Pealkiri: audi 80 b4... (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1009)
martn21
Registreerunud 09.08.10
postitati 09.02.11 21:23 Tsiteeri
audi 80 b4...
automaatkast... jama on sellega selline, et panen N siis on Drive.. aga käike läheb mingi 2. käiguni..
panen D on käigud 4. käiguni...
123 töötavad okilt...
Panen R ja et tagurpidi liikuma hakkaks tuleb gaasi panna... siis läheb sisse..
ei ragise ega midagi...
Lisakso n autol mingi muud elektroonilised vead.. Elektriaknad kui auto käima panna, liiguvad.. sõidad 15 minit, enam ei lähe alla mitte ükski...
Lähituled paned kaugtuledele, siis viskab tuled kustu, paned ueusti läituled, siis lähituled põlevad, paned siis kaugtuled, siis kaugtuled peal....
Küsimus on tegelikult selles, et kas käigukasti jama võib ka olla elektrooniline, või on see lihtsalt see, et ma arvestaks, et mõnikümend kilti veel ja kast jookseb laiali!!
Ega vist muud pole, kui annan auto kohe edasi.. kahju kohe, et ei tööta.. kõik muu nagu ideaalses korras autol.. Sportvedrud, uus sportsumpa... Ei logise kolise absoluutselt, kuid sõita ju ei saa, kui selline elektrooniline pask käib.. ning elektrooniku juurde viia.. kui kalliks see kõik minna võib!
Jesh.. paar pisemat asja oleks veel vaja autol teha.. soojendusmootor on läbi minemas, ning esipiduriklotsid otsa lõppemas.. kõik muu ok!
kas kellegil on veel selliseid kogemus olnud, või oskab keegi soovitada mida teha.. hakata huupi uut kasti panema, või vana lammutama, ning viga otsima... ja siis pärast teada saada, et ikkagi elektroonika kõik metsas oleks ka kurb...
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 09.02.11 21:36 Tsiteeri
Sellel autol peakski olema 4 käiguline kast ja viitab elektroonilisele veale, kasti mehhaaniline viga viitaks suurtele jõnksudele(eriti kickdownil) ja ragisemisele. Kastiõli normis muidu?
martn21
postitati 09.02.11 21:48 Tsiteeri
Õli jah normis... hm 4 käiguline.. seda ma ei teadnudki.. ise kardan ka elektroonilist viga, kuna just neid numbreid seal segamini ajab ja nii...
aga edasi teha, saata mingi elektrooniku juurde või minna kastide parandaja juurde?
martn21
postitati 09.02.11 22:42 Tsiteeri
oot, kas see jutt, et käigukastiõli tuleb kontrollida töötava mootoriga vastab tõele või mitte? Homme vaatan nii igaks juhuks üle õlitase seisvas mootoris ka... ja siis vaatab edasi, mis saama hakkab!
Oot, kas see jutt, et käigukastiõli tuleb kontrollida töötava mootoriga, vastab tõele või mitte? Homme vaatan nii igaks juhuks üle õlitaseme seisvas mootoris ka ja siis vaatab edasi, mis saama hakkab!
Krika
Registreerunud 08.12.09
Auto: Audi 80 B4 AVANT 2.0E
postitati 10.02.11 07:03 Tsiteeri
Töötava mootoriga jah. 60-70 kraadi peab olema käigukasti õli temp, sis saad täpse näidu.
martn21
postitati 10.02.11 23:37 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
