Pealkiri: Süsteemid ei lülitu välja kui süüde välja keerata? 100 c4 2.5 tdi (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1533)
A.k
Registreerunud 14.02.11
Auto: audi100tdi avant. Seat Leon Lada 111
postitati 14.02.11 11:46 Tsiteeri
:( Tervitus. Kus võiks asuda audi 100 orginaalalarmi kaitse või midagi.Viga on selles et teepeal põrutas alarmi tööle ja sai ära rebitud see must ruupor kapoti alt.Ja nüüd ei ole enam alarmis voolu sees.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 14.02.11 17:35 Tsiteeri
ON SEE IKKA AUDI JA DIISEL ,VÕI miskit bmv-w.... Mis mootor ,aasta ja mis Audiga tegu?Vaata süüteluku põhi üle!
A.k
postitati 14.02.11 20:09 Tsiteeri
Mul on audi 100 2,5turbodiisel 94aasta oma .Luku põhja vahetasin möödunud aasta lõpus ära.Aga ma võin seda kontrollida.Tänan vastuse eest.:)
A.k
postitati 16.02.11 08:28 Tsiteeri
Tahaks kuulda, mis võib veel olla - lukupõhja viga ei ole. Kas mingi relee ei või olla, et ta voolu sisse jätab kui süüte välja keeran? Ma olen siin keskonnas alles uus ei oska veel orienteeruda.:)
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postitused eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Kolmandal korral peatatakse sinu postitusõigus! Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
Kalle-
Registreerunud 05.06.08
Auto: Audi Allroad 2.5 TDI BMW 520i Nissan Sunny
postitati 16.02.11 12:33 Tsiteeri
Võib küll relee viga olla
Aitan diagnostikaga. VCDS 805 ja VCDS 106.
A.k
postitati 16.02.11 12:52 Tsiteeri
Kus see relee võiks asuda.Ma vaataks algul ise kui ma teaks kus viga on.
Kalle-
postitati 16.02.11 20:54 Tsiteeri
Täpselt ei tea aga arvatavasti pedaalide kohal katte all, või siis kapoti all. Jaole saab ilmselt katse- eksituse meetodil, ehk siis releesid ükshaaval välja ja tagasi pistes.Samas ei välista ka muid vigu.
Meenub, et kunagi otsisin viga sama sümtomiga Audil, ning asi oli ilmselt süüteluku ja põhja ühenduses, ehk siis lukk ei pööranud põhja. Pead ei julge anda, kuna omanik tegeles edasi ise.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 16.02.11 21:24 Tsiteeri
Pedaalide kohal on riiul, see maha, seal on releed. Kui seal kõik korras siis võid veel täiendavalt kõrvalistujapoolse A-piilari allpool jalgade juurest seinalt katte maha võtta(lävepaku kate kah, kuna ilma selleta see piilari oma ei tule) ja seal kah mõned releed. Kapoti all on juhipool kah mõned vist.
A.k
postitati 17.02.11 15:08 Tsiteeri
Tänud.Proovin järele.Pregu võtan akujuhet maha et ei kurnaks akut.Tagasi pannes mingi relee klõpsib jah seal all.Eks tuleb järgi vaadata.
postitati 17.02.11 15:14 Tsiteeri
Viga võib olla nn X-relees. See on relee, mis toidab toiteallikaid mis alles toimivad siis kui süüde sees.
A.k
postitati 18.03.11 10:48 Tsiteeri
Tere .Uus mure suunatuledega.Näitan vaskule vilgub ka paremale ja vastupidi.Auto on ikka audi 100 diisel.
Auclimees
Registreerunud 17.09.10
Auto: 80 B4 2.0 85 kW
postitati 19.03.11 14:06 Tsiteeri
Ei hakanud uut teemat selleks tegema, kuna mul sarnane probleem.
Nimelt, kui mootor seisma jätta ja võti süütelukust välja tõmmata, siis süttib laevalgus nii nagu peab. Juhiukse käepideme küljes olevad peeglinupud kustuvad ära, aga 2 tagumise akna tuld jäävad põlema ja vilguvad katkendlikult vaheldumisi. Mingi aja möödudes kustuvad needki, kuid enne laevalguse kustumist. See kustub kõige viimasena.
Millest võib selline probleem olla? Vahepeal sõiduajal olen tähele pannud, et ustenuppude valgustus vilgutab nii kuidas heaks arvab. Mõnikord ei põle ükski tuli, mõnikord põleb 3 4-st jne.
Audi 80 B4 2.0 85 kW
A.k
postitati 19.03.11 16:01 Tsiteeri
Ei oska öelda mul need ukse üleval tuled ei põle. need võivad ka lihtsalt niiskusest olla.Audi on üldse imelik küll piniseb suunarelee ja ei tea mis veel võib juhtuda.Ei muidu on hea auto.
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
