:48 Tsiteeri
Ei teagi et roolivõimuõli taseme kohta miskit andurit oleks :D
postitati 21.02.11 19:13 Tsiteeri
Kuna teemaalgataja sai vastuse kätte ja probleem lahendatud, siis võib teemat väha segada.
Ärge nüüd kambakat tehke, aga kuidas see "hääl" madalamate mootori pöörete ja roolivõimuga omavahel seotud on?
(lihtsalt täna sai ise tähendatud madalamate pööretega poolsooja mootoriga sellist...ülelaetud mootori pininat)
Mar3k1982
postitati 28.02.11 09:10 Tsiteeri
Vat hakkasin ise ka mõtlema kuidas pöörded ja roolivõim seotud on.
Aga nii ta oli et 1400 pöörde juures tegi imelikku ja kõrvaga selgesti kuuldavat häält nii sõites kui ka kohapeal.
Proovisingi siis sõita madalama käiguga et häält ei oleks
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 28.02.11 10:05 Tsiteeri
Aga miks ta külmaga lööb õli välja? Kas selle peale ei peaks mõtlema?
Project-Massacre
postitati 28.02.11 10:11 Tsiteeri
Külm õli kombineerituna vaheleimetud õhu mullidega tekitab vahtu, mis aga ei mahu ruumalalt enam paisupaaki ja pressitakse läbi paisupaagi korgis asuva klapi välja.
Sel juhul tulebki õli/õhu lekkekohta otsida.
Kuid kindlasti on olemas ka sada muud põhjust ja seletust .
Mar3k1982
postitati 01.03.11 06:56 Tsiteeri
Tõesti oli nii, et kui peale valasin uut õli olid paagis mullid ja vana õli vahutas, aga siiani pole enam midagi kadunud.
postitati 01.03.11 08:26 Tsiteeri
Kuidas siis roolivõim ja pöörded pole seotud. Roolivõimu pump saab käitamise kui väntvõllilt.
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
