Pealkiri: Audi 80 2,3 Quattro - jarvequattro(Teema võib ära tõsta, auto vahetatud.) (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 4164)
jarvequattro
Registreerunud 25.01.11
Auto: Audi A6 c4 Tdi Quattro ja Audi a8 d2 Tdi Quattro
postitati 17.02.11 23:09 Tsiteeri
Mõtlesin, et teen ka siis enda neljarattalisest masinast juttu. Tegemist on siis pealkirjas mainitud autoga, et siis Audi 80 (b4) 2,3 l mootoriga, 98kW ja mis põhiline, et nelikveoline. Lisateks on siis 2xel.akent, el.peeglid(koos soojendusega), el.katuse luuk. Lisasid kahjuks rohkem ei ole kuid võiks rohkem lisasid olla.
See on siis mul juba viies audi ja lõpuks Quattro mida olen ma tahtnud ja kuna elan maal siis läheb vaja nelikveolist masinat.
Kui auto osta sai oli tal siis selline viga, et termostaat läbi. Sai see viga kõrvaldatud. Teiseks tuli välja, et juhipoolne saniir(kuulliigend) läbi täisesti, kolises aukutest läbi sõites kõvasti siis sai see ka uus ostetud. Veel oli tagumine pidur peal. Sai support maha võetud ja ostetud remondikomplekt. Ja natuke tööd ja asi korras jälle.:) Oli veel mure,et auto läks hommikuti halvasti käima nagu mõni silinder ei töötanud. Sai siis koolis sädeme pilti arvutiga vaatatud ja sealt tuli välja, et midagi on valesti. Sai esimese silindri küünal maha võetud siis selgus,et küünlad läbi, vanad. Mõõtsin veel rootori takisti ära ja see ka läbi. Nii siis tuli tee autopoodi ette võtta ja uued küünlad osta ja rootor sain need toodut. Nüüd peale seda kui sai need uued läheb hommikuti ilusti käima.
Järgmisena sai sõbraga ette võetud hammasrihma vahetuse. Selle juures oli natuke lammutamis tööd. Veel tuli välja, et hammasrihm oli ühehamba võrra paigast ära. Sai see õigeks pandud ja natuke oli süüte vale. Selle sai ka keeratud õigeks nii nagu peab olema.
Välimusest ka siis natuke juttu: Et auto punast värvi siis kapott ja tagumineluuk tahavad poleerimist. Ehk siis kui tulevad soojad ilmad siis on plaan auto üle poleerida.
Juhipoolsel esitiiva nurgas on natuke pinna pealset roosted. Kõrvalistuja poolt on küljekarp sees, vana omaniku jutu järgi oli sõidetud äärekivise. Taga on siis ühes nurgas natuke pahtlit kaasutatud ja tagumise stange nurka parandatud ja see teist värvi natuke. Veel vajab parandust esimene stange kuna see sai viga välja sõidul. Plaan oleks panna coupe või competitioni stange asemele panna.:D
Panen siis paar pilti ka.
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2038377.jpg?t=3
http://mb1.live.hot.ee/rps/D/2038392.jpg?t=3
[img]http://mb1.live.hot.ee/rps/D/2038392.jpg?t=3/lisapilt.jpg[/img]
http://mb2.live.hot.ee/rps/D/2038384.jpg?t=3
Mingil ajal panen paremaid pilte siia.
Sisust teen ka pilte.
Autol siis vaja veel välja vahetata: Kõrvalistuja poolne välimine esimene veovõlli ots, tagumise difri simmerit on läbi. Tilgub nagu mahla kast.:( Kas nende vahetus on raske kui keegi teab äkki annab näpu näiteid.;)
Mõni pilt siis kinni istumisest audiga põhja peal.:D
http://mb3.live.hot.ee/rps/D/2038411.jpg?t=3
http://mb3.live.hot.ee/rps/D/2038409.jpg?t=3
auto oli nii kõvasti lume hange otsa sõitnud, et kui teine auto tõmbas siis ei liigutanud audid üldse. Niiet pidin põhja alt ära kaevama lapitaga siis vajus auto alla poole siis sai auto kätte.:D
Ja rohkem ei oska praegu audi kohta kirjutatagi.:)
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 18.02.11 06:11 Tsiteeri
Tervist kaua aega sai jälgitud , et äkki tehakse ka foorumisse mu vanast quattrost teema , lõpuks tehtigi .
