Pealkiri: Plokisoojendus? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3198)
djmammu
Registreerunud 14.11.10
postitati 17.02.11 16:15 Tsiteeri
Plokisoojendus?
Tsau, nii selline lugu siis, et kas keegi oskab mulle asjalikku informatsiooni anda sellise asja kohta nagu... Et kas Golf 3 1.9tdi plokisoojendus sobib Audi 100 2,4D?
auditeile
Registreerunud 15.01.11
postitati 17.02.11 19:54 Tsiteeri
Algselt postitas: djmammu
Ei ole küll toodud soojenduse tüüpi ega tootjat. Kui tegu oleks nt Defa tootega, mis elektrivõrku käib, siis seal on kindlasti 1.9tdi ja 2.4D elemendid erinevad. Nt 81kw 1.9tdi käib element lõdvikute vahele, 2.4 R5 käib plokki sisse, külmakorgi asemele.
djmammu
postitati 17.02.11 20:45 Tsiteeri
Hmm, oleks praegu hea võimalus saada golf 3 1.9 tdi (ilmselt siis 55kw) isendi plokisoojendus odavalt.
Kui kui keegi tõesti ei tea selle kohta, kas sobib või mitte, siis eks saab ainult ühte moodi teada.
Tuleb ta korraks katsetuseks võtta. :)
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 17.02.11 20:48 Tsiteeri
Mine käi mõnest varuosa poest läbi. Autoeksperdist olen alati abi saand defa soojendustega. Pead ei anna aga peaks sobima 1.9 oma 2.4le ka. Seda muidugi juhul, kui tegu on külmapunni asemele käivaga.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
djmammu
postitati 17.02.11 22:11 Tsiteeri
Okei, eks siis peab käima sealt uurima jah.
Tänud !
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 18.02.11 07:55 Tsiteeri
Küttekehad peaksid olema kõigil vanematel vw-grupi masinatel samasugused.
Edit: parandasin lingi: ladu24
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 18.02.11 08:25 Tsiteeri
Solgin tiba teise mehe teemat aga äkki on kellelgi laenata Defa plokisoojenduse juhet? Selline . Tahaks proovida kas töötab. Eriti pärast tänast ööd/külma. ;)
djmammu
postitati 18.02.11 14:59 Tsiteeri
Aga on äkki kellelgi olemas mõni ülearune plokk, mille pealt mõõta augu suurust või keegi äkki teab seda ava suurust?
postitati 18.02.11 16:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Mario81
Võin laenata, kas koos UPS teenusega ?
süsikas
Registreerunud 04.02.11
postitati 18.02.11 22:32 Tsiteeri
Vaata järgi.http://www.defa.com/finn_dok_h.php3?merke=VOLKSWAGEN&modell=GOLF&type=2&lang=8&ndid=
djmammu
postitati 19.02.11 09:11 Tsiteeri
Selle tabeli põhjal mis Süsikas andis, ei näinud küll, et sobiks., Seal oli ainult 2,5tdi mootor.
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 19.02.11 13:29 Tsiteeri
Kas keegi on 2.2t 169kw AAN ile plokisoendust paigaldanud? Kas on keeruline tegevus? Saab sinna külmapunnini normaalselt ligi?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 20.02.11 09:59 Tsiteeri
No väljalaske kollektori alune ei ole vist eriti hea ligipääsetavusega.
Kodanik Mulk on selle tüki läbi teinud, temal vist oli mootor sellel hetkel lilleks.
Võin ka eksida.
Element läks mälu järgi eestpoolt teise külmapunni auku.
djmammu
postitati 20.02.11 11:35 Tsiteeri
Eks tuleb see plokisoojendus siis ära osta , ning vaadata, kas saab või üldse ei saa külge. :D
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
