Pealkiri: Audi A8 94a. mootori detonatsioon (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2147)
badzan
Registreerunud 21.10.09
postitati 09.02.11 16:22 Tsiteeri
Mootoriks on 4,2 V8 220kw
Alguses oli asi nii, et kui kiirendasid siis kiirendamise ajal hakkas CAT tuli armatuuris põlema ja jõud kadus natuke ära, kui rahulikult edasi sõitsin kadus ära ja kõik oli norm. Hiljem probleem süvenes, ja hakkas tihedamini juhtuma ja nüüd on koguaeg isegi kohapeal käies. Vahetasin ära kõik küünlad ja küttefiltri. Samuti proovisin süütepoole ringi tõsta, kuid ei muutund midagi. Kui arvuti järgi visata näitab, et detonatsiooni andur annab signaali, et detonatsioon silindrites 1-4. Arvasin, et detonatsiooni anduris viga ja vahetasin ka selle ära, kuid viga endine ja arvuti näitab ikka sama viga. Sai ka proovitud seda, et lõikasin katalüsaatori alt lahti, et äkki see kinni, aga see väga ilus seest. Mul enam ideid pole kust võiks viga otsida, äkki oskab mind mõni targem inimene aidata. Kas pean mootori kap remondi peale mõtlema hakkama või võib asi olla lihtsam ikka ?
postitati 09.02.11 16:31 Tsiteeri
Palun anna täpne inglisekeelne veakood ning ka veakoodi teine pool.
badzan
postitati 09.02.11 18:14 Tsiteeri
Kui see hetkel oleks vaid nii lihtne, ma hetkel autost eemal ja ei pääse ligi mingi paar nädalat vähemalt. Aga ma püüan selle veakoodi teada saada kuidagi.
badzan
postitati 09.02.11 18:34 Tsiteeri
Algselt postitas: badzan
Sain ainult veateate, koodi kahjuks mitte hetkel, äkki sellest ka abi.
"Random multiple cylinder misfire detected"
postitati 09.02.11 18:39 Tsiteeri
Component: 4.2L V8/5V G 0040
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
Vöimalik pöhjus/lahendus!
badzan
postitati 09.02.11 19:00 Tsiteeri
Aitähh ! Kõige tõenäolisem tundub läbi olevat nukvõlli asendi andur. Aga oskab keegi öelda kus see veel asub, ma väga loodan et mitte nii halva koha peal kui detonatsiooni andur.
badzan
postitati 12.03.11 09:54 Tsiteeri
Nii, nüüdseks vahetatud ka nukkvõlli nurga andur, kuid sellest ei muutunud midagi. :(
Kas keegi oskab öelda kuidas toimub sellel mootoril kütuse peale tulek, kas tuleb kummagile mootori poolele eraldi ja kas võib ka mingis kaitsemes äkki asi olla ?
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 12.03.11 10:46 Tsiteeri
Juhuslikkuse printsiibil kõike järjest vahetada ei ole ka vast kõige tõhusam lahendus.
Ehk oleks abiks esmalt siiski täpsest veakoodist?
Kirjeldatud tegevused ja ilmingud tunduvad mulle esmalt hoopis kommutaatori veana. Ka neid on kaks ja neid saab omavahel katsetamiseks vahetada. Siis peaks viga teise silindrisse kolima.
Umbmäärase "misfire" järgi saab erinevaid asju pakkuma ja katsetama hakata:
* Faulty spark plugs or wires
* Faulty coil (pack)
* Faulty oxygen sensor(s)
* Faulty fuel injector(s)
* Burned exhaust valve
* Faulty catalytic converter(s)
* Stuck/blocked EGR valve / passages
* Faulty camshaft position sensor
* Defective computer
badzan
postitati 12.03.11 11:46 Tsiteeri
Algselt postitas: seitsmene
Seleta palun lahti see lause " Kirjeldatud tegevused ja ilmingud tunduvad mulle esmalt hoopis kommutaatori veana."
vabandust kui rumal küsimus :)
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 12.03.11 12:14 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=91417
badzan
postitati 12.03.11 14:45 Tsiteeri
:) Tänud, eks ma mingi aeg proovin neid ringi tõsta kui saan aega :)
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 12.03.11 15:16 Tsiteeri
Mina pakuks ,mitte 1-4 nuka asendi andur vaid auk on liikunud kohalt.
koht mis keerleb millest andur loeb asendit.
badzan
postitati 12.03.11 16:14 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
Kuidas ma seda kontrollida saaksin ?
Mul jäi eelnevalt mainimatta ka see, et kui võta nukvõllinurga andurilt juhtme järelt siis mootori töö ei muutu, sama on ka kui võtan tetonatsiooni anduri juhtme lahti siis ka mootori töö ei muutu.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 12.03.11 18:38 Tsiteeri
Kui see nii oleks, siis oleks antud autol hoopis tõsised käivitus probleemid ja mitte silindrite vahelejätmine.
Üsna tõenäoline on, et vea põhjustajaks on varem mainitud kommutaator(id).
badzan
postitati 12.03.11 20:20 Tsiteeri
Algselt postitas: altz1
No oleks tore kui oleks selles viga :)
Üks summuti toru ka muide mustem kui teine :)
badzan
postitati 23.03.11 15:18 Tsiteeri
tõstsin kommutaatorid ringi, ja ei muutunud midagi :( Nüüd küll mõistus otsas.
[PHP: 23.6% - SQL: 76.4%]