Küünalde kohta ei oska midagi öelda kuna ise sellel autol konkreetselt midagi ei vahetanud , sai ainult sõidetud , ega kuu ajaga ei olnud isu teha ka kui lumi maas ja driftida sai . Kuna ise ostsin selle masina tuttava käest ja suht päris 4 aasta ajalugu enam vähem teda siis ei tundnud ka eriti muret .
Küsimus , kui küünlad ära vahetasid kas minek läks ka paremaks ? , väikeste pööretega oli ikka päris uim .
Kusjuures sa oled esimene ostja kellega mina olen tehingut teinud kes isegi autoga ei proovi sõita :D
Kui küsimusi on siis küsi , võin eelmiselt omanikult välja uurida , ta ka elab järvamaal .
Kui huvi siis service raamat vedeleb mul kodus kapis mis kaasa sain , kui on huvi ? Kui aega leiad ja nokitseda viitsid siis võid kapoti avamis trossi üle vaadata , kuna kui külm oli läks see katki ja sai ajutiselt kiirelt lapitud , et vajadusel saaks avada . Pildi pealt tundub , et esituli ei ole enam katki , vahetasid ära ?
Igatahes jõudu ja jaksu sulle autoga , iseenesest auto ise nagu täiesti okei .
Jään muutusi ootama .
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 18.02.11 07:29 Tsiteeri
Paistab täitsa viisakas pill. :)
Kadestan siiani quattro mehi. :P
Kui palju sul see 2.3 quattro sajale kütet võtab?
Crp
postitati 18.02.11 07:53 Tsiteeri
Algselt postitas: zack
Tean , et küsimus polnud mulle , aga kui mina sellega liikusin talve alguses siis talvel kuskil 12 umbes alevis , mnt peal jäi 10 kanti .
jarvequattro
postitati 18.02.11 08:04 Tsiteeri
Ega jah lõpuks mõtlesin, et peaks teema tegema sellest. Aga jah peale küünalde ja süüte keeramist läks asi paremaks niiet see 2,3 mootor jõuab minna küll.:D Siis jah esimesed tule klaas on vahetutud. Ja plaan oli mõlemad uute vastu vahetata.
No proovi sõitu tegin ju järva jaani parklasse.:D Muidu ma mõtlesin küll, et service raamatust räägiti aga ei ole autos. No tegelt tahaks seda servise raamatud küll mingi aeg.Aga selle kiiret pole.
Ja seda avamis trossi asja ma juba tean. Siis kui sai hammasrihma vahetatud siis läks see uuesti katki sealt.:D
Ja siis tänan.:)
jarvequattro
postitati 18.02.11 08:08 Tsiteeri
Mina saan siis sellega mingi 10l keskmiseks. Ise olen raskema jalaga ja naudin quattro rõõme siis ikka 10l läheb ära ilusti.:D
Crp
postitati 18.02.11 08:16 Tsiteeri
Algselt postitas: jarvequattro
Ja siis tänan.:)
Tundus jah kuidagi uim a100 2.3 tundus isegi erksam , arvasin , et ju peabgi siis masin nimodii liikuma nagu liikus, ikkagi topelt vedu . Kuna eelmine omanik ise tegeleb ka autode remontimise ja parandamisega siis lootsin , et kõik on korras , vähemalt tema väitis nii . Eriti ei mäleta , et oleksid teinud aga täitsa võimalik .
Kui kunagi Järva-Jaani satud siis anna teada , annan raamatu :D
Arvata oli , et see kaua vastu ei pea .
jarvequattro
postitati 18.02.11 08:42 Tsiteeri
Panen siis paar pilti ka rihmavahetusest.
