Pealkiri: Magnetiga GPS antenni paigutus A6 C6 (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2505)
jetLine
Registreerunud 19.01.05
Auto: A6 4,2 V8 q
postitati 15.02.11 15:26 Tsiteeri
Mul on A6 C6-l GPS antenn, mida siiani kasutasin nii, et viskasin vajadusel pagasiruumist välja magnetiga pagasiluugi külge.
Ükspäev aga organiseerisin selle tagumise akna alumisse serva nii, et see on suhteliselt taevale avatud. Kaardil näitab peale seda lüket, et ma sõidan mööda Soome lahte :cool:
Antenni praegusest asukohast klaasi all max 10 cm eemal pagasiluugil töötas ta ideaalselt ja nüüd enam klaasi all ei tööta, seega järeldan, et teda hirmsasti häirib tagaklaasi soojendus.
Kuhu antenn panna, et ta oleks statsionaarselt paigas ning samas töötaks normaalselt? Olgu öeldud, et juhe ei ole just üleliia pikk.
Millised oleks head lahendused?
EDIT: GSM to GPS :(
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 15.02.11 15:32 Tsiteeri
Miks ta peab tagaklaasi juures olema? Kõik auto gps - garmin, tomtom jne - töötavad esiklaasi all ja levi on ok, miks sul ei või ta seal armatuuri peal olla? Seal peaks kohati magnet ka võtma.
Äkki kuhugi kojameeste plastiku alla?
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 15.02.11 15:45 Tsiteeri
Ei tea küll mis antennist täpsemalt juttu kuid mul autos ka GSM antenn selline ümmargune madal ja juhe järgi, oli ka armatuuri peal, kuid panin tagumise aknaäärde plastide alla, töötab ilusti.
postitati 15.02.11 19:32 Tsiteeri
Millest jutt? GSM või GPS antennist?
real1
postitati 15.02.11 20:51 Tsiteeri
Kirjas on GSM :) Tegu vast ikka pigem GPS-ga ?
jetLine
Auto: A6 4,2 V8 q
postitati 15.02.11 21:45 Tsiteeri
Pardoon, härrased!
Ma ei tea, kus mu mõte uitas, kui GPS-st GSM sai :D
Ühesõnaga, seesama magnetiga GPS-antenn tundub juba originaalis taha olema paigutatud (pagassis on kogu see elektroonika krempel, k.a. navi plaadi lugeja) ja mingit õiget kohta sellele antennile nagu ei tundugi olevat - 2 varianti, kas ripub niisama pagasiruumis, kus ta ilmselgelt ei tööta või on tihendi vahelt väljas pagasiluugi peal, kus ta töötab ideaalselt. Ei tohiks ju olla ette nähtud, et see värk nii käima peaks?
Mul on 2 probleemi:
a) miks ta ei tööta tagaklaasi all (klaasisoojendus?)
b) kuhu ta panna, et teda ei peaks seal pagasiluugi tihendi vahelt välja vedama
Olin kindel, et ta töötab tagaklaasi all, mis tundus talle ka ainuke loogiline koht olema, aga võta näpust...
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 15.02.11 23:04 Tsiteeri
Ma ei usu, et originaalis seal mingi magnetiga aretus on. Originaali antenn peaks olema see haiuime moodi jupike katusel.
postitati 16.02.11 06:02 Tsiteeri
Suure tõenäosusega on Su autol erilised klaasid, mis on mingi kihiga kaetud ja see kiht takistab igasugu lainete levi. Hetkel ei tule selle klaasi täpne nimi meelde, keegi ehk täpsustab. Esineb ka A8-tel.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
postitati 16.02.11 06:23 Tsiteeri
Metallikihiga solar klaaside all ei taha asjad hästi levida küll. Mobiililevi on ka auto sees viletsam, kui peale esiklaasi ka muud klaasid sellised on. V8 mootoriga A6-l võib see ka vabalt nii olla. Lisaks siis tagaklaasil veel soojenduse metallvõrk (selgelt nähtavaid triipe tal vist enam pole?).
Orig. on C6-l jah uimena katusel.
jetLine
Auto: A6 4,2 V8 q
postitati 16.02.11 08:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Just nii ongi, solar klaas on ees ja taga. Tagaklaasil selgeid jämedaid soojendustriipe pole, on hästi õrnalt näha väiksemad.
"Haiuime" mu autol pole, ilmselt ongi siis seetõttu asi lahendatud lihtsa magnetantenniga.
postitati 16.02.11 09:12 Tsiteeri
Kõik passiivsed antennid (k.a. gps) ja nende võimendid on sedaanil integreeritud tagaklaasi ÜLAserva ja C-piilari ülanurka. Erandiks on kombineeritud GSM ja GPS antenn, mille puhul kasutatakse katusel paiknevat haiuime.
Avandi puhul on klaas rohkem vertikaalses kui horisontaalses asendis ja seega kasutatakse põhiliselt haiuime.
Kunagi tahtsin endale uuema generatsiooni haiuime panna, aga siis selgus, et neid on ühe, kahe, kolme ja nelja juhtmega. Variandid olid siis GSM, GSM+GPS, GSM+GPS+Seisuküte ja oli vist veel mingi Ameerikamaa GSM+GPS+Seisuküte+SAT variant.
Uuemat haiuime sai vaadatud seetõttu, et eelmise põlvkonna katuseantennid on tänaseks kõik juba ussitanud ning kasutatuid võis vahetada iga poole aasta tagant, et kõik funktsioonid korraga töötaks. Asi jäigi katki, kuna selgus, et raadio-osa haiuimedel enam sees pole.
postitati 16.02.11 09:39 Tsiteeri
Magnetiga antenni ma siiski originaaliks ei arvaks. Võibolla on keegi mingi aeg ära vahetanud mingi suvalise sellise vastu. D2 A8-l oli antenn klambriga pagasiluugi serva küljes ja seegi kippus vandaalidele näppu jääma, mis siis veel magnetiga kinnitatust rääkida.
Mingitel asjadel olen pagasiluugi sisse süvitatuna näinud, vist mitte Audidel.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 16.02.11 15:55 Tsiteeri
Algselt postitas: jetLine
Ega eriti muid variante ei ole kui GPS antenn tagapampri sisse panna - kui juhtme pikkus lubab.
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 16.02.11 22:43 Tsiteeri
Akna tagant sellel autol magnetiga gps vastuvõtja ei töötagi (tehase poolt täiendavad turvakiled ning topeltklaasid teevad oma töö).
Lahendus oleks tellida originaalantenn (esinduses ca 100 euri, kufatec.de ca 60-80 euri) ehk haiuim ning lasta korralikus kohas katusele paigaldada.
[PHP: 27.1% - SQL: 72.9%]
