Pealkiri: Audi a8 1996 a armatuuris vilkuv ja punane sõna CAT (Vastuseid: 47 | Vaatamisi: 5287)
ARS
Registreerunud 02.06.10
Auto: Audi A6 3,0 quattro & VW Touareg 2005a
postitati 27.01.11 19:07 Tsiteeri
Tere!oleks vaja kiiret abi,et teada saada mida tähendab armatuuris vilkuv ja punane sõna CAT!ja kas siis sõita võib?
Suured tänud vastuse eest!
postitati 27.01.11 19:13 Tsiteeri
Algselt postitas: ARS
Heitgaasidega on mingi jama. Kas kat ve lamda või mis iganes. Sõita võib omal vastutusel. Kütusekulu on suur arvatavasti.
ARS
postitati 27.01.11 19:20 Tsiteeri
Aga kas see võib midagi rikkuda kui ma sellega sõidan?
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 27.01.11 19:28 Tsiteeri
Võib küll. Kui kütusekogus, mis põlemata väljalaskesse satub läheb liiga suureks, siis head see kasvõi katalüsaatoritele ei tee.
ARS
postitati 27.01.11 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: seitsmene
Aga millega seda kindlaks teeb mis läbi on?kas diagnost aitab?auto seisis 3 nädalat lume all enne seda sellist jama ei olnud!:(
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 27.01.11 19:38 Tsiteeri
Siin on mitmeid teemasid sellest. Näiteks süütepool või kommutaator. Seismist see auto ei armasta.
Diagnostika aitab vea määrata kindlasti.
ARS
postitati 27.01.11 20:07 Tsiteeri
Suured tänud kiirete vastuste eest:) eks ma siis hakkan homme uurima ja lasen kohalikul remondimehel diagnosti teha!aga vb on lootus et ta homme ei põle ja ma saan eesti ära veereda:)
postitati 28.01.11 05:19 Tsiteeri
Kui oled kuskil kaugemal, siis pole mõtet suuri summasid välja laduda diagnosti eest. Koju võid vabalt sõita, midagi katki ei lähe. Suure tõenäosusega on järelkontrolli lambda otsad andnud või katt ise ei tööta, nagu peab. Põhilambdad panevad rikke korral põlema mootoritule.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 25.3.1 + 17a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2025, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
fred2103
Registreerunud 26.12.08
postitati 28.01.11 09:01 Tsiteeri
Mul oli kunagi sama asi ja läbi oli üks lambda.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 28.01.11 09:09 Tsiteeri
Mul oli kunagi sama asi (audi V8), katte polnud üldse ning viskas CAT tuld. Takisti läks vahele ning CAT tuli kadus. Kütusekulu oli normis.
ARS
postitati 28.01.11 17:19 Tsiteeri
Suurimad tänud kõigile!Täna sain siis 10 euroga diagnosti tehtud:P
probleem on siis selles,et ära on 8-s süütepool
ARS
postitati 28.01.11 17:21 Tsiteeri
Süütepoole jutt läks täppi!Tänud:P
badzan
Registreerunud 21.10.09
postitati 31.01.11 18:22 Tsiteeri
sama jama
vabandust et teise postitust siin risustan kuid mul umbes sama jama, autoks a8 95a. 4,2 q
Nimelt mul samamoodi vilgub cat tuli, kuid kat on korras, süütepoolide ringi tõstmine annab sama tulemuse, küünalde ringi tõstmine samuti annab sama tulemuse, diagnost näitab mingit mootori detonatsiooni kolmel silindril, kuid mootorist mingit kolinat ei kostu. Kui see tuluke vilgub siis autol jõudu pole. Alguses oli nii et kui andsid talda siis lõi põlema ja jõud kadus ära, kuid kui rahulikult edasi sõita tuli tagasi, st läks korda. Ja need kolm silindrit on kõik nagu parempoolsed. Kas võib olla mingi anduri jama ?
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 01.02.11 05:16 Tsiteeri
Lõhnab kütuse kehva etteande järgi ehk? Kütusefilter? Pump?
badzan
postitati 01.02.11 06:23 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 01.02.11 06:46 Tsiteeri
Ikka tervele mootorile mõjub.
badzan
postitati 01.02.11 12:51 Tsiteeri
Sai nüüd vahetatud kütusefilter ja küünlad ära, kuid viga endine, ja diagnostika näitab et just mootori parempoolsetes silindrites on detonatsioon. Mul mõistus otsas, ei oska enam kuskilt viga otsida, kas võib olla viga mingis ajus või anduris ?
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 01.02.11 13:22 Tsiteeri
No peaks olema ju kummalgi pool küljes detonatsiooniandur? Kas juhtmega diagnost det. anduri viga näitab?
badzan
postitati 01.02.11 13:41 Tsiteeri
Detonatsiooni andur annabki viga, ja siis näitab, et kolmes silindris on vahelejätmine või midagi sellist, kas võib olla, et andur on lihtsalt ära väsinud ?
badzan
postitati 01.02.11 14:22 Tsiteeri
Või kas keegi oskab öelda kus need andurid asuvad, prooviks neid ringi tõsta ja vaadata siis mida arvuti näitab.
postitati 01.02.11 17:59 Tsiteeri
Algselt postitas: badzan
V6-l on sisselaske kolde all ja pakun, et sama ka v8-l.
badzan
postitati 02.02.11 15:15 Tsiteeri
Kui sisselaske kolde maha võtan ja seda andurit vahetama hakkan, kas mul oleks vaja mingeid uusi tihendeid või veel midagi ?
Lauri_O
postitati 02.02.11 15:29 Tsiteeri
Ikka uued tihendid muidugi kuna vanad juba väsinud ja ei hakka enam pidama.
badzan
postitati 04.02.11 14:11 Tsiteeri
Mul mõistus otsas, küünlad uued, süütepoolid korras, detonatsiooni andur vahetatud aga korda ikka ei saand ja diagnostika annab ikka sama veateadet. :( Mõõtsin silindrites rõhkusid, mõlemal poolel näitas kõigis 7,5 bar mis on teadaolevalt vähe (parandage mind kui ma eksin). Kas keegi oskab anda nõu kust võiks viga veel otsida ja kas võib olla see rõhk väike silindrites tänu sellele veateatele? Nagu ma aru olen õieti saanud siis detonatsiooni andur reguleerib kütuse pealesaamist kui ta ei tööta või on mingi detonatsioon mootoris. Kas pean hakkama mootori kap remondi peale mõtlema või võib olla viga näiteks mõnes juhtmekeses kuskil ? Igaljuhul ootan minust targemate inimeste ettepanekuid ja soovitusi :)
ARS
postitati 17.02.11 18:32 Tsiteeri
Tere!Kas oled vea teada saanud?
[PHP: 27.8% - SQL: 72.2%]