[img]http://mb1.live.hot.ee/rps/D/2038507.jpg?t=3/lisapilt.jpg[/img]
http://mb2.live.hot.ee/rps/D/2038388.jpg?t=3
jarvequattro
postitati 18.02.11 09:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Crp
Ja siis tänan.:)
Samas ei oska ise teise 2,3 isendiga võrrelda kuidas liigub või, et kuidas liikuma peab. Aga audi a6 2,5 tdi Q-st maha jäänud iga tahes nii, et liigub küll.:D
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 18.02.11 18:36 Tsiteeri
Omasin ka kunagi b4 2.3 98kw quattrot, mootor oli hea - õli kulus 10000km peale u pool liitrit ja pritseasi sai ka korda - mitmed andurid vahetatud ja süüde korralikult paika, ning maantee kulu suvel 90 km/h oli u 6.5-7/L sajale... Uskumatu jh aga nii ta oli (rehvid olid 195/65 R15), ning keskmine kulu oli mingi 8 ringi. Kusjuures liikus väga mõnusalt edasi kah (niiskel asfaldil sain launch stardiga rehvid ringi ja vilisema:D). Pole see 2.3 Q midagi sihuke kütteröövel;)! Aga väga hea pilli said, kuna 2.3 10V moto ON pommikindel, kui andurid korras on. Kui jamasid tekib, võid Klubilise Kps -i poole pöörduda, ta sellist motot lahanud nii, et vähe pole:D...
Edu...
jarvequattro
postitati 19.02.11 20:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Tõnts
Edu...
Mootor on tõesti hea. Kõik asjad töötavad nii kus peab ja läheb väga hästi käima ja liigub hästi. Ja mis veel hea siis hääl on mõnus rida 5.:D
Ja tänud.;)
jarvequattro
postitati 22.02.11 20:28 Tsiteeri
Mõtlesin, et kirjutan veel tuleviku plaanitest mis auto kallal ära tahaks teha.
Esimese orginaal stange vahetaks välja coupe või competition stange vastu.
Siis tahaks paigaldata autole parda kompuutri.
Tagumistele klaasitele toonklaas panna.
Normaalne 16 tolli valuvelg.
Värv poleerida ja parandata kohad mis on kahjustata saanud.
Muidugi enne seda kõige tuleb autol siis vead ära kõrvaldata mis lähiajal tegemisse läheb on siis: tagumise difri simmerid, roolisüsteemi voolikud vaja välja vahetata kuna on märjad ja ajavad läbi natuke, roolilati kaitse kumm on ka katki vaja välja vahetata, tagumisel sillal stabika kondid vahetata, esimises sillas koliseb midagi kõrval istuja poole peal kuid ei ole jõudnud vaatata seda kuna kiire koguaeg.Osasid vigasid mainisin teema alguses ka.:)
Crp
postitati 08.03.11 17:04 Tsiteeri
Chillisid eile õhtul Järva-Jaanis sellega ? Tundus , et nägin poe ees . Korralikult oled hoidnud vähemalt , midagi silma küll ei jäänud , niipalju kui tulevalguses näha oli :D
jarvequattro
postitati 10.03.11 07:47 Tsiteeri
Jah sai käidud seal ükspäev. Ja autot hoian ikka korras ja vaikselt nokitsen ikka selle kallal, kõrvaldan vigu. Ainult nii palju on, et esimene stange on natuke katki läinud jääraja peal käimistega.:( ;)
jarvequattro
postitati 19.06.11 19:29 Tsiteeri
Mõtlesin, et uuendaks teemad natuke siis. Et autol vahepeal siis vahetatud esi sillas õõtshoova puksid ja kondid, pidurivoolikud. Taga sillas läheb vahetuse kondid(olemas aga ei ole jõudnud ära vahetata). Taga sillal veel pidurivoolikud kuna olid väga mõrased.
Sai veel lõpuks muretsetud coupe stange ette. Järgmine kuu läheb värv ka peale. Ainult stange suuna tuled on puudu. Coupe stange teeb auto välimuse natuke ilusamaks ikka. Kui kellegil on pakkuda stange suuna tuled siis võib u2u-se kirja saata.
Sai veel hooldus ära tehtud. Vahetatud kõik õli-, õhu- ja küttefiltrid. Kütte filtrit on mõnusa koha peal, seda ei olnud lihtne vahetata. Õli sai ka uus sisse. Küünlad uued jälle kuna ei tahtnud eriti käima minna nüüd see mure lahendatud.
