Pealkiri: Audi B4 80-le pikkade tulede paigaldus (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 994)
mikvere
Registreerunud 22.08.07
postitati 09.02.11 10:06 Tsiteeri
hei,
sai soetatud tavaliste esitulede aselel coupe omad ehk siis need pikad, mis on koos suunatuledega. Nüüd see jama, et coupeel on vanaga võrreldes suunatulede asemel pargid. Pargid sai ringi ehitatud ja tõstetud stange sees olevatesse udutuledesse, ilmselt nii vist ei tohiks kah. Nüüd siis jäi parkide asemel koht suunakatele vabaks. Nüüd ei sobi aga pesa. Sai siis pandud olemasolevale ja sobivale pesale 5W oranzid pirnid. Asi nagu korras ja toimib. Ennem olid aga suured pirnid ja 21W. Nüüd siis mure see, et kui suunda näitad, siis on vilkumise vahe pea olematu, st et siis väga kiire, mis olla ei tohiks. Saan aru, et viga ilmselt selles, et sai pandud kõvasti lahjemad pirnid ning relee ei anna õiget sagedust välja. Kui ohutuled tööle panen, siis on kõik korras!
Nüüd ise mõtlesin siiski hakata suunatulede kohale suuremaid auke uuristama, et siiski vanavaiisi suurem pesa, koos suuremate pirnidega tagasi paigutada. Nüüd siis tekib omakorda probleem, kuidas kinnitada pesa sinna, et nt pirni vahetus oleks hiljemalt mugav. Iga kord hermeetikuga on ka nagu jama panna.
On kellegil kogemusi või siis häid soovitusi, oleksin tänulik.
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 09.02.11 10:23 Tsiteeri
Mida mu silmad peavad lugema :o
Lõhud head ja ilusad tuled mingi pirnipesa pärast ära?
Suunatuled paned stangesse nii nagu see pikkade tuledega ettenähtud on.
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
