Pealkiri: Audi 80 B4 el. aknad ja kojamehed ei tööta? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1361)
martn21
Registreerunud 09.08.10
postitati 09.02.11 09:49 Tsiteeri
selline jama siis...
Et ükski elektriaken ei liigu.. korra nagu liikusid kõik.. mul oli vigane signa peal, nüüd signa maas.. siis hakkasid korraks aknad tööle, kuid enam ei liigu neljast aknast ükski.. kas asi võib olla kaitsmes? Ning millised oleks õiged kaitsmed mida vaadata...
Remondis käisin, seal vahetati soojendusradikat, ning selleni pääsemiseks mindi läbi armatuuri.. pandi tagasi kokku, ning kojamehed ei funka...
PS! SÕITES REMONTI KIILUSID KOJAMEHED MITU KORDA KINNI.. kas kojamees jäi ühendamata, või on mootor läbi, kas seda kuidagi lihtsalt kontrollida saab?
Üleüldse, kas kuskil eesti või inglise keeles audi 80 b4 kaitsmebloki plaani ei ole saadaval?
postitati 09.02.11 16:41 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=63061&page=1&highlight=80%20t%F5lgitud#pid352819
Minuarust b4 el akente kaitse pole kaitsmeplokis, peaks asuma pardatsoki all, selle el akente suuure relee juures.
Karta on, et armatuuri eemaldamisega lõhuti kas lüliti ära või vigastati juhtmestikku. Võib olla on hoovastik aga kinni kiilunud ja selle tagajärg võib olla läbiläinud mootor.
martn21
postitati 09.02.11 21:32 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=91966
tegin teise teema kohe teise asja küsimuses... oleks võinud siia teha.. kuid ei teagi.. kas hakata jamama selle kastiga.. sain auto väga odava hinnaga kuskil varuosadeks müües saan kahjumit küll, kui kui ikka sellised vead on, ning endal sõjavägi ka ees, siis ei ole aega et autot korda saada.. plaanid olid suured, kuid kui tulevad sellised ootamatuse välja... siis keerab plaanid pahupidi!!!
Ühesõnaga käigukast jamab.. kui kellegil on automaatkäigukasti lagunemsiega kogemusi.. kas võiks kirjeldada, mismoodi käigukast käitus... sest mul on nagu nii, et ei taha vahetada, aga kui vahetab, siis liigub ilma probleemideta auto....naljakas on see, et N puudu, r ei taha hästi sisse minna, ning 5. käik läheb kuidas kunagi sisse.. kord läheb kord mitte...
[PHP: 21.4% - SQL: 78.6%]