On veel luugi tuled nii teha, et põlevad ka need mis on udutule kõrval olev tuli ( kuigi orginaalis seal tuld ei ole). Nüüd veel plaan udutuled taga nii teha, et seal ka põleks piduri tuli kui pidurtata.
Mingil ajal lisan pilte ka juurde.
Crp
postitati 19.06.11 19:46 Tsiteeri
Eks sa lisa pilte , kuidas coupe stangega mu ex-välja näeb !
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
jarvequattro
postitati 27.08.11 18:52 Tsiteeri
No nii, uuendaks teemad vahepeal. Autol sai siis ülevaatuse ära tehtud, läks puhtalt läbi, kõik asjad olid korras. Enne seda sai veel piduri klotsid ja kettad tagant ära vahetata kuna sai vahepeal soome trippil käija ja vibra oli suur kui pidurtata sai. Veel vaja vahetata tagumised silla puksid mis tulevad nüüd järgmine nädal kõik ära. Esimesed kettad lähevad ka uued. Siis sai veel jamatud sellega, et õli tuli põles pidevad. Sai käija tarkemate meeste juures surved mõõtmas mis oli väga hea nii, et viga kas anduris või juhtmes või kellaplokkis. Sai see ka korda, viga oli juhtmes, vahetasin klemmi anduri juurest ära praegu pole enam põlenud. Loodan et oli selle viga kui ei olnud siis tuleb edasi otsida viga.
Paneks paar pilti ka:
[img]http://mb1.live.hot.ee/rps/D/2183327.jpg?t=2/lisapilt. jpg[/img]
http://mb3.live.hot.ee/rps/D/2183328.jpg?t=2
http://mb1.live.hot.ee/rps/D/2183330.jpg?t=2
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2200455.jpg?t=2
Siis sai veel tagumised tuled nii teha, et põlevad terve rida. Pilt ka( kvaliteet kehva).
http://mb1.live.hot.ee/rps/D/2200456.jpg?t=2
Eks mingi aeg lisan autost endast ka uuemaid pilte.
jarvequattro
postitati 21.10.11 19:20 Tsiteeri
tervist!
No nii uuendaks teemad vahe peal. Auto olnud siis paar kuud välismaal ja nüüd eestis tagasi.
Enne seda sai kõik silla puksid ära vahetatud ja tehtud silla stend. Sai veel muretsetud vahe peal kui auto minu käes ei olnud lisakellad, välistemperatuuri anduri ja talveks valuveljed millele lähevad peale Nokia 205 60 r15 naelrehvid. Nendega peaks pidama küll.:D
Kui asjad paigaldatud siis teen paar pilti ka.
Autol sai veel kellaplokk vahetatud kuna õli tuli põles koguaeg ja sai mõõtmas käidud õli surved ja see oli korras siis ei jäänud muud üle kui teist kellaplokki proovida. Peale selle vahetust töötavad tahokas ja bensunäidik ka õieti. Nüüd on auto tehniliselt täiesti korras, nüüd aeg kerega tegelema hakkata.
jarvequattro
postitati 06.11.11 15:49 Tsiteeri
Kirjutaks siis vahe peal jälle. Et sai paigaldatud lisakellad ja välistemperatuuri näidiku koos anduriga.Ainult õlirõhu ja õli temp. näidikud ei tööta veel aga sellega tegelen. Ja paneks siis paar pilti talvise varustusega ka ülesse.
[img]http://mb3.live.hot.ee/rps/D/2243773.jpg?t=2lisaplt/jpg[/img]
http://mb3.live.hot.ee/rps/D/2243771.jpg?t=2
http://mb3.live.hot.ee/rps/D/2243774.jpg?t=2
http://mb2.live.hot.ee/rps/D/2243770.jpg?t=2
jarvequattro
postitati 24.01.12 09:02 Tsiteeri
Tervist!
Autot ei ole enam. Teema võib ära tõsta siit.
Tänades Annes.
[PHP: 19.0% - SQL: 81.0%]
